Stary 28-05-2014, 16:30   #101
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Sie ma. Tydzień temu byłem na serwisie klimy. Chodziła tak jak u ciebie a chłodziła trochę słabiej jak powinna. Dodam że na dobijanie czynnika i oleju jeżdżę co 2 lata. Ku mojemu zdziwieniu maszyna odessała tylko 145 g z układu. Wszystkie testy próżniowe wyszły idealnie i sprężarka także ładnie pompuje.
Stary 28-05-2014, 16:33   #102
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No ja samochód ten mam teraz czwarte lato i byłem raz na takim kompleksowym serwisie. Tak to co roku odgrzybianie. Ciekawe ile u mnie wyciągnie. Jadę we wtorek. A co do innych moich pytań masz jakąś opinię?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 09:28   #103
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
No i po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odzyskano 540 g. Układ szczelny. Nabito 820 g. Temperatura na wylocie na postoju przy 25 stopniach na dworze 1 stopień c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mierzone starym termometrem rtęciowym zewnętrznym) Ciśnienia L 1.8-1.9 H 18-19.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 08-06-2014 o 09:37
Stary 09-06-2014, 17:21   #104
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Witam nie chciałem zakładać nowego temu i nie potrzebnie zaśmiecać. A pytanko mam takie. Nie wiem czy tak powinno być czy coś mi się popsuło, a powiem że nie zwróciłem na to uwagi szybciej. Chodzi o ustawienie nawiewów, wiadomo mamy trzy do wyboru, na nogi, na szybę i na twarz.I tak o jak dam na szybę to leci na szybę, zostawiam włączony nawiew na szybę i włączam nawiew na twarz, i powietrze leci tu i tu ale jak włączę nawiew na nogi, i zostawię że trzy te guziki się palą to czuję że leci na szybę i nogi a na twarz bardzo delikatnie leci powietrze, nawet jak dam wentylator na maxa to na nogi i szybę leci mocno, a na twarz delikatnie.A jak wyłączę te trzy guziki to leci normalnie na twarz. Tak samo jak nawet włączę nawiew na twarz i nogi ale bez szyby, to i tak na nogi leci mocniej niż na twarz. I teraz nie wiem czy tak ma być.
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 18:26   #105
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Coś z silniczkiem może być od klapy. Zrób test klimy, zobacz błędy i ewentualnie je zresetuj.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz film. Opis i opis błędów szukaj na forum.
Stary 09-06-2014, 21:32   #106
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Ale ja nie mam takiego panelu.
Stary 09-06-2014, 22:01   #107
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wujek google i wyszukiwarka na forum nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2014, 22:11   #108
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Przed chwilą robiłem test tylko z innego opisu bo ja mam auto,a tu na filmiku on, ale spisałem z innego forum i robiłem test, póżniej odczyt błędów i nic nie pokazało zero błedów. Jedynie jak robię żeby sprawdzić odczyt wersji softu to w tedy pokazuje jakieś liczby.No i dokładnie sprawdziłem nawiewy i wyszło takie coś
1.Włączony tylko nawiew na nogo to powietrze leci na nogi i szybę.
2.Włączony nawiew na nogi i twarz leci tylko na nogi.
3,Włączony nawiew na nogi,twarz i szyba leci tylko nogi i szyba.
4.Włączony nawiew na twarz i szybę, mocno leci na szybę leciutko na twarz mimo to że wszystko robiłem z nawiewem na maksa.
To wszystko robie bez włączonej klimy. A jak włączę klimę na auto i te trzy guziki od wyboru gdzie ma dmuchać są wyłączone to dmucha tylko na twarz.
Ostatnio edytowane przez bubel25 ; 09-06-2014 o 22:17
Stary 11-06-2014, 16:33   #109
swrx
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Mondeo MKV
Silnik: Ecoboost 1.5 160hp
Postów: 16
Koledzy i koleżanki pomóżcie. Naszukałem się i naczytałem się już trochę n/t klimy na forum i stanąłem teraz w miejscu. Otóż mam taki problem.
