Stary 30-10-2015, 11:30   #1101
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
panel sterowania - opcje regionalne i językowe - zaawansowane - "wybierz język blablabla unicode" i tam w belce wybierz rosyjski
będzie elmconf po rosyjsku
ALE
niektóre programy, które dotąd były po polsku mogą się od tego zrobić po rosyjsku, dlatego ja wolę te krzaczki mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie sobie włącz, żeby podejrzeć co oznaczają opisy a jak już się nauczysz to wyłaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2015, 11:33   #1102
zaqosek
Zarejestrowany: 17-05-2013
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALE
Napisałem w poście powyżej że tak ustawiłem ale krzaczki mam na każdym module.
zaqosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 11:36   #1103
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
reboot kompa był?
właśnie zrobiłem w opisywany wyżej sposób na dziewiczym kompie w pracy co Elmconfiga nie widział i pełen sukces, zmieniałem tylko "nonunicode" w zakładce "zaawansowane" no i reboot
Typ Pliku: jpg ec.jpg (15.2 KB, 373 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-10-2015 o 11:47
Stary 30-10-2015, 12:17   #1104
zaqosek
Postów: 12
reboot kompa był?
tak
Tylko to w10
Stary 26-11-2015, 08:46   #1105
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
No i wreszcie, po beta testach (miałem), jest nowy Elmconfig w wersji 0.2.17!
Zmiany nie są jakieś znaczące na moje oko:
obsługa modułu sterownia składanym dachem (cabrio - na zimę jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ręczne wybieranie softu do PCM w FF2 bez kontroli kompatybilności z sterownikiem (przytrzymać klawisz SHIFT)
poprawki obsługi PCMa typu ESU-131
nowszy (v. 511) do zegarów z dużym wyświetlaczem w FF2
obsługa adapterów z chipem STN2120 (mają się pojawić)
poprawki logowania w trybie sniffer (także obsługa szyn HS-CAN / HS1-CAN, HS2-CAN, MS-CAN, MM-CAN (125k) , MM-CAN (500k))
obsługa adaptera ELS327 z nowym firmware STN1170 3.5.0
inne drobne zmiany i poprawki
sam program i biblioteki do pobrania tam gdzie zawsze, czyli: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-11-2015, 09:54   #1106
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
U mnie coś ta nowa wersja nie chce się włączyć. Po zmianie ustawień regionalnych na rosyjski przy próbie włączenia wywala run time error 76. Starsza wersja się uruchamia, nowa wersja uruchamia się przy ustawieniach regionalnych polskich, muszę przetestować na innym kompie.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:22   #1107
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Pora wreszcie złożyć dach - zima przyszła d-:
Patrząc na ostatnie wersje nie polecam korzystać z tego pierwszego wydania - standardowo trzeba odczekać na dwie-trzy poprawki tej wersji.
A swoją drogą pytanie.
Mam polifta z LEDami. Jak otwieram/zamykam auto, to LEDy włączają się, ale tylko na jakieś 10-15 sekund (w sumie nigdy nie zmierzyłem). Świecą jednak słabym światłem. Chciałbym, by jak jest ciemno, to przy otwarciu/zamknięciu świeciły mi się xenony - czyli klasyczny coming/leaving home. Za nic w świecie nie wiem jak zmienić ustawienia w ELMConfigu, by takie coś uzyskać. Próbowałem kilka kombinacji i bezskutecznie. Wydaje mi się, że wyczerpałem wszystkie możliwe opcje. Może ktoś pomóc?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 26-11-2015 o 20:24
Stary 26-11-2015, 21:43   #1108
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ElmConfig sluzy do wlaczania/wylaczania funkcji przewidzianych producentem. Tego co chcesz producent nie oferuje. A to dlatego ze przyciemnione DRLe to nic wiecej jak "postojowki".
Stary 26-11-2015, 21:56   #1109
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Sugerujesz, że w Mondeo Mk4 nie ma funkcji coming/leaving home poza ręcznym jej uruchomieniem (mrugnięcie długimi przy zgaszonym pojeździe)?
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 26-11-2015 o 22:09
Stary 27-11-2015, 00:16   #1110
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A wyczytales gdzies ze cos takiego jest?
Moze inaczej. Zakladajac ze DRLe zastepuja swiatla mijania, widziales w jakims aucie aby sie mijania zaswiecaly przy otwieraniu albo zamykaniu auta? Bo ja nie.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
