Stary 28-07-2010, 08:42   #1091
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
przy tej temp. w poliftowym mk3 grzanie przedniej szyby samo się włącza od razu po rozruchu silnika przynajmniej u mnie a mam tylko pakiet ICE 1
i to by moglo stanowic rozwiazanie naszego problemu o ile ta funkcja jest zapisana w zegarach a nie w GEM, bo to by moglo blokowac reczne grzanie szyby, bo jak sie troche przejedzie to grzanie zaczyna dzialac ale nie jest juz potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko kto to wie gdzie ta funkcja jest zapisana ?
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh. Mój głos w tych szacownych dysputach zapewne zburzy ustalony pogląd ale....
1. miałem moduł GEM z 2004r w aucie z 2001 z zegarami przed FL - nie wiem czy szyba grzała bo jej wtedy nie miałem;
2. mam moduł GEM 2004r w aucie z 2001 z zegarami z 2006r i szyba działa prawidłowo.
Nie bardzo bo nie masz takiej sytuacji jak my, przedliftowy GEM i zegary poliftowe 2004 i grzanie szyby w zime nie dziala
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 28-07-2010 o 08:46
Stary 28-07-2010, 08:49   #1092
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
1. grzaniem szyby steruje GEM a nie zegary;
2. jest problem = wymienić GEM, jaki problem?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 08:56   #1093
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Hmmm, mi się wydaje, że u mnie załącza się to w temperaturze 0*C (grzenie szyb przód + tył). Ale w sumie nie jestem pewien, czy to dokładnie ta temperatura.
Czyli podsumowując wygląda to tak:
1. przy -4*C i niżej przez pewien czas pod uruchomieniu auta nie da się włączyć ogrzewania przedniej szyby. Po pewnym czasie przycisk zaczyna działać.
2. w temp > -4*C ogrzewanie szyb działa
Całość w połączeniu przedliftowy komp + poliftowe zegary
W sumie pasowałoby przestudiować kwestię sterowania podgrzewanych szyb. Bo raczej to nie czujnik, ale któryś przekaźnik może blokować. Po prostu dostaje sygnał od zegarów "grzej", a ten blokuje działanie pogrzewanej szyby.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 28-07-2010, 09:01   #1094
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
no wlasnie taki ze nikt jeszcze nie opisal czy wystarczy tylko przelozyc, czy kable sa tak samo we wtyczkach czy trzeba cos przepinac, co z alarmem i immo i jak go zaprogramowac do swojego kluczyka, jak znalesc odpowiedni GEM zeby mial to samo co moj, wiem ze Docento moze pomoc ale nie bede jechal specjalnie z Irlandii zeby GEM podmienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogolnie co trzeba zrobic i jakie sa problemy zeby GEM podmienic.
Stary 28-07-2010, 09:02   #1095
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
przestudiowane, tym steruje GEM i tu jest problem
Stary 28-07-2010, 09:35   #1096
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jakby tym sterował tylko GEM, to by licznik nie miał wpływu na to. Więc coś musi być jeszcze. Jak sam licznik, to w takim razie pozostaje sprawdzić czy nie da się przeprogramować samych zegarów - np. deaktywując opcję automatycznego włączania się grzania szyb poniżej -4*C.
Na moje wymiana GEMu to przesada - z drugiej strony jak mus to mus (-:
Stary 28-07-2010, 10:48   #1097
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
No cóż... jestem pozbawiony takich teoretycznych dylematów i setek postów w tym temacie: zmieniłem zegary i GEM i jest OK. Nie martwię się problemami typu czy będzie pasować, czy wtyczki są takie same, co z immo i innymi drobnostkami.... część forumowiczów pisze a nie sprawdza... dlaczego?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 28-07-2010, 19:09   #1098
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Zeby sprawdzic trzeba mic drugi pod reka, a nie zamierzam ladowac kasy w cos co mi nie potrzebne i moze nie pomoc a narobic problemow. Pytalem kiedys Docento o problem z grzaniem szyby po wmianie na poliftowe zegary i odpowiedzial ze ford wypuscil pewna serie wadliwych zegarow i wlasnie one mialy ten problem, ale nawet sam ford nie wie ile tego wypuscil. Moje poliftowe zegary sa z pierwszej serii dla polifta. Wiec pewnie to to a nie GEM, ale nie bede kupowal kolejnych zegarow zeby to potwierdzic lub obalic. Zostalem przy przedliftowych.
Stary 28-07-2010, 21:33   #1099
mutasek24
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: MK 4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Odwiedzilem dzis Pana Z Zabek w sprawie Komp no i....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktos z szanownych kolegow spotkal sie z problemem "zgubienia' kontrolki rezerwy paliwa po wgraniu softu do zegarow? (nie wspomne o przeklamaniu budzikow i temperturu wody... ktory jest znany) oczywiscie benzynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... Bylem Happy gdy wracalem do domku z kompem.... z tego wszystkiego ( przyzwyczajony do kontrolki rezerwy) moj Mundek zrobil sobie....przerwe. Zabraklo mi paliwa!! chociarz komp. pokazywal 100Km na tym co mam w baku... Pytam bo jutro chce podjechac na Pana na reklamke. Poza tym zauwazykem ( podczas testu wskaznikow) ze pojawily mi sie dwa bledy, na starym sofcie nie bylo nic. Mial ktos podobny problem?Pozdrawiam
mutasek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 21:35   #1100
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Czy ktoś posiada wsad lub zna kogoś kto posiada taki wsad do pełnej wersji kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo kto z Wrocławia udostępni swój licznik do zgrania takiego softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