Mondeo MK3 2003 (FL) Klimatronik. Zakupiłem auto w marcu - klima niby sprawdzona - wiało zimnym powietrzem (o głupi ja, myślałem że jest zimno i wentylator klimy dlatego się nie załącza -ale jak widać wiało po prostu powietrzem "ze dworu" a niewiedza nie boli, tylko potem kosztuje). Przyszły wyższe temperatury i przydało by się ochłodzenie. Klimatyzacja jednak nie dmucha zimnym powietrzem. Od czegoś trzeba było zacząć więc na początek na serwis klimy - sprawdzić nieszczelności, dobić czynnik itp.
Klimatyzacja świeżo po serwisie (nabito 700g czynnika chłodniczego (zgodnie z naklejką pod maską), układ szczelny, do tego odgrzybianie. W dalszym ciągu po włączeniu przełącznika A/C na konsoli klima nie działa.
Do tej pory sprawdziłem bezpieczniki (multimetrem) i ten wspomniany wcześniej - F82 pod kierownicą - był przepalony. Rozłączyłem przewody od podgrzewania dysz spryskiwaczy (choć zalane nie były i nie wyglądało by, że zwierają, nie chciałem poświęcić kolejnego bezpiecznika by to dokładnie sprawdzić ale podobno bez podgrzewania dysz można spokojnie śmigać) wymieniłem bezpiecznik i dalej nic.
Przekaźnik R6 wyciągnąłem, zwarłem "na krótko" wyjścia na sprężarkę - słychać "pyk" - elektromagnes sprężarki sprawny. Przy włączonym silniku po zmostkowaniu styków pod przekaźnikiem R6 - klimatyzacja działa, wentylator klimy kręci - z wywiewów wewnątrz pojazdy leci przyjemny chłód.
Aby sprawdzić czy przekaźnik R6 jest sprawny zamieniłem go miejscami z R3 (od klaksonu jak mniemam) jest to ten sam typ przekaźnika (F57B-14B192-AA) aczkolwiek widziałem, że obydwa u mnie nie są oryginalne fordoskie tylko firmy TYCO PA66-GF25. Obydwa są 4 pinowe jakby piąty środkowy był urwany lub po prostu jego brak - nie wiem czy to prawidłowe bo w oryginalnych na alledrogo niby jest 5 pin - ale do środkowego w ogóle nie ma styku w gnieździe. Ogólnie po zamianie miejsca klakson działa - klima dalej nie rusza z przełącznika w kabinie. Wniosek - przekaźnik jest sprawny.
Oświećcie mnie czy dobrze myślę.
Nieszczelności nie ma, czynnik chłodzący i olej uzupełniony, odgrzybiona - robota w serwisie cacy, nie mogę się przyczepić do majstra który to robiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator klimatyzacji sprawny - po podłączeniu na krótko styków pod R6 na włączonym silniku zakręcił (nie podłączałem bezpośrednio samego wentylatora pod aku bo zakręcił na zapalonym silniku więc to chyba zbędne).
Elektromagnes/sprężarka sprawna - daje "pyk" na wyłączonym silniku, po zmostkowaniu na włączonym razem z wentylatorem robi istne szaleństwo i wymarzony chłód w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik sprawny (zamiana miejscami nie przyniosła rezultatu)
Bezpieczniki ok - niepoprzepalane, sprawdzana ciągłość multimetrem
Teoretycznie na panelu sterującym temp. mogę zmieniać i wydaje się że działa (metoda na czucie niestety), moc nadmuchu również(tutaj na czucie łatwiej rozpoznać prawidłowe działanie). Ogólnie CHYBA działają.
Tak więc czego szukać dalej? Wspomniane w tematach czujniki ciśnienia (jeśli tak to gdzie je znaleźć i jak sprawdzić), czy raczej w drugą stronę - panel sterowania?
Ostatnio edytowane przez swrx ; 11-06-2014 o 16:42
swrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:16   #110
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
swrx, jego podejrzewam (jest tuż obok króćca dopełniania klimy)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-06-2014 o 17:23
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
