Stary 10-12-2014, 21:18   #1091
hardzio
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Witam, sledzac temat wiem, ze ciezko trafic na odpowiednia wersje ELMa. Czy taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w wersji 1.4 lub w wersji 1.5 bedzie odpowiednim do przerobki?
hardzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 21:31   #1092
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Napisał hardzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hardzio, mam do sprzedania przerobioną wersję 1.4b. Jest w pełni funkcjonalna.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 22:16   #1093
hardzio
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mi wystawisz za 50zl na allegro to kupieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2014, 22:55   #1094
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kup tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Przerabianie innych chińskich klonów to strata czasu, loteria. Sam się pokusiłem i dodałem przełącznik. Badziewo strasznie niestabilne, sypie błędami na potęgę. Możesz próbować z tym od mari. Kupiłem STN1110 i działa bez problemu, pomimo potrzeby przełączania HS-CAN, MS-CAN.
Stary 11-12-2014, 06:00   #1095
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Ten od Mari jest ufany. Nikt TU nie narzekal na tego ELMa dlatego go kupilem i dodalem przelacznik. Nie wiesza sie ani nie sypie bledami. Za 70zl do sprzedania.
Stary 12-12-2014, 12:37   #1096
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie układy produkują chinole elm i stn, elm idzie do Kanady gdzie jest programowany, stn do Arizony gdzie dostaje soft
dokumentacja dostępna jest free w elmelectronics i obdsol - schematy itp tylko trzeba mieć zaprogramowane kości a że to są programowane układy można z nich zczytac kod i wpisac do pustej kości kupionej u ryżowców w fabryce - dlatego taniej, reszta zależy od fabryki która to składa - jakość wykonania
co do wersji a pytał hardzio
nie ma i nie było 1.5 dla elm
1,3a, 1,4b, a potem i najnowsza to 2,1 innej nie było a 1,5 na allegro to sciema
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 15:23   #1097
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Panowie kilka razy podczas włączania ELMconfiga pokazywał mi się błąd Przechwytywanie.jpg. Co on oznacza bo po kilku próbach włączania i wyłączania programu wszystko zaczeło działać bez problemu. Dodam że sterowniki od kabelka są zainstlowałne najnowsze a program był kilka razy odinstalowywany i z powrotem instalowany.
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 31-12-2014 o 15:27
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 19:04   #1098
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Z nowymi wersjami mam podobnie. Mam wersję chyba 1.4b kabla . Popróbuj ze starszymi wersjami programu. A jak nie ...to popróbuj inne wersje sterowników.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 22:20   #1099
laszlo1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Mondeo, Focus
Silnik: 1,8 TDCI 125 HP, 1,6 Duratec 125 HP
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 13
Panowie, pojawia mi się komunikat jak w załączonym pliku, co może być tego powodem?
Typ Pliku: jpg elm blad1.jpg (74.8 KB, 196 wyświetleń)
laszlo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 22:44   #1100
Postów: 18,049
ELMconfig 0.2.15 nie działa na platformie Mondeo - generuje właśnie ten błąd...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
