#101 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Nie było mnie chwilę w domu. Auto w miarę chodzi, winny był wężyk od N75.
#102 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Witam , borykam sie z problemem opisanym przez wielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otoz, moj Galaxy 97 , 1.9 90km na utostradzie jedzie 130km/h i dalej nic. 3 tys obr i koniec jakby blokada. Troche poczytalem , i zmostkowalem wezyki od n75, czarny przewod wisial na n75. Auto mialo lepsze odejscie i ponad 140km/h bylo wkoncu do osiagniecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko mam duzo watpliwosci dotyczacych wlasnie tego zaworku. Moze ktos mi opisac w jaki sposob on powinien dzialac i jego wplyw na silnik? Za odp , z gory dziekuje pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#103 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
ja już jakiś czas śmigam bez niegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....za cholere nik nie wie dlaczego tak jest że jak tylko go podłacze z miejsca dostaje po 2,5 tys obrotów muła ...więc go zmostkowałem i zlewam go zdrowo....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#104 |
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
@hot-dog4
N75 steruje pracą turbiny, w internecie jest masa wiadomości o nim. Jeśli nie masz vaga (dobrze by było go podłączyć) to na pewno ktoś na forum tym czy innym na którym być może jesteś znajdzie się i pomoże (choćby i za browara). Ew. możesz wpaść do Bydgoszczy. @grzela33starachowice Jazda na mostku akurat jeśli chodzi o N75 jest słabym pomysłem, bo wtedy turbina nie dostaje takiego powietrza jakiego powinna, równie dobrze możesz wyjąć i N75 i turbo, przynajmniej odchudzisz auto. Warto dbać o te 90 koni, bo każdy mniej to duża strata, dlatego lepiej podmień ten zawór (mam stary, nie wiem czy dobry bo wymieniłem go, zanim zauważyłem dziurę w wężyku, powiedzmy, że za koszta przesyłki możesz spróbować czy działa). Ostatnio edytowane przez Flojd ; 14-09-2012 o 22:32 |
#105 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
#106 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Nie wiem czy było już o tym wspomniane ale w moim przypadku wymiana peknietego wężyka w kompie "odblokowała" zamulenie auta.
#107 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam też to miałem i po wymianie wężyka w kompie auto "odżyło"
#108 |
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
Profilaktycznie warto wymienić wszystkie wężyki od N75 i ten w kompie (to tylko kwestia czasu jak każdy będzie przetarty) nawet jak auto dobrze śmiga.
#109 |
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Wiśta wio ! łatwo powiedzieć ale z tym wężykiem w kompie to troche czasu zejdzie ! a to wyjąć wtyczkę od kompa ( nie każdy wie jak i co nacisnać lub odkręcić ! ) a to kompa rozebrać, i wreszcie ten wężyk i tu pytanko czy bedzie teraz wszstko ok ! ale to już satysfakcja gwarantowana ! jak wszystko to co zrobiliśmy i "ta" ostatnia deska ratunku sie okarze trafna to suuukceesss ! a jaki usmiech na buzi !
#110 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDI 90km
Rocznik: 1997
U mnie był problem,że się dławił. Na diagnostykę komputerową jak pojechałem to kazało się,że winny temu jest sterownik silnika. Wyciągnąłem go i zawiozłem do gościa, który naprawia takie sterowniki. Okazało się,że w sterowniku były już odklejające się luty i była lekko odklejona jedna ścieżka w układzie scalonym(jak mi ten gość tłumaczył że ta ścieżka jest od sterowania tym podciśnieniem co wychodzi ze sterownika).
Za naprawę zapłaciłem 200PLN(100 diagnoza, 100 naprawa z programowaniem) Dodam, że jeszcze do tego jest potrzebny moduł immobiliasera wraz z tym pierścionkiem co jest przy stacyjce. Pzdr. |
