Stary 15-06-2013, 10:01   #101
ziva
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz uszkodzony rezystor w układzie sterowania prędkością wentylatora.
Poszukaj na forum, to popularna usterka w Fordzie.
No właśnie wymieniłem go jakieś 3 miesiące temu i znowu to samo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ziva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 15:11   #102
yahya
Zarejestrowany: 04-08-2004
Model: fuzja
Silnik: 1,4
Postów: 27
Post Odp: Typowe awarie i usterki
Fusion serii pierwszej:
- jeszcze na gwarancji poszła pompa wodna - wymieniona,
- po kilku latach eksploatacji zaświecił się EAC Fail: wymiana cewki i przy okazji świec oraz przewodów W.N.,
- po ok. 6 latach eksploatacji wymieniony jeden tylny słupek (mało nim jeżdżę),
- ostatnio - żółta kontrolka usterki silnika alarmowała o awarii sondy lambda - sonda do wymiany.
yahya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 18:46   #103
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Mnie wczoraj dopadła kolejna usterka w tym roku, odpadł od tłumika zaczep , który go mocuje do podwozia.
Trzeba jechać do spawacza.
A kilka dni wcześniej odpadła aluminiowa osłona termiczna nad tłumikiem - korozja w okolicach montażu osłony.
Robi się skarbonka z tej fuzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym bardziej , że chwile wcześniej wymieniłem rozrząd , pompę wody i paski za 1000 zł,
jeszcze wcześniej amortyzatory , osłony i odboje.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 08-07-2013 o 18:49
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 21:33   #104
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Witam wszystkich posiadaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2002 rok 1.6 benzyna 167tys
Mam pytanie dotyczące gaśnięcia podczas jazdy np.dojeżdżam do skrzyżowania wrzucam luz a silnik gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i na biegu go uruchamiam, 2 razy się zdarzyło w przeciągu miesiąca co może być przyczyną ?
Pomogło dokładne umycie tej przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez plucio ; 04-12-2013 o 10:45 Powód: poszukałem
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 10:41   #105
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
@plucio: poszukaj w dziale. Było już o tym.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 10:02   #106
teegoat
Zarejestrowany: 17-10-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6i
Postów: 8
Mam Forda Fusion 1.6i z 2004 roku od ponad poltora roku, kupiony z przebiegiem ponad 120tys we Francji, dzis na liczniku 147tys z groszami.
Dotychczas musialem wymienic chlodnice klimatyzacji (przy ok 144tys). Do tego slynne juz listewki na slupkach drzwiowych, po przyklejeniu jest ok. Poza tym poki co nie mialem wiekszych problemow poza jedna, dotad nie wyjasniona sprawa, mianowicie problemem z odpalaniem samochodu, i to nie tylko na zimno.
Mianowicie przekrecam kluczyk, auto zapala, ale od razu czuc, ze nie trzyma obrotow i w efekcie gasnie. Dzieje sie tak raz, dwa razy pod rzad, potem juz pali bez problemu. Podczas jazdy nic sie nie dzieje. Zmienilem filtr powietrza i swiece i nic, nadal to samo. Jeszcze jedno: we Francji sprzedaja benzyne bezolowiowa 95 z 10 procentowa zawartoscia etanolu, ostatnio na niej jezdzilem i zastanawiam sie czy tu nie ma przypadkiem problemu bo o tym paliwie zle sie mowi...
Za wszelkie podpowiedzi i sugestie bede wdzieczny.
teegoat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 20:45   #107
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Napisał teegoat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie przekrecam kluczyk, auto zapala, ale od razu czuc, ze nie trzyma obrotow i w efekcie gasnie. Dzieje sie tak raz, dwa razy pod rzad, potem juz pali bez problemu. Podczas jazdy nic sie nie dzieje. .
ja mam podobnie od 3 lat, zdarza mi się to co ok. 4-5 m/c podejrzewam że to może być filtr paliwa.........ale jakoś mi to nie przeszkadza.........
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 22:10   #108
teegoat
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6i
Postów: 8
A mi to strasznie na nerwy działa... Wymiana filtra paliwa w fusionie to skomplikowana sprawa? Robił ktoś własnoręcznie? Jakieś tuto?
Stary 17-10-2013, 23:24   #109
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Kładziemy sie przy lewym tylnym kole, odczepiamy filtr z 2 obejm przy zbiorniku, zdejmujemy 2 rurki, wpinamy w nie nowy filtr aż zaskoczą zatrzaski, wciskamy zmontowany filtr w obejmy przy zbiorniku - 2 minuty dłubania (narzędzia nie są potrzebne, ale może przydać się śrubokręt, żeby odczepić rurki od filtra) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli gaśnie silnik to warto przeczyścic przepustnicę, może akurat pomoże
S P R Z E D A M :
Stary 18-10-2013, 09:10   #110
teegoat
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6i
Postów: 8
Dzięki kubaw20055, jeśli nie nadużywam uprzejmości, to jak wygląda sprawa z przepustnicą? Gdzie ją znaleźć, jak przeczyścić? Jeśli chodzi o mechanikę samochodowa to jestem noga, ale pracować własnymi rękoma sie nie bojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki a za filtr zabieram sie jak tylko dostanę...
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
