#101 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI AVF
Postów: 8
Panowie ja mam niedługo oglądać Mondeo 06 platinum i wiem, że czujnik nie działa w najgorszym przypadku ile to może mnie kosztować?
#102 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Od kilku dni podczas wrzucania wstecznego nie mam jednego krótkiego PIK tylko jeden dłuższy, drugi krótszy. Podejrzewam że jeden z czujników sygnalizuje w ten sposób usterkę (o dziwo test ręką przykładanej do każdego z osobna daje pozytywne rezultaty tak jakby wszystkie działały poprawnie). Da się jakoś wejść w self test, czy może sposób pikania określa który to konkretnie czujnik sygnalizuje problem. Ma ktoś rozpiskę co oznacza danego typu pikanie w tym modelu fabrycznych czujników cofania? Na forum znalazłem tylko dla bosha. |
#103 |
![]() Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 116 km
mam nastepujaco problem.
wplaczajac bieg wsteczny najpierw zapalaja sie wszystkie diody a po sekundzie zaczunaja swiecic dwie czerwone. zrobilem najpierw rezet ukladu a ze to nie pomoglo postanowilem zrobic test wlasny ( mam wersje z diodami ) wg testu wychodzi ze mam uszkodzone wszystkie cztery czujniki i kostke rezystancyjna? jest mozliwe ze faktycznie wszystko jest uszkodzone skoro jakis czas temu wszystko dzialalo? |
#104 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2013
Silnik: 2.0 tdci 130 km
Ja mam forda monde 2004 kombi, ma fabrycznie montowane czujniki parkowania. Ale nie działają prawidłowo. Po wrzuceniu biegu wstecznego kilka razy za pipa i potem jest cisza. Dodam że nie znalazłem u siebie kostki rezystancyjnej. Ma ktoś pomysł co może być grane?? Jak w takim przypadku zrobić test?? Mam taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest fotka przykładowa ale dokładnie tak u mnie wygląda i identyczne wiązki są podłączone.
Ostatnio edytowane przez lomax1983 ; 31-03-2014 o 23:03 |
#105 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-04-2014
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
u mnie to wygląda nastepujaco:
wlaczam bieg wsteczny i: jeden krotki cienki sygnal dalej dlugi gruby pozniej znowu krotki cienki pozniej dlugi gruby dalej dwa krotkie cienkie znowu dlugi gruby nastepnie cztery krotkie cienkie i dlugi gruby i cisza podejrzewam, ze robi test czujnikow od razu po wlaczeniu biegu wstecznego tylko nie bardzo wiem, ktore sa walniete i od ktorej, strony liczyc, biorac pod uwage, ze krotkie cienkie sygnaly to numery czujnikow |
#106 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Mondeo MK3 Titanium/ST
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Panowie w moim mondeo ktoś wyjął moduł (pewnie się zepsuł) i teraz mam problem,bo nie wiem jaki być tam fabrycznie powinien. Z tego co zauważyłem mam czujniki cofania Bosch'a i patrząc po kostkach mniemam,że chyba taki jak wkleił wcześniej cornelius :
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem podobny i zgadzają się numery : 0 263 004 007 Natomiast różnica jest w numerach pod kodem kreskowym : 97BX-13K236-AB 97BX-13K236-AA Zaznaczyłem różnice na czerwono. Czy to ma jakieś znaczenie czy mogę śmiało montować taki moduł ?? Sprawa dość pilna |
#107 | |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
#108 | |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
#109 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
U mnie po włączeniu wstecznego miałem sygnał ciągły.
Oczyszczenie styków wtyczek od czujników cofania rozwiązało problem. Zawilgotniałe wtyczki lub same czujniki mogą powodować zwarcia w czujnikach stąd różne odczyty z poszczególnych czujników a tym samym różne dźwięki. Najprostszy sposób odpiąć wtyczki czujników, podstawić coś pod czujnik, wrzucić wsteczny przy włączonym zapłonie i kolejno podpinać czujniki zbliżając i oddalając podstawiony przedmiot aby skontrolować czy dźwięk zmienia się w zależności od odległości od czujnika.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#110 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 9
Dzięki! sprawdzę, a tym bardziej, ze lubię pogrzebac i rozwiazywac samemu problemy, co innego jak sie skończą pomysly, wtedy to tylko specjalista pomoze jak lekarz chirurg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
