Stary 24-05-2011, 16:17   #101
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: DENSO: rozbudowa systemu
czy juz ktos sciągnął ten plik pdf z rapida zapodany w linku przez kolege docento, bo mnie cos nie idzie, nie mam konta wiec wybralem opcje za free i ...................nic cisza zadnej opcji download files
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 16:43   #102
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sciągnąłem, ale mnie jest nieprzydatny, nie bawię się w to.
Stary 24-05-2011, 17:28   #103
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
juz dałem rade....tyle ze po zobaczeniu tego mialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak juz sie za to zabiore to bez pomocy elektryka tudziez elektronika sie nie obedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak wogole jak dobrze kojarze to w jednym z postow bylo napisane ze nic nie trzeba ciac, przerabiac tylko pospinac wszystko za pomoca owych kabli/przejsciówek a tu na schemacie ni to z gruszki ni z pietruszki pare "X" oznaczajacych "tu ciąć".
Przydałaby sie jakas fotoleracja z montazu oczywiscie dla chetnych od chetnych, zawsze to jasniej jak sie widzi juz cos gotowe i potem samemu to tylko powielić
Stary 24-05-2011, 18:14   #104
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Oryginalna instalacja nie była w moim przypadku cięta - zastosowana została przejściówka która na zasadzie plug & play podłączyła wszystko razem.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:27   #105
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja z tego schmatu rozumuję, że trzeba się wpiąć pomiędzy czytnik z DVD - dokładnie w przewody RGB + VSync i VVR. Nie zaglądałem jeszcze jak czytnik jest podpięty, ale z tematu rozumuję, że wtyczka jaka jest of Fusiona. Czyli z użycie dwóch wtyczek (męskiej i żeńskiej) z nich robimy przerwę i wpinamy tak przygotowany zestaw między oryginalną wtyczkę idacą od przodu (touchscreen) a czytnik.
Ale to jest schemat do kamery cofania. Jak ktoś chce podpiąć się z odtwarzaczem, to pewnie będzie musiał się także wpiąć w przewody audio i pewnie w ten sam sposób.
Jak coś źle rozumuję, to piszcie, bo elektronikiem nie jestem.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-05-2011, 19:07   #106
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
audio najprościej wpiąć w AUX, MARI nie obsługuje audio, ewentualnie switch na AUX (stereo) lub Denso (mono) jeśli korzystasz z AUX a nie chcesz "przekładania kabli".
Ostatnio edytowane przez SpEcMeN ; 24-05-2011 o 19:12
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 12:03   #107
docento
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 10
Do przewodów audio w odtwarzaczu dvd radzę się nie wpinać , sygnał ten jest odtwarzany tylko na polecenie nawigacji w przypadku aktywacji komend .
Audio playera podłączamy pod aux in ( uprzednio przełaczając denso w ten tryb) . Co do cięcia / nie cięcia przewodów - albo ktoś kupuje wtyczki i nic nie tnie , albo ciach po przewodach i włączamy adapter na stałe bez przejściówek . Prościej narysować schematu się nie da , "fotek" ze swej pracy nie robię .
A swoją drogą to interesujące , najwpierw narzekaliście , że nikt nie chce udostępnić schematu połączeń , teraz narzekacie , że nic z tego nie rozumiecie . Czyżby nasze społeczeństwo potrafiło czytać tylko instrukcje obrazkowe i fotorelacje ? Nie musimy równać się z Amerykanami pod tym względem
docento jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 00:36   #108
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ja nie jestem elektronikiem, a bez problemu poradziłem sobie z odczytywaniem schematu. Wydaje mi się, że jak ktoś nie poradzi sobie z odczytaniem schematu to nie powinien zabierać się sam za to. W końcu ten schemat to nie 100% wszystkiego. Przecież jeszcze kwestia aktywowania kamery przy cofaniu i spięcie tego.
Tak idąc dalej do przodu można myśleć o montażu przedniej kamery. W końcu adapter mari ma drugie wejście video. Tylko gdzie zamontować kamerę z przodu?
Stary 27-05-2011, 17:18   #109
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie wejście wg mnie lepiej wykorzystać do podłączenia odtwarzacza, planuje dodatkowo zainstalować monitor pod sufitem dla dzieci z tyłu, odtwarzacz w podłokietnik i dodatkowo obraz na DENSO. Dźwięk przez audio w aucie, słuchawki jakoś mnie nie przekonują.
Niemniej z tego co się orientuję można połaczyć kilka (np dwa) sterowników Mari i mieć 4 wejścia.
Kamerę z przodu zamontował bym w grilu (trzeba trochę wyciąć tworzywa ale się da)
Ostatnio edytowane przez SpEcMeN ; 27-05-2011 o 21:13
Stary 27-05-2011, 20:05   #110
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Każdy ma swoją drogę modyfikacji... w sumie dzięki pomocy Docento większa liczba osób ma szansę na realizację "marzeń", o ile potrafią czytać schematy.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
