Stary 10-09-2009, 12:27   #1091
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Czasami coś im się poknoci w specyfikacjach ja np dostałem system HLA za free z konfiguracji pamiętam, że przy wyborze Tixa była to dodatkowa opcja.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 14:36   #1092
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
A co to takiego system HLA ?
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 15:09   #1093
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
HLA to układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach, jest on zawarty w opcji zaawansowanego esp (400 pln), oraz w układzie IVDC.
Ostatnio edytowane przez kristof70 ; 10-09-2009 o 15:12
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 15:23   #1094
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Napisał Rallygan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomgol, Ford jak widac jest tu niekonsekwentny, bo ja mam Titka i jak najbardziej ma czujnik deszczu - moze do 2.5t to taki gratisik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja kupowałem, każdy Tit już miał czujniki deszczu i zmierzchu
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 19:48   #1095
kosa666
Zarejestrowany: 08-08-2009
Silnik: 1.8
Rocznik: 09.2008
Postów: 58
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety tytanium w podstawie nie ma czujnika deszczu, poniżej standard z cennika
CIACH.........
Niestety nie masz racji... zobacz w cenniku - AKTUALNY CENNIK:
Ale pytanie z innej beczki:
Wymienili mi szybę przednią w TIT X... i teraz mam wrażenie że nie jest barwiona na niebiesko... wiem, że cieżko to stwierdzić siedząć w srodku, dlatego powiedzcie mi, czy barwione na niebiesko powinny mieć jakieś oznaczenie (na mojej pisze coś że LAMINATED i Pilkinkton i coś tam jeszcze)... NO chyba że jest jakiś test by sprawdzić czy niebieska... a może po prostu przednia jest znacznie mniej barwiona niż boczne i się tak wydaje mi teraz...
Moze kto zobaczyć w swoim????
Pozdr
Ostatnio edytowane przez kosa666 ; 10-09-2009 o 19:52
kosa666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 20:15   #1096
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Kosa666 ale tu masz cennik na rok modelowy 2009 a ja mam z 2007 tak jak zamawiałem samochód. Teraz to może i jest w standardzie
Tomas
Stary 10-09-2009, 20:25   #1097
kosa666
Silnik: 1.8
Rocznik: 09.2008
Postów: 58
Wiem, z tym że napisałeś w swoim poście "nie MA" a powinieneś " nie MIAŁ" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogło to wprowadzić kogo w błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS - a odpowiesz mi na moje pytanko co do barwienia przedniej, bo nie wiem czy nie szykuje mi się znów wymianka - ale tym razem zadzwonię rposto do Ford Poslka jak mnie w bambuko zrobili i przednią dali inną :/
Pozdro
Stary 10-09-2009, 20:37   #1098
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Jak nie błękitna to jaką wsadzili?????????
Zielona zaraz by się rożniła w stosunku do drzwi, białych już chyba w tej klasie sie nie montuje.
Może spróbuj w słoneczny dzień otworzyć drzwi przednie i popatrzeć od przodu czy widac rożnicę na szybie czolowej i bocznej, ale to tylko domysł
Tomas
Stary 10-09-2009, 20:43   #1099
kosa666
Silnik: 1.8
Rocznik: 09.2008
Postów: 58
tak miedzy nami to wydaje mi się ze jest przyciemniona a nie niebieska - czyli taka jak w Ghia... A tak dla upewnienia się prosiłbym o któregoś z forumowaiczów z niebieskimi szybami, by moze wsadził białą kartkę za szybę boczną potem przednią i stwierdził ze jest równie niebiekskawa, czyli ze procent niebieskowatosci jest taki sam... Bo u mnie za przednią jest przyciemniona ale raczej mało niebieska...
Z góry dzięki
Stary 11-09-2009, 08:04   #1100
kristof70
Avatar kristof70
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Moja szyba jest niebieska to widać patrząc z zewnatrz. Jesli Ci to może pomóc to podaje oznaczenie mojej:
7S71-AO3100-E*/K*
PILKINGTON
E1 LAMINATED
43R-001587
DOT682M1854-1 AS1
....9 (cztery kropki)
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
