Stary 31-10-2016, 21:34   #1111
PrzemekR
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Fusion, FOCUS
Silnik: 1.4, 2.0
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klawisz "ON" włącza tempomat, ale nie jest to sygnalizowane. Dopiero przyciśnięcie "+" zatwierdza prędkość, którą właśnie się poruszasz i chcesz podtrzymywać. Wtedy dopiero zapala się kontrolka tempomatu. "RES" przywraca prędkość ostatnio zapamiętaną przez wciśnięcie "+", po wciśnięciu pedału hamulca lub sprzęgła. Chyba, że wcisnąłeś "OFF", to trzeba od nowa "ON" i "+".
O dzięki. Mam doświadczenia z poprzednich aut, że po włączeniu tempomatu pojawia się znaczek na liczniku. Jutro sprawdzę czy bez wciśnięcia ON mogę "+" włączyć tempomat.
Jest: Fusion FL 1.4 2006 Durashift LPG, Fiat Bravo 1.4 Tjet 2008 LPG, Focus MK2 2008 FL 2.0tdci PS
Był: Fusion 1.4, 1.4tdci, 1.6 tdci, fiesta MKVI 1.4tdci, mondeo mk3 2.0 tdci
PrzemekR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 22:31   #1112
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał PrzemekR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moje nie pójdzie. testowałem to w moich dwóch fordach. Głupota, bo by mógł się włączać tempomat wraz z uruchomieniem silnika, a później tylko "+". Już dawno temu się nad tym głowiłem i może chodzi o bezpieczeństwo, żeby nie włączyć przez przypadek jednym klawiszem i samochód sam pojedzie. Myślę, że znaleźli by się użytkownicy co by pomylili klawisz "+" tempomatu z klawiszem "VOL+" od radia i zamiast głośniej jechali by szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 00:51   #1113
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Tutaj pojawia się pytanie o działanie tempomatu...
Działa ci poprawnie, zresztą - zgodnie z instrukcją użytkownika Focusa (polecam - tylko 2 strony do przejrzenia, w tym - obrazki).
Ciekawostka - w Mondeo MK4 pojawia się komunikat na wyświetlaczu po wciśnięciu "ON" - "Cruise Control stabdby", a po "OFF" - info o wyłączeniu. Czyli ma ręce i nogi, nie jak w FF - naciskasz "ON"/"OFF", a tu żadnego potwierdzenia/informacji zwrotnej...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 22:32   #1114
katek
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Czy do włączenia opcji tempomatu w PCM należy poruszać się tylko w zakładce "Configuration" w ELMconfig? Czili: "Read from..." > "Save to file" > "ptaszek" > "Write to...".
Pytam gdyż zastanawia mnie ten VID block. Czy trzeba to programować osobno? Co to w ogóle jest ten VID? Jakiś rodzaj rejestru konfiguracji sterownika?
No i pytanie do osób, które tą operacje mają już za sobą - na jaki czas programowania trzeba się przygotować? Mam kabelek Mari, który pracuje na 500kbps. Soft do zegarów wgrywałem w czasie 14 minut. (512kB w 14min -> soft PCM 2MB w 4x 14 minut?)
katek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 23:15   #1115
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zależy jaki silnik
Stary 02-11-2016, 10:10   #1116
katek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Mój motor to 1,6 TDCI 90KM. Sterownik bodajże Boscha (dokładnego oznaczenia nie pamiętam, ale to ten wspólny dla 3 odmian mocy w tym motorze).
Stary 02-11-2016, 10:22   #1117
PrzemekR
Imię: Przemek
Silnik: 1.4, 2.0
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 19
Napisał Wayne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś racje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Oczywiście trzeba wcisnąć ON żeby zadziałał "+" tempomatu. Dziwi mnie tylko brak informacji na desce po aktywacji tempomatu (ON). Tak samo powinna być zwrotka po wyłączeniu cc (OFF).
Jestem przyzwyczajony do rozwiązania, o którym pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z mondeo mk4 ( i innych samochodów). Wyszedłem z założenia, że skoro używałem tempomatu w innych autach to i tutaj nie będzie dla mnie novum.
Instrukcję przeglądałem już wcześniej bo czasami można się czegoś ciekawego z niej dowiedzieć, ale część o cc ominąłem jako banał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2016, 10:24   #1118
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
w PCM trzeba zrobić dokładnie to co napisałeś, czyli:
Napisał katek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz aktywować tempomat w GEM i IPC
Stary 02-11-2016, 16:57   #1119
Wayne
Postów: 368
PrzemekR: Ja już chciałem sobie dołożyć przekaźnik, który po odpaleniu silnika (powiedzmy po 10s.) "wciśnie" przycisk "ON", ale dałem sobie spokój. Teraz mam taki odruch, że jak odpalę samochód i zamiast włączyć światła (mam automatyczne po zmroku i dzienne więc nic nie muszę robić), wciskam przycisk "ON" tempomatu i to działa aż do wyłączenia silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2016, 00:12   #1120
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał irosz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prośbę do kolegów Mayak lub Tedi_k aby napisali poprawne ustawienia kabla Elm STN1170 w windowsie oraz w Elmconfig
Pisałem tutorial jak ustawić viaken tu:
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
