Stary 05-06-2011, 15:02   #101
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby TYŁ
a żeby z centralki było domykanie szyb to przekaźniki są potrzebne na każdej szybie czy wystarczy wpiąć się w któryś kabelek ?
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 16:03   #102
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie
Żeby nie było że nic nie robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stosują się do opisu pele19m poopisywałem sobie wszystkie kabelki i poprzekładałem kosteczki. Na razie zmontowałem wtyczkę przednią i wyprowadziłem sobie kabelki na tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyprowadzenie z przedniej wiązki do tylnych przycisków
wtyczka z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mieszanina plątanina ale mam nadzieje że jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wszystko nie wygląda tak jak chciałem ale mam nadzieje że będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko dojedzie centralka to zakładam wszystko i oby śmigało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po sprawdzeniu elektryczne szyby nie działają. Czy ktoś miałby może rozpiskę tych kabli we wtyczce ?
Bo jak widać jest to odwrotnie i zaraz idę to przełożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że nic nie spalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i do czego jest ta wtyczka czarna z białą karteczką?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 25-06-2011 o 12:31 Powód: Regulamin pkt.20
Stary 25-06-2011, 12:37   #103
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie
witam dziś rozłożyłem instalacje do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - razem z szybami chciałem dołożyć oryginalnie siłownika zamka... i zanim zabrałem się za przekładanie zamków i szyb... sprawdziłem wszystko na sucho... i oto efekty. Nowa wiązka pasuje tylko w jedno miejsce które jest puste po podpięciu siłowniki nie działają. Myślałem że to wina centralki. Ale podpięta zgodnie z instrukcją. Same zamki też nie działają bo chyba powinno być tak że jak otworze przedni to wszystkie się otworzą. A wiec teraz proszę o pomoc. Oto zdjęcie:
Skrzynka od spodu
Wpinałem się do złącza tego wolnego na górze (długiego)
A oto oba ujęcia wiązki:
od góry: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od dołu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wgląda ona jakby te 3 piny były odwrotne jak są w skrzynce. podobnie masa jest winnym miejscu.
A tak wygląda podpięcie centralnego zamka:
Zamek to Carprotect BX10. Instalacja podpięta jak dla sterowania "+" zgodnie z instrukcją:
czyli pomarańczowy - wolny
biały - zamykanie
żółty - +12V
pomarańczowo biały - wolny
biało czarny - otwieranie
żółto czarny - +12V
W aucie tak:
brązowy - masa
żółty - zamykanie zamka
bialy otwieranie (lub biało fioletowy nie pamietam) w każdym razie wiązka jest z MK6. Wiązki drzwiowe są z MK7
Czy może być z problem że wiązki są z różnych generacji. I czy w tym miejscu nie powinny być już jakieś kable (od głośników, oświetlenia wnętrza) Nie wiem. Nie sprawdziłem czy działają szyby bo nie miałem ich ze sobą.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 29-06-2011 o 08:20 Powód: Regulamin pkt.20!
Stary 25-06-2011, 15:56   #104
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
no udało się odpalić szyby i centralny ale...
Szyby po przełożeniu tych trzech kabelków z wtyczki na drugą stronę i brązowego o jeden do góry uruchomiły oba układy, ale szyby działały ciągle na 27 bezpieczniku, a centralny na 19 tylko po zapłonie.
Po zamienia miejscami grubego czarno-żółtego i grubego czerwonego szyby zaczęły działać jak należy czyli na 19.
Ale centralny chodzi na 27 (który odpowiada za grzanie szyby) i jest problem żeby się zamknął zamek muszę jednocześnie zamknąć zaryglować obie przednie, niezależnie który przedni otworzę to zamki się otwierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Centralka tylko odrygluje zamki, natomiast zamknięcie powoduje zadziałanie tylko tego od kierowcy, który zamyka i się otwiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobić żeby centralka działała na 35 bezpieczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29.06.2011
Wszystko już działa. Winowajcą okazał się przerwany kabelek w wiązce (ten żółty) pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 29-06-2011 o 08:21
Stary 26-06-2011, 18:21   #105
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Kolego RicoSB - final warning.
Jeszcze raz napiszesz posta po poście bez edycji poprzedniego i dodania treści - otrzymasz OST za łamanie pkt.21 Regulaminu.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:38.
