#1101 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Należy skręcać wtryskiwacz na "mokro".
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#1102 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Wtryskiwacz był skręcany na mokro.. kazda cześć była w ropie: zaworek, cześć przy zaworku, dwie sprężynki oraz koncówka wtryskiwacza razem z iglicą. Korpus oczywiście suchy.
Dobra zostawiam to do jutra bo akumulator troche dostał po dupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro jeszcze raz pożądnie zaleje wtryskiwacz paliwem i odpowierze przewód wysokiego ciśnienia od listwy do wtryskiwaczy. Zobaczy jutro jaki będzie efekt.. Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 24-08-2013 o 18:37 |
#1103 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Akumulator podładowany.. Wtrysk jeszcze raz rozkrecony i złozony na mokro.. Odpowietrzyłem przewód wysokiego ciśnienia od listwy do wtrsykiwaczy, ale jakoś mocno paliwo się nie lało podczas kręcenia rozrusznikiem. Odkręciłem przewód wysokiego ciśnienia z listwy i podczas kręcenia bardzo słabo podaje paliwo listwa. Czyżby się zapowietrzyła???
#1104 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
raczej cały układ się zapowietrzył. sprawdź filtr paliwa i ew. go zalej bo pewnie przelewy podały powietrze do niego
#1105 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Też tak pomyslałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz muszę to zobaczyć. Czy po zalaniu i odpowietrzeniu układu będę musiał znowu wyjąć wtrysk i złożyć go na mokro czy raczej powinien odpalić z małymi kłopotami? Przed chwilą sprawdzałem czy wogólę leci paliwo z listwy i zero podawania paliwa nawet nie ma ciśnienia.. palcem zatkałem i delikatnie uszło paliwo i powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. faktycznie filtr pusty. Aku znowu dostał po dupie także musze go podładować i jutro kolejna próba uruchomienia mondeusza. Pytanie tylko czy konieczne jest wykręcenie wtryskiwacza i zalanie go paliwem??? Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 27-08-2013 o 14:43 |
#1106 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Odłącz wtyczki od wtryskiwaczy popuść nakrętkę na jednym wtryskiwaczu, zakręć rozrusznikiem aż siknie paliwem, dokręć nakrętkę i zrób tak z pozostałymi trzema. Podłącz wtyczki (skasuj błędy) i próbuj odpalić.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 27-08-2013 o 16:09 |
#1107 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Dobra już jestem po próbnej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrażenie super chyba dlatego, żę dawni je śmigałem, ale nie o tym piszę.. Dzięki Panowie ogólnie za wszelkie diagnozy oraz porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mianowicie układ odpowietrzony.. odpalił od razu chwilę zatelepał, a później równa w miarę cicha praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. próba przelewowa przezd rozkręceniem wtryskiwacza wynosiła (ciepły silnik, 4 min) 1 - 24ml, 2 - 40ml, 3 - 20, 4 - 20ml. Po wymianie zawoka pzrelewy pokazałay: 1 - 24ml, 2 - 28ml, 3 - 19, 4 - 20ml. Niby dobrze, ale to ciężkie odpalanie na ciepłym silniku (głowny powód) nadal pozostał, ale przejechałem dziś ok. 15 km i zapalałem i gasiłem go i powiem, żę jest dobrze, ale myslę, że może być lepiej.. chyba, że mam już jakąś manie.. jak pisaliście wcześniej może to być zaworek lub rozpylacz i wydaje mi się że musze jeszcze wymienić rozpylacz?? Info odnośnie stanu rozpylacza (według mnie): Stan ogólny dobry, sprawdzałem strzykawką czy wszystkie 6 otworków są drożne i raczej są drożne, ale raz psikały 4, a raz 5 no i 6.. nie wiem czy to wina za słabego ciśnienie w strzykawce?? Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 28-08-2013 o 15:24 |
#1108 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
To, że są drożne to też dobrze tylko tu chodzi o iglicę która tam pracuje(czytaj uderza miliardy razy w gniazdo) i to ma prawo się zużyć.
#1109 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Rozumiem i dlatego chyba będę musiał jeszcze kupić rozpylacz z iglicą. Wiadomo, że przelewy tego wtryskiwacza spadną jeszcze bardziej czy to czasem nie wpłynie na resztę wtryskiwaczy, a mianowicie ich żywotność?
#1110 | |
Postów: 3,963
