Stary 23-11-2011, 09:09   #101
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
Hehe... stawiam piwo że rozebrałeś fotel pasażera.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 11:39   #102
barman999
Dokładnie, rozebrałem fotel pasażera. Czyli to czujnik obecności a nie mata grzewcza?
Stary 23-11-2011, 17:29   #103
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tak wyglądało? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znaczy jeden zawodnik sprzedaje to na allegro jako podgrzewacz fotela ale on sie nie zna :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 18:23   #104
barman999
Dokladnie tak, tylko ze ja zobaczylem ta tasme co odchodzi od tego I stwierdzilem ze tam jest przyklejona mata grzewcza I dalej nie rozbieralem fotela. Przyznaje moj blad. Jutro rozbieram fotel od nowa.
Stary 24-11-2011, 22:23   #105
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Rozbieranie fotela ma sens tylko wtedy gdy jest się leniwym, niestety, by poczytać forum. w tematach jest ukryta wiedza jak łatwo sprawdzić obecność mat = po kostce pod fotelem.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 21-12-2011, 13:15   #106
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: MK III HB
Postów: 26
Cze,
Może ktoś mi pomoże mam Modeno MK3 po FL z 06/2005, niedawno odkręcając panel przedni na wysokości uchwytu do napoi napotkałem na kostkę w kolorze pistacji a w niej wpasowaną mniejszą kostkę w kolorze różowym z miejscem na 6 pinów.
Czy jest to kostka od instalacji podgrzewania foteli ?
Jeśli tak, to czy pod fotelem kierowcy i pasażera jest wyprowadzona instalacja i miejsce w kostce w które musiałbym się wpiąć na razie „na krótko” matą grzejną aby sprawdzić czy będzie grzała?
pzdr
A
Ostatnio edytowane przez andrew_ga ; 21-12-2011 o 14:04
andrew_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 18:58   #107
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 665
My nie jesteśmy wróżkami i nie wiemy czy masz całą instalację oraz maty. Zanurkuj pod fotele i popatrz czy z siedziska i oparcia wychodzą jakieś dodatkowe kable oprócz poduszki powietrznej. Poniżej na obrazku masz zaznaczone miejsca gdzie powinny być jakieś kable w kostce pod fotelami. Jeśli tam będą to masz instalację, a jak od strony tylnej kanapy będą wpięte kostki to masz maty. Jak nic tam nie będzie to masz pecha.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 22-12-2011 o 07:02 Powód: nie cytujemy całych postów poprzednika
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 10:08   #108
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Model: MK III HB
Postów: 26
bluebob: samo sedno, już mnie oświeciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thx
pzdr
A
Stary 26-12-2011, 23:44   #109
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Schemat podgrzewanych oraz podgrzewanych i wentylowanych foteli w mondeo po lifcie. Schemat w formacie xps, otwierac z Internet Explorer.
P.S. Schematy sa widoczne i mozliwe do pobrania tylko dla zalogowanych uzytkownikow.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Podgrzewane fotele.zip (91.3 KB, 829 wyświetleń)
Stary 28-12-2011, 17:24   #110
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Model: MK III HB
Postów: 26
bluebob radź :
może znasz odpowiedz na moje pytanie : mam poliftowego mondolota,
1.znalazłem w kostkę od przełącznika ogrzewanych foteli – przełącznik zamontowany
2. instalacja pod siedzeniem instalacja doprowadzona
Czy to wystarczy do podłączenia mat grzejnych ? i w które miejsca z odpiętej z pod fotela kostki muszę podłączyć się zwykłymi matami aby sprawdzić czy grzeją i czy potrzebny jest jeszcze przekaźnik (mam zwykłe fotele)
Na które maty się zdecydować ? Kupić jakieś zwykłe czy zdecydować się na oryginalne przed liftingowe czy oryginalne poliftingowe ?
pzdr
A
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-12-2011 o 22:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
