Stary 28-03-2010, 10:39   #101
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
Odświeżę temat i ponowię pytanie.
Ma ktoś stare niepotrzebne koło do sprzedaży?
Spróbuję z niego zrobić lite koło i zobaczymy czy to coś pomoże.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 12:12   #102
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Witam i życzę powodzenia ale sądzę że stracisz tylko czas. Próbowałem ja coś takiego zrobić i po wyjęciu koła zespawałem je na sztywno i było jeszcze gorzej. Wniosek jest prosty ten tłumik drgań musi być!!!
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 17:56   #103
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
krzyszto1976 możesz powiedzieć coś więcej, jak zachowywał się układ paska klinowego z zespawanym kołem?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 29-03-2010, 22:29   #104
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Tak mogę. Pasek jeszcze bardziej drżał.
Stary 30-03-2010, 10:20   #105
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Sprawdziłeś czy koło było równo zespawane? Chodzi mi o to czy bieżnia paska chodziła równo.
U mnie jak spojrzę na rolkę od alternatora to kręci się równiutko, nie widać żadnych drgań. Natomiast koło wału gołym okiem widać, że nie kręci się równo i to wprowadza napinacz i pasek w wibracje. Jeżeli u Ciebie koło chodziło idealnie równo to dlaczego pasek drży?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 30-03-2010, 12:24   #106
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam piszecie ze koło wału nie kręci się równo to może wymienić i to wprowadza napinacz i pasek w wibracje to wymiana koła może pomoże co wy na to ?
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 14:00   #107
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wymiana prawdopodobnie by pomogła. Ale my nie o tym tu rozmawiamy. Chodzi nam o to czy można zastosować sztywne koło pasowe zamiast tego z tłumikiem drgań.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 30-03-2010, 19:11   #108
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Możesz zespawać koło dwumasy ale MUSISZ założyć na alternator koło od bodajże citroena które pasuje bez przeróbek.Jest to koło dwumasowe ale montowane na alternator ,poszukaj na forum jest to dokładnie opisane ,nie można jeździć bez tłumika drgań bo coś ci się w końcu rozsypie .Zastanów się jak działa alternator to zrozumiesz dlaczego pasek drga ,nie chce mi sie wyjaśniać ale podczas jednego obrotu alternatora nastąpuje kilka napięć i zluzowań paska i właśnie ta dwumasa +napinacz(sam amortyzartor jest identyczny jak w 3ltrowych francuzkich silnikach i kosztuje 200 wiem bo wymieniłem mozna tak zrobić jak resztę masz sprawną)powodują że pasek nie trzepie się jak dziewica na dyskotece.Konstrukcja Forda jest przedpotopowa niestety i bardzo awaryjna ,bardzo dobrze rozwiązał to np woldzwagen.Polecam forum bo tam naprawdę można o tym wszystkim poczytać.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 22:12   #109
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli twierdzisz, że alternator jest winowajcą powstających drgań, być może masz rację ja nie wgłębiałem się w temat aż tak bardzo. Zastanawia mnie tylko jedno,że wiele silników nie ma takich kół z tłumikiem drgań ani na wale korbowym ani na alternatorze i jest ok.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 30-03-2010, 22:48   #110
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Niestety problem polega na tym że większość ma, tylko to koło jest rolką alternatora i większosc ludzi nie wie że to właśnie, tłumi drgania .Niestety ford w tym silniku zastosował rozwiazanie z innej epoki ,niestety.Poza tym dzwięki które słychać przy 750 obrotach w większości przypadków pochodzą od wybitych tulejek metalowo gumowych w amortyzatorze,a te luzy z koleji po pewnym czasie wykańczają małą dwumase.U mnie koło było OK wytoczyłem z ebonitu tulejki i niestety wytrzymało 2000km.Kupiłem amortyzator i uspokoiło sie ale po moich eksperymentach mogę powiedzieć to co mówi większość :Wymienić komplet.Ja się naszarpałem a i tak efekt do końca nie był OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
