Stary 19-08-2010, 20:44   #101
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ravic pewnie jak w talbocie są z płyty pilsniowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie jest i moje podejrzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 22:00   #102
Kacmar
Avatar Kacmar
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Napisał Ravic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja Wam powiem, że te hamulce w mondeo są do niczego,
18tyś i klocki znikły... ki czort... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe, pewnie noga Ci z pedału hamulca nie schodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja mam prawie 21 tys i klocki tak na 30% zużyte.
Kacmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 16:57   #103
Ravic
Postów: 830
Napisał Kacmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo Twoja za rzadko jest na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale fakt, chyba się jeszcze nie nacieszyłem cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2010, 18:13   #104
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Co Wam powiem to Wam powiem, ale po przejściu z powrotem na tarcze EBC pomijając bicie ( co myślę nie jest do końca winą tarcz) hamulce są takie żyletki że po prostu szok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginał się może schować , hamowanie ze 100km jest co najmniej o ładne kilka metrów krótsze ,tam gdzie w oryginale zaczyna włączać się ABS i zaczynasz się ślizgać to w EBC lepiej mieć wtedy zapięte pasy i nie mieć na fotelach parasolek, plecaków ,nie przymocowanych fotelików dla dzieci itp. itd. wszystko leci do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a myślałem że to bridgestony się już kończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-08-2010 o 18:28
Stary 22-08-2010, 11:35   #105
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Panowie, myślę, że trzeba złożyć do Ford Polska kolejne pismo. Ostatnio rozmawiałem z pewnym mechanikiem, który powiedział mi, że podobne objawy były jakiś czas temu w toyocie i wynikał z błędu konstrukcyjnego w zacisku (też pływającego), który po rozgrzaniu "zacierał" się na sworzniu i powodował bicie....
To zwyczajnie nie możliwe byśmy wszyscy "pokrzywili" tarcze, źle je zamontowali czy trafili na wadliwe egzemplarze.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 13:19   #106
groblin
Zarejestrowany: 14-08-2008
Postów: 64
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpiszę się pod tym mam przejechane 37000km i tarcze pokrzywione prawie od nowości.
groblin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 15:42   #107
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Ja zalozylem do swojego MK3 tarcze i klocki Pagida i do tej pory przejechalem okolo 15tys.km i wszystko dobrze sie sprawuje. W tym sa dwie trasy do Polski i dosyc duze predkosci podchodzace pod 200km/h. Moze to faktycznie w przypadku MK4 wina zacisku plywajacego. Chociaz w mojego ojca aucie za bicie podczs hamowania bylo odpowiedzialny jakis element zawieszenia. Chyba tuleje wahacza ale pewnosci nie mam. Po wymianie tez bicie ustalo. Pozdrawiam
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 15:59   #108
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Pomijając kwestie zacisków, o których za dużo nie wiem (w mk4 dali jakieś inne niż w mk3?) to niestety w mk4 są nadal tarcze 300 mm, a to nie za dużo jak dla auta o takiej masie. Już w mk3 były z tym problemy w mocniejszych wersjach silnikowych. Może w mk4 da się zrobić to samo co w mk3, czyli zamontować z przodu hamulce z Focusa ST225 (tarcza 320x25 zamiast 300x24)?
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 22:34   #109
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
ja swoje klocki wykończyłem po ok 23tyś km... i przód i tył...
wszystkie klocki plus tarcze z przodu zapodałem oryginalne - niestety na EBC trzeba było za długo czekać...
jak na razie jest ok, chociaż dziś hamując kilkukrotnie ostrzej od ok 150-200km/h słychać było buczenie
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 16:03   #110
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Ja mam 26 tyś nic nie bije, nic nie stuka podczas hamowania,więc pewnie z tarczami jest OK......póki co
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
