Stary 06-03-2017, 18:33   #1111
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy może mi ktoś pomóc z interpetacją i/lub odczytaniem zrzutu z forscana?
Zasadniczo chciałem odczytać ciśnienie doładowania w s-max 2.0 tdci dw10, ponieważ odnoszę wrażenie że auto jest nieco słabsze niż np. rok temu.
Podejrzenie padło na zanieczyszczenie kolektora dolotowego, zawór EGR, ale mechanik podpowiedział żeby sprawdzić ciśnienie na turbo.
Niestety w pidach nie znalazłem typowo ciśnienia w wartościach barowych paskalowych lub innych znośnych, jest za to napięcie z czujnika ciśnienia bezwględnego, jak to przełożyć na ciśnienie?
4,05V to maks co się udało uzyskać, chociaż jak widać na załączniku gaz nie był w podłodze.
A przy okazji, jeśli pid EGRVPB1 zawiera się w zakresie 0-91 % a EGR ERR prawie zawsze zmierza do 0 to znaczy że EGR nie jest brudny i porusza się całym swoim zakresie?
Typ Pliku: jpg zrzut.jpg (91.2 KB, 331 wyświetleń)
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 15:50   #1112
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Nie widzę nigdzie w Forscanie Lite ani w Forscanie korekty wtryskiwaczy. Czy tego parametru nie ma jak się łączymy przez bluetooth z ELM327 i potrzebny jest Viaken ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 18:58   #1113
rumunn95
U mnie wyglada to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-03-2017, 07:12   #1114
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Chodzi mi o wartości F_INJ:
rumunn95 czy wg Ciebie pid CylBal w Forscan Lite to korekcja wtryskiwaczy ?
Jest to opisane jako Bilans/udział mocy cylindra:
Na zimnym silniku było:
0,90
0,89
1,00
1,20
Im silnik cieplejszy tym bardziej wartości zbliżają się do 1 z tego co widzę.
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 12-03-2017 o 08:30
Stary 12-03-2017, 13:03   #1115
rumunn95
W przedlifcie nie znajdziesz korekcji F_INJ tylko bilans udzial mocy, u mnie identycznie jak cieplejszy
Stary 12-03-2017, 13:22   #1116
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
A wiesz jakie powinny być te wartości ?
Stary 12-03-2017, 14:11   #1117
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Jednakowe.
Stary 12-03-2017, 14:38   #1118
rumunn95
Roznica nie powinna byc CHYBA wiecej niz 30% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2017, 15:49   #1119
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
30% miedzy sobą czy 30% od wartości 1 ?
Stary 15-03-2017, 19:59   #1120
fileo
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: smax
Postów: 16
Panowie czy taki forscan do ecoboost nadaje się?ci oprocz ściągnięcia go z internetu jeszcze będę potrzebować może ktoś podpowie na priv żeby nie zasmiecac tematu
fileo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
