Stary 24-04-2015, 17:51   #1111
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
a w jaki sposób naprawiłeś ten moduł, dało radę wykasować z niego błędy , można to zrobić elmem i softem "naszym" bo sam muszę z tym sobie też poradzić , poduszki założone tylko brakuje modułu i nie wiem czy stary po wypadku się nadaję??
Marcin
Ostatnio edytowane przez marcci ; 24-04-2015 o 17:55
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 23:29   #1112
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Kiedyś tu widziałem tłumaczenie stron z ElmConfig na język pl. Ma ktoś?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 23:35   #1113
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Proszę
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 18:16   #1114
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
błędy wykasujesz elm i softem, podłącz stary moduł w teorii do 5 wystrzałów da się zresetować
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 22:38   #1115
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę
Dzięki śliczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2015, 20:48   #1116
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Przetestowałem dzisiaj kabelek Viakena i prosiłbym o pomoc w odkodowaniu błędów jakie zostały odczytane. B1676,20 ;B2403,20 ;U1920,20. I mam jeszcze pytanie, co oznacza liczba 20 po przecinku w kodzie błędu?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 18:56   #1117
leFF
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety u mnie w teorii nie pykło, naprawiłem wszystko po wystrzale a na zegarach po przekręceniu kluczyka świeciła się cały czas poduszka która nie gasła nawet na chwilę, po naprawie modułu przez elektronika miałem crash data counter na 0, poduszka gasła ale zapalała się po chwili, próbowałem skasować błąd dtc ale powracał dopiero wyłączenie poduchy w fotelu zapis do rcm i ponowne włączenie i zapis do rcm pozwoliły mi na wykasowanie błędu dtc w module srs rcm. Kabel od viaken działa idealnie i bardzo szybko przy okazji uaktualniłem zegary i powłączałem kilka bajerów. Pozdrawiam.
Bump:
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy że klikniesz w programie na numer błędu w dtc i odpowiedź sama wyskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 09:28   #1118
robo33
Avatar robo33
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 0
Panowie czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak prawidłowo korzystać z zamieszczonej tu na forum tabelki Siergieja,jak prawidłowo dobrać ewentualnie nowszy soft do naszych fordów?
Czy mając dzisiaj firmware jak na zdjęciu można dokonać aktualizacji do wersji np:3M51-12A650-MK,czy jednak wiąże się to z przykrymi konsekwencjami.
Typ Pliku: jpg pcm info.jpg (43.4 KB, 213 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robo33 ; 07-05-2015 o 12:21
robo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 19:39   #1119
jar00
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 20
Witam chciałem się zapytać ponieważ wyczytałem w tym poście że polecany kabel ELM to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W opisie aukcji napisane jest że nie potrzeba montować żadnych przełączników.
Czy to prawda czy korzystacie z tego kabla warto zapłacić aż 150zl?
Czy lepiej kupić coś tańszego i dołożyć przełącznik?
Ten kabel bez problemu podejdzie do focusa mk2 z 2010r
Dobrze by było aby autor pierwszego postu dodał kilka polecanych kabli (nie wiem napisał modele sprzedawców czy konkretne linki) na samym początku, aby każdy kto przeczyta pierwszy post miał jasność co wybrać. I nie zadawał bez sensu pytań bo ten wątek jest tak rozbudowany (112stron) że dnia braknie żeby wszystko dokładnie przeczytać.
jar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 19:52   #1120
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Ja korzystam z tego kabla, nic nie trzeba przełączać. Wg mnie warto...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
