Stary 06-04-2013, 19:03   #101
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Ja znacze srubki lakierem do paznokci Madame. Od razu widac czy bylo ruszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ten blad co sie pojawia to w czyms konkretnie przeszkadza, czy to tylko informacja dla serwisu ze ktos cos grzebal przy pedale ?
Ostatnio edytowane przez radekrogo ; 06-04-2013 o 20:11
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 23:54   #102
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Za pierwszym razem , w angielskiej wersji , wymiana filtra zajęła mi 20 minut. Skrzynka bezpieczników oraz kable przeszkadzają, ale idzie to ogarnąć .
Stary 07-04-2013, 00:05   #103
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
To na kacu nie byles widze. Ja na kacu przy piewszym podejsciu sobie odpusilem. Gra
tuluje zawiecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2013, 13:04   #104
Wojo666
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: MK4 Kombi lift
Silnik: 2.0TDCi 163KM Titanium S
Postów: 17
A jak nie odłączyłeś aku przed wymianą to masz błąd pedału przyśpieszenia po jego rozpięciu
Nic takiego nie zarejestrowałem, wszystko oki. Po odpaleniu zero błędów, komunikatów itp. pedał działa, auto przyspiesza.
WB
Wojo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 13:26   #105
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie było wszystko OK, ale przy okazji innej rzeczy po podpięciu pod komputer wyszedł ten błąd ,dlatego tak skojarzyłem że to od tego.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-04-2013, 22:22   #106
jans
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w angielskiej wersji jest modul gem oni powariowali z tymi filtrami aha tak prywatnie jak dajecie komus to robic to sprawdzcie czy z tej klapki jest gurna srubka to tak prywatnie
mi w OMC Motors w Warszawie 'zagubili' tą śrubkę
a skąd wiem - bo piereszą wymianę filtra robiłem u nich
a drugą robiłem sam i już klapka tylko na dwóch śrubkach była przykręcona
jans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 00:54   #107
waldemar kalka
Imię: waldek
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: mondeo
dzieki za instrukcje wymiany filtra kabiny
waldemar kalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 09:34   #108
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Odkurzę trochę temat. Byłem na przeglądzie olejowy w fordzie i chciałem skorzystać z akcji klimatyzacja, czyli na 99zł czyszczenie i sprawdzenie szczelności układu. Przy okazji zaproponowali wymianę filtra (120zł) i sam filtr. Zaproponowali mi dwa rodzaje filtra: pierwszy to filtr papierowy za 129zł, drugi to węglowy za 199zł. Skąd oni wzięli takie ceny? Na ford-esklep.pl jest fordowski filtr węglowy za 59,99zł ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i żadnego papierowego nie ma. Ktoś ma pojecie skąd taka różnica?
A druga sprawa to tak dla podsumowania tematu wymiany filtra czy taka kolejność jest prawidłowa przy samodzielnej wymianie:
1. odpięcie akumulatora (?)
2. odkręcenie pedału gazu (klucz 10)
3. odpięcie wiązki pedału gazu (?)
4. odkręcenie pokrywy filtra (klucz 7)
5. wyciągnięcie starego filtra i włożenie nowego strzałką w kierunku kabiny (?)
6. poskładanie wszystkiego w odwrotnej kolejności
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 10:14   #109
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie
Zgadza się, tylko ja nie odpinam akumulatora i jest ok. Dobrze jest mieć giętą przedłużkę do odkręcania pedału gazu.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 10:28   #110
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Potwierdzam, że odpinanie akumulatora nie jest potrzebne. No i trzeba być przygotowany na wyginanie samego filtra przy wkładaniu na miejsce. Przyda się także poduszka pod plecy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja drogą ceny w ASO pewnie rekompensują uciążliwość samej operacji.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
