Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-01-2013, 14:02   #101
barney1308
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-07-2012
Model: Galaxy zetec 1.8
Silnik: 1.8diesel
Domyślnie Odp: Czarne lampy i halogeny w MK3 - wykonanie i efekt końcowy
No kolego d.....e urywa dobra robota
barney1308 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 00:04   #102
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Napisał wojtekdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są pasty do polerowania, a potem warto to zabezpieczyć bezbarwnym.
Albo polerowanie, albo lakierowanie.
Jedno wyklucza drugie.
W obu przypadkach usuwamy uszkodzoną warstwę pierwotnie zabezpieczającą poliwęglan przed uv i czynnikami zewnętrznymi.
Potem to już róznie w zalezności od tego czy kończąca ma byc polerka czy lakierowanie.
U mnie koszt takiej 40 minutowej zabawy w polerowanie to 50 zł za szt.
Kazdy potrafi to zrobić poprawnie, lecz nie mając niczego koszt materiałów będzie większy niż usługa u mnie.
Dlaczego tak niski koszt?
Najlepsza reklama dla mnie i najmniejszy wysiłek z mega efektem.
Jak to robię?
Maszynka pneumatyczna o skoku 3mm i krążek P360 o średnicy 150mm.
Usuwanie uszkodzonej warstwy.
Dalej na maszynce papier P400 i wstepne wykańczanie, likwidacja rys po 320-360.
To było na sucho.
Mozna klocek i na mokro zaczynajac od papieru P500-600, ale to dłużej trwa.
Następnie P800, 1200, 1500, 2000 - - -tu juz lampa jest prawie przeźroczysta.
Nastepnie polerka.
Dwa systemy - na sucho pasty 3M zielony korek i wykończenie żółtym korkiem, utrwalenie niebieskim korkiem.
To opcja gdy robie tylko lampy.
Gdy poleruję całe auto a nie jest ono za nowe, polerka bardziej ekonomiczna czyli pasta farecla G3.
Robi identyczna robote, lecz ze względu na technologie brudzi rozpryskując wkoło białe kropki.
Więcej tu maskowania całego przodu auta gdyby same lampy robic.
Lakierowanie.
Kończymy na mokro P800-1000.
Dajemy pzp (bezbarwny podkład nadający przyczepnośc ) i na niego bez matowania aplikujemy lakier bezbarwny.
Po pracy.
No, jesli komus wyjdzie strukturka nie do końca rozlana to matowanie P2000 i polerka.
Z reguły nie powinno byc problemu z rozlaniem klaru na takich małych elementach.
Klar nie spray, nie jakiś najtańszy syf.
Mój sprawdzony lakier bezbarwny to najnowszy produkt spies hecker którego cena to ok 200zł za jeden litr.
Uzywa się go 50 gram aplikując na 1.5 warstwy zgodnie z zaleceniem producenta dla lakieru typu vhs.
AutoOdNowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 19:02   #103
plebanBielawa
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Emkaczy w zombi
Silnik: 159 power horse by Heko
Rocznik: 2006/2007
Postów: 82
Moja propozycja odnośnie ponownego sklejania halogenów jest aby użyć czarnego silikonu dekarskiego.
Bezbarwny jednak widać chociaż na tej wysokości nie rzuca to się w oczy.
plebanBielawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 16:21   #104
jestemKamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Witam, wykonałem to malowanie w piątek, zeszło się trochę dłużej niż opisane, ale ogólnie świetny poradnik. Tak samo wykonane lampy na allegro kosztują około 400 zł. a tu? lakier mat za 22 zł, silikon za 15 i papier ścierny i zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja ze swojej strony mogę dodać że halogeny też można włożyć do piekarnika, klej łatwiej puszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomysł
jestemKamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 20:04   #105
art2
Avatar art2
Imię: artur
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Pochwal sie efektem. To w końcu dział foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
art2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 14:45   #106
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
GaBB świetny efekt lamp... ale ta naklejka na lusterku... żenada !
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 20:59   #107
Przemas1988
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Witam efekt faktycznie bajeczny. Mam pytanie , z racji braku czasu i zdolności manualnych chętnie zleciłbym komuś przyciemnianie lamp plus jeśli byłby w stanie montaż ringow w moich xenonach . Zna ktoś kogoś kto by się tego podjął w Szczecinie i okolicach?
Przemas1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 17:33   #108
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał AutoOdNowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lakierowanie.
Po pracy.
Ponowie pytanie do kolegi jesli kolega juz to robil..pytam z ciekawosci dla wiedzy (bo mam 2 stare dobre lampy ktore udalo mi sie wymienic w ramach OC ale jakis madrek wczesniej je polerowal) a jesli by mi sie cos stalo to bede wiedzial ze moge stare uratowac.
rozumiem ze jesli chcialbym uratowac Lampe to musze ja lakierowac tylko czemu nie moge bardziej polerowac tylko lakierowac nie spolerowana do konca? bo lakier odpadnie?
I drugie pytanie czy kolega juz to stosowal i jak to wyglada z czasem czy nic sie nie dzieje z lakierem pod wplywem swiatla i ciepla z lampy? czy to wyglada pozniej dobrze jak oryginal?
Stary 30-06-2013, 15:55   #109
Andradiel90
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: MK 3
Silnik: 1,8
Jak tylko będę na urlopie w Polsce zaraz zajmę się moim mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomaluje mu te lampy z przodu na czarno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak zastanawiam się jeszcze nad tyłem
Malował ktoś może?? I ma zdjęcia w Granatowym jak się to prezntuje? I Jak prawnie to wygląda czy panowie P nie będą mieli problemów ?
Przy okazji, czy wymienić żarówki w moim MK3?? Coś proponujecie ?
Jestem posiadaczem mk3 od kilku dni więc dopiero zaczynam czytać
(Nie chce robić CHOINKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Andradiel90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 18:34   #110
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie zgodne z prawem, nie powinno przejść okresowych, na drodze dobry powód do odebrania dowodu. Gdybym miał z Tobą stłuczkę z mojej winy (najechanie na tył) byłby to świetny pretekst do zwalenia winy na Ciebie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciemne halogeny , ciemne lampy , malowanie lamp , mk3 lampy , przyciemnianie lamp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
