Stary 20-12-2012, 19:34   #101
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Termostat FINIS 6201247
Oring FINIS 0242110
Zacisk FINIS 0242120
Kupione z ASO, wymienione a ford grzeje jak grzeje.
Niby fajnie, wskazówka między O a R ale z jakby ciężkimi oporami.
Odpalony stał ponad godzinę i ani razu wentylatory się nie włączyły.
Jeszcze sprawdzę elm`em jaka jest dokładnie temperatura ale coś mi tu śmierdzi.
Jaka może być jeszcze przyczyna długiego rozgrzewania ?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 09:24   #102
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
A płyn, kiedy ostatnio wymieniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2012, 21:56   #103
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Fakt, nie wiadomo, aczkolwiek jakieś 2 literki były dolewane kilka miesięcy temu. A może to być coś z pompą wody? Ewentualnie jak z jej wymianą w galu 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2012, 10:13   #104
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Dokładnie przejrzyj instalacje z wężami , pewnie gdzieś są zacieki od płynu , ja kiedyś miałem podobnie w moim S-MAX wąż dotykał obudowy wentylatora i w tym miejscu się minimalnie przytarł nie było oznak , lecz po uruchomieniu silnika i wnikliwych oględzinach z lampką doszedłem gdzie , zaczęło delikatnie sikać z węża w miejscu przetarcia . ( dosłownie jakby włosem przebiło- prawie niewidocznie ubytki płynu ) ubyło może pół litra przez kilka miesięcy trudno to stwierdzić bo mało kilometrów jeżdżę rocznie .
Stary 30-12-2012, 20:58   #105
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Dziś dokładnie sprawdziłem forda. Temperatura płynu podczas jazdy max 86-87st.C, podczas postoju pracuje prawidłowo. Dochodzi do 94 - wentylator, 88 i tak w kółko, czyli OK. Ale podczas jazdy już nie. Nawet jazda na wyższych obrotach nic nie daje. Waha się ok.87st.C.
W czym szukać przyczyny? Czy ten typek już tak ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2012, 22:30   #106
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
wg mnie tak ma-
mam temp zbliżoną
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 23:45   #107
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Chyba przyczyną niższej temperatury podczas jazdy są rurki pod autem do tylnej nagrzewnicy. Ja w swoim je zaizolowałem otuliną hydrauliczną. Caly rok jeździłem. Teraz mam odłaczona tylną nagrzewnice i temperaturę już mam po przejechaiu około 8 km przy ostatnim 12 stopniowym mrozie. Czyli jest to zapasowa chłodnica.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 00:01   #108
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
A płyn idący do tylnej nagrzewnicy nie jest odcinany gdzieś bliżej przodu? Czy płyn krąży non stop w tych rurkach pod autem?
Stary 31-12-2012, 02:41   #109
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mojej wiedzy przynajmniej u mnie tak było to płyn krąży przez tylną nagrzewnice non stop.
Wszystko masz dobrze jak u siebie mierzyłem było podobnie po prostu ten typ tak ma.
Napisał kpkeeam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu też napisze a raczej skopiuje to, co w innym temacie napisałem o zapasowej nagrzewnicy.
U mnie tylna nagrzewnica załącza się dopiero przy około 88*C, co przy mrozach tak koło -5*C musze przejechać około 25km, ale wtedy w aucie jest już dawno ciepło a jak ustawiłem o około 3*c niższą temperaturę załączania tylnej nagrzewnicy, czyli gdzieś około 85*c to na pewno dłużej trzeba było czekać na efekt komfortu ciepła tak, że tylna nagrzewnica na krótkie odcinki jest nie potrzebna spokojnie można odciąć sens ma jej włączanie tylko i wyłącznie jak ktoś wozi ludzi w trzecim rzędzie, ale to i tak dopiero po tych przynajmniej dobrych kilkunastu km.
I jeszcze jedno żeby ktoś nie pomyślał sobie, że mam jakiś problem z termostatem silnikiem nagrzewnicą i tp. sprawami dodam jeszcze, że mój gal swoją temperaturę przy -5*C na dworze osiąga po około 4km i około 4min. od odpalenia przy -10*C jest podobnie a wsiadam do auta, które stoi na dworze odpalam i od razu ruszam, ale mam też zamontowane dodatkowo webasto pod maską koło silnika i jest wpięte szeregowo w obieg z przednią nagrzewnicą, co daje piorunem ciepło na kratkach w aucie, ale zanim to bydle nagrzeje się w środku do temp 20* to sporo trzeba przejechać chyba, że ktoś najpierw odpala auto potem skrobie szyby pójdzie otworzy bramę potem ją zamknie jeszcze wkoło dwa razy obejdzie auto żeby sprawdzić czy wszystko działa to jak wsiądzie w auto to i po 1 km silnik mu złapie temperaturę MAX i to nawet przy włączonej tylnej nagrzewnicy a najlepiej byłoby wyjeżdżać z ogrzewanego garażu.
Tak, więc moje wnioski to tylna nagrzewnice odciąć a i kto niema to i obiegową pompkę wody założyć bardzo dobra rzecz zwłaszcza w mieście.
Ostatnio edytowane przez galo ; 31-12-2012 o 02:44
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 14:43   #110
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
W jaki sposób regulujesz załaczanie tylnej nagrzewnicy? W moim galaxy układ ogrzewania wychodzi z termostatu(obudowa) do trójnika i rozbija się na dwa obiegi: przód i tył. Do samych nagrzewnic nie znalazłem żadnego zaworu, czy termostatu. Powrót z nagrzewnic też idzie do trójników i powrotem do bloku. Znalazłem dwa zawory, od opla na podciśnienie i od bmw e 36 elektryczny. Ja potrzebóje tylnej nagrzewnicy bo jeździ ze mna rodzinka czyli zajmujemy wszystkie rzędy. Załączanie zaworu podłacze do włącznika od panelu tego w podsufitce.
Ostatnio edytowane przez kpkeeam ; 31-12-2012 o 14:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
