Stary 24-06-2016, 08:17   #101
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Ja zamek gdzie wkłada się kluczyk i elastyczną przedłużkę idącą do właściwego mechanizmu zdemontowałem. W sklepie Casto(...) kupiłem najdłuższy duży śrubokręt krzyżakowy, uciałem jeszcze pół roczki by był jeszcze dłuższy i teraz nie ma żadnych problemów z otwieraniem maski. śrubokręt wsadzam w otwór po miejscu na kluczyk celuję śrubokrętem w białe kółko krzyżakowe w mechanizmie otwierania maski ->w lewo w prawo i maska w górze.
koszt - 15 min demontaż zamka na kluczyk
śrubokręt - ok 15-20 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 08:51   #102
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Dotknął mnie ten sam problem.
Na allegro jest zamiennik:
Wygląda w miarę przyzwoicie, chyba się skuszę.
Co o tym sądzicie?
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 09:51   #103
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Josephik dokładnie coś takiego kupiłem.Jak masz trochę zacięcia technicznego to poradzisz sobie z poskładaniem tego pod swój kluczyk.Ja nie bawiłem się w jakieś kombinowanie tylko zwyczajnie wyciąłem otwór w atrapie i tyle. Używkę można kupić nawet za 20 zł więc szkoda czasu na dłubanie.
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 09:56   #104
josephik
Avatar josephik
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Zamek mam wyjęty, poradziłem sobie bez żadnych zniszczeń.
Kupiłeś właśnie z tej aukcji ?
Zajeżdzą chińszczyzną czy wygląda tak jak na zdjęciach?
Stary 24-06-2016, 09:59   #105
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Wszystko tam działa prawidłowo tylko jest troche zabawy z tymi blaszkami by dopasowac pod swój kluczyk
Stary 24-06-2016, 10:02   #106
josephik
Avatar josephik
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Ok, dzięki. Chodziło mi o potwierdzenie jakości tego zamiennika. Jakby nie było 100zł zostaje w kieszeni.
Widziałem na youtubie filmik ze skręcania tego badziewia. Myślę, że sobie poradzę.
Stary 24-06-2016, 10:13   #107
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dwa lata temu to wymieniałem i póki co działa wszystko prawidłowo.
Stary 24-06-2016, 11:44   #108
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja nie to podjedz do gości co zajmują sie zamkami i podmienią ci za ok 20zł. Tam trzeba chyba dwie zawleczki wybić.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 21:51   #109
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
Czesc.
I ja sie podlacze bo zaczynam tez miec problem z zamkiem maski. Jak narazie otwiera sie po 5-10 probach ale trzeba zaczac cos myslec. Jak przekrece w prawo to zauwazylem ze ten "haczyk""zaczep" nie odchodzi do konca. Czy zespsuta jest wkladka z ta linka czy mechanizm zwalniajacy maske. Jak to zdiagnozowac ?
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 02:14   #110
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Hej, otwórz maskę wyciągnij krzyżak z zamka i zobacz zwykłym śrubokrętem czy zamek jest sprawny. Będziesz miał odpowiedź. Zrób to zanim zamek całkiem skapituluje potem będziesz miał naprawdę problem z jej otworzeniem.
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
