Stary 05-05-2016, 21:00   #1091
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Właśnie - DAB musisz ekstra zamówić. Ja też słucham trójki. Idzie w DAB w KRA (podobnie jak PR1 i PR2). RMF tylko w FM. Różnica w jakości dźwięku jest naprawdę słyszalna nawet dla mnie :-). Nawet jak chwilami "męczą kota" na trójce to nie mam ochoty przełączać na FM
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 21:57   #1092
Aras86
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]W Niemczech są 2 wersje TMC: darmowa (wypadki, zamknięte główne drogi itp.) oraz płatna (korki itp.) i jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Co masz na mysli piszac platna? W UK dziala wszystko, wypadki, zamkniete drogi, korki itd...
Aras86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 22:47   #1093
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
No nie dokupowalem bo szczerze to pierwszy raz slysze o DAB. Tez slucham w Krakowie.
Pytanie teraz czy tam musi byc cos wiecej czy nasi magicy potrafia to odblokowac jak nawigacje
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 23:01   #1094
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jest moduł DAB na gorze klapy bagażnika- coś jakby antena - moze i mozna dołożyć i aktywować ale z pewnością jest to pozycja obowiązkowa przy konfiguracji jesli chce się to mieć. Przy cenie DAB - dokładanie go to masochizm.
Na zdjęciu z niebieską taśmą to właśnie ten moduł DAB, połączony przewodami z szybą z wtopioną w nią instalacją antenową
Typ Pliku: jpg image.jpg (11.2 KB, 263 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 05-05-2016 o 23:14
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 23:05   #1095
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ciekawe pytanie - być może hardware teraz jest w Mk5 i tylko trzeba odblokować?
Podobno we wcześniejszych Fordach nie dało się - widziałem takie posty na forum
Stary 06-05-2016, 00:29   #1096
Postów: 18,049
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie teraz czy tam musi byc cos wiecej czy nasi magicy potrafia to odblokowac jak nawigacje
Odbiornik DAB+ w MK5 (w Polsce jest DAB+ a nie DAB...) to dodatkowe "kości", oporniczki i kondensatorki w module ACM (tej skrzyneczce metalowej z napędem CD)... Nic tu nie da się "aktywować". Moduł ACM do wymiany na taki z DAB+ i dopiero wtedy wizyta u mnie lub kolegów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2016, 07:23   #1097
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Silnik: 1,5
Postów: 171
Aha czyli opcja raczej nieopłacalna.... hmmm no nic jakoś bez tego przeżyję skoro nie wiedziałem o tym wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale i tak poszperam bo warto by w domu mieć lepszy odbiór na sprzęcie domowym...
Stary 06-05-2016, 07:40   #1098
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
W moim aucie w menu serwisowym mam pozycję:
DAB: Available
Pytanie, czy to DAB radiowy czy też jakiś inny system a jeżeli tak czy mam odpowiedni hardware i można odblokować?
Tedi jak sądzisz?
Byłoby to dziwne o tyle, że mam radio Ford a nie sony i 8" telewizor.
Sprawdzę pod klapą połączenie do anteny czy jest tak jak u Rothmansa.
O ile dobrze pamiętam DAB+ był dostępny wyłącznie z Sony (wg cenników).
Czy ktoś jest w stanie rozwiać te wątpliwości?
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 08:36   #1099
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zdejmij osłonę klapy bagażnika tą jasną wokół szyby (wciskana) i zobaczysz po prawej stronie antenę- moduł FM a po lewej jak na moim zdjęciu moduł DAB + połączony wiązką z anteną na szybie.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-05-2016 o 09:12
Stary 06-05-2016, 08:56   #1100
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał markis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAB: Available
Widziałem w cennikach (6/2015, 1/2016) możłiwość DAB w 8" Ford ale tylko w opcji z Navi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
