Stary 16-12-2017, 12:29   #1091
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał GrahamRST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym to połączyć żeby wszystko było z pilota sterowane.
Jak masz ochotę to można ogarnąć to w Lublinie
Stary 07-01-2018, 10:30   #1092
andrew235
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Witam drogich kolegów, czy mogłby ktoś pomóc w temacie? Zakupilem kabel przerobiony na alledrogo do połączenia się przez elmconfig z MKiV, po zainstalowaniu na win7 64bit pojawił się serial port jednak przy próbie połaczenia komunikat: port com1 error: port already open, ktoś już to widział??
andrew235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 10:50   #1093
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Napisał andrew235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj zainstalować i uruchamiać na wyższym porcie niż com1, np. com4 lub com5. Com1 może być w systemie już używany przez port fizyczny albo np. modem
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 12:39   #1094
andrew235
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Dzięki za odp. pokombinuje i dam znać...
Stary 07-01-2018, 15:00   #1095
andrew235
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Nic to nie dało, porty z menadzer urzadzen zmieniają się na jakie chce, ale w programie nadal to samo...może to sterowniki?? ale nie wyglada na to...
Stary 07-01-2018, 16:45   #1096
hunteroza
Avatar hunteroza
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Sprobuj na innym komputerze jak masz mozliwosc albo na innym systemie, szybko zweryfikujesz czy to wina ustawien systemu
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
hunteroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 16:46   #1097
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Jeśli to się do czegoś przyda, to moje ustawienia sterownika są tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Stary 07-01-2018, 21:16   #1098
andrew235
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Opornik dzięki za foto, coś się wyjaśniło, problemem jest to że po zainstalowaniu w programie elm nie pojawia się urządzenie wykryte FTDI D2XX, tylko w V(CP) port..., czegoś nie zrobiłem?. podpinam urządzenie, pojawia się wyszukiwanie sprzętu błąd, daję sterowniki i pojawia się usb serial port (com...) czy to całość sprzętu która musi być widoczna? czy czegoś brakuje? dzięki za pomoc
Stary 28-01-2018, 17:49   #1099
sm.sylwester
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: s-max
Postów: 17
Witam wszystkich. Niedawno stałem się posiadaczem s-maxa przed fl i zarazem kupiłem kabelek z przełącznikiem. Zassałem prog i podczas "load ccd from asbuilt" na 2 str wyskakuje komunikat "response from server timed" elmconfig 0.2.17c .
Na 1 str odczytu konfiguracji gdzie jest Vin komunikat "requested data bot found on as-built" dodam że w BCM parametry odczytuje. Co robię źle? Czy jest ktoś z okolic Police Szczecin co by mi pomógł?
Mam jeszcze jeden problem w elmconfig 0.2.3 nie mogę ustawić j. angielskiego pomimo zmiany regionu na ruski w windows 10
Ostatnio edytowane przez sm.sylwester ; 28-01-2018 o 19:21
sm.sylwester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 20:54   #1100
sm.sylwester
Model: s-max
Postów: 17
Dziękuję za pomoc. Zassałem elmconfig 025 i jest po angielsku.
Ma ktoś może tłumaczenie? nie będę ukrywał 100 stron przeczytać?
Jak sprawdzić w nim bieżące odczyty czujników parkowania P+T i czy jest taka możliwość?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
