Stary 24-08-2018, 19:24   #101
lukasz90.
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: mk3
Postów: 15
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Przygoda jeszcze nie dobiegła konca.... Oddałem auto do innego mechanika tak jak pisałem wcześniej on stwierdził, że jeden wtrysk wymaga regeneracji a reszta wymiany koncówek (jakies tanie zamienniki były) po zrobieniu tego nadal silnik wchodził w tryb awaryjny jedyne co to równiej zaczał pracować. Stwierdził też że pompa zle została zrobiona i polecil reklamacje. Tak właśnie zrobiłem, jednak dziwnym zbiegiem okolicznosci po tygodniu jak im auto oddalem powiedzieli że pompiarzowi który robił im pompe maszyna sie popsuła.... Ustaliłem z nimi ze wezmę pompe i oddam do sprawdzenia/regeneracji na własą rekę i w przypadku zlej regeneracji oddadza mi kase. Tak wiec oddalem do serwisu boscha ktory robi tez pompy delphi zrobił okazalo sie ze sekcja wysokiego cisnienia to złom, wymienili mi głowice i powiedzieli ze pompa jest w 100% sprawna. Dałem tym mechaniką pompe aby włozyli i.....
Po dzisiejszej rozmowie dowiedzialem sie ze pompa jest wlozona ale silnik nierówno pracuje nie ma mocy i kopci.... i w poniedzialek beda "diagnozowac" co jest nie tak.
Pytanie co poszło nie tak? Pompa wtryski po regeneracji a z autem jest gorzej niz przed zrobieniem wtryskow co wiecej wogle przed zaczeciem robienia z nim czegokolwiek...
Czy jest mozliwe aby cos spieprzyli przy wkładaniu pompy ale jak tak to co?
lukasz90. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 20:44   #102
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał lukasz90. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może rozrząd przestawili?
Stary 24-08-2018, 20:57   #103
lukasz90.
Model: mk3
Postów: 15
A przestawiony rozrząd daje właśnie takie efekty w tdci? No i pytanie jak to mozliwe, przeciez powinni uzyc blokady rozrzadu wyciagajac pome i po wlozeniu wyjąc blokade...
Jeżeli tak jest i silnik pracowal przez jakis czas to czy mogło sie cos uszkodzic?
Stary 28-08-2018, 10:25   #104
patryk.s
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
aaa
Ostatnio edytowane przez patryk.s ; 04-09-2018 o 19:45
patryk.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 11:40   #105
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Poczytaj o teście przelewowym oraz o wymianie zaworków wtryskiwaczy i regeneracji pompy CR
Stary 28-08-2018, 11:42   #106
patryk.s
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Test przelewowy... czyli po prostu zacząć od dania wtrysków do sprawdzenia tak?
Czy już w ogóle najlepiej dać do sprawdzenia na stół i wtryski i pompę?
Stary 28-08-2018, 20:51   #107
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał patryk.s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test przelewowy... ?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-08-2018 o 20:54
Stary 20-09-2019, 19:06   #108
pawelklepa
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Problem z układem paliwowym 2.0TDCI 130KM
Witam szanownych kolegów,
Na wstępie chcę tylko powiedzieć, iż wiem, że tematów z podobnymi problemami jest sporo, jednak nigdzie nie natrafiłem na konkretne podpowiedzi jak to rozwiązać.
A więc streszcznie całej historii:
Pacjent: jak w tytule, 2002 rok prawie 300.000 na liczniku.
Od dobrych dwóch-trzech miesiecy pojawiała się przekleta sprężynka (kontrolka świec żarowych), spadek mocy, rzadko lecz jednak silnik gasł. Początkowo sporadycznie, lecz problem się powoli nasilał. Po ponownym starcie silnika wszystko wracało do normy. Ostatni miesiąc jeżdżąć spokojnie tak do 120km/h czasami nawet zapominałem, że autko ma problem.
Po podłączeniu pod kompa błąd: P0251 - Zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A.
Wczoraj zacząłem od naprostrzej sprawy, czyli wymiana filtra paliwa. Paliwko ze starego filtra zlane do słoiczka i powiedział bym zero opiłków, poza paroma malutkimi czarnymi paproszkami które i tak na metal nie wyglądały (dosyć długo unosiły się zanim powoli opadły na dno.)
Dzisiaj chcąc zobaczyć czy dało to jakiś efekt poleciałem chwile tak 140-150km/h no i stało się.
Silnik zaczął przerywać, do tego w momencie przerwy zapłonu słychać taki jak by trzask spod maski. Po przejechaniu paru kilometrów autko już nie dało rady.
Doszło naprawdę duże kopcenie.
Na tą chwile odpala z wielkim trudem, trzymając ok 500 obr/min, i tak jakby nie chodzi na wszystkie tłoki. Mega szarpanie silnika i brak reakcji na gaz. Po paru minutach wolne obroty dochodzą do 800/min i praca sie trochę uspokaja. Reakcja na gaz wraca, lecz mam kłęby czarnego dymu i nie wkręca się gładko na wyższe obroty.
Tak więc, to, że jest problem z układem paliwowym już wiem.
Wymiana pompy oraz wtrysków nie opłaca się już w tym aucie. Jednak jeśli były by to tylko same wtryski to bym się tego podjął. W ostatnim czasie zainwestowałem troche w to auto by jeżdżę nim do pracy i szkoda troche oddać za parę groszy.
Pytanie jest czy te dodatkowe objawy mogą wskazywać bardziej konkretnie winowajcę, tak abym mógł spróbować go jeszcze naprawić? Może miał ktoś z was podobną historię i może mnie konkretniej nakierować w którą stronę pójść.
Niestety nie mieszkam w Polsce i u mnie naprawa całego kompletnego układu przewyższy wartość auta prawie dwukrotnie.
Będę wdzięczny za szczere odpowiedzi i brak zbędnego pierdo*enia.
pawelklepa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 19:19   #109
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z układem paliwowym 2.0TDCI 130KM
Przypadek jak każdy w tym modelu niczym się nie wyróżnia, zbagatelizowaleś objawy na początku i teraz masz tego efekty, w najlepszym wypadku tylko wtryski do wymiany lub regeneracji, komp do podłączenia i trzeba eliminować po kolei inaczej to tylko wróżbita Maciej ci pomoże.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 19:40   #110
pawelklepa
Model: Mondeo MK3
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, żeby tak nagle?
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
