Stary 28-10-2014, 12:33   #1111
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Masz rację, a jak wiemy ubezpieczalnie to uparte twory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i lepiej nie dawać im dodatkowych argumentów
Dla jasności wyszperałem Rozporządzenie regulujące tą kwestię - także formalnie nalepka na deskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane
do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej
opony i obciążenia pojazdu.
5a) Dla opon oznakowanych jako śniegowe, zgodnie z dyrektywą 92/23/EWG, dopuszcza się niespełnianie dostosowania
do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej
160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna
oraz czytelna dla kierowcy.
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 12:48   #1112
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętajcie tylko, że max prędkości wynikające z indeksu dotyczą tylko auta z kierowcą bez pasażerów. Każdy dodatkowy pasażer i /lub bagaż zmniejsza max dopuszczalną prędkość wynikającą z danego indeksu. Albo inaczej:
Przepis dot. zimowych opon:
"W przypadku opon zimowych DYREKTYWA RADY 92/23/EWG oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. z 20.10.2007 dla opon śniegowych oznaczonych M+S dopuszcza się niespełnienie dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem, że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy. Za umieszczenie nalepki w samochodzie odpowiada serwis montujący ogumienie"
co do nośności max opony to chyba coś nie zrozumiałeś do końca.. masz max dopuszczalną nośność przy określonej prędkości..
Jak masz np 93V to możesz załadować mondka do maksymalnie dopuszczalnego obciążenia (zgodnie z homologacją auta) i ciąć 240km/h aż Ci paliwa zabraknie.
Oznaczenia ZR, VR:
"Indeksy "ZR" lub "VR" oznaczają wkomponowane w rozmiar opony współczynniki prędkości, które mówią, że daną oponę można używać z pełnym dopuszczalnym obciążeniem do wskazanych prędkości:
VR - do 210 km/h,
ZR - do 240 km/h.
Przykład: 225/45ZR17 91W
W tym przypadku oznaczenie takie informuje, że tę oponę można użytkować z pełnym obciążeniem do prędkości 240 km/h, a jej prędkość maksymalna wynosi (W) 270 km/h."
I jak co roku zaczyna się kombinowanie jak założyć 205/55R16 do MK4 i mieć czyste sumienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazówka jest jedna... jak się rozmiar nie zgadza to przynajmniej opona powinna posiadać nośność zgodną z homologacją autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 12:52   #1113
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał jjjj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak kolega napisał.
Jeśli nośność jest nie mniejsza niż w homologacji to można zakładać.
Czyli jeżeli ktoś chce założyć 205/55R16 to musi wziąć xl z nośnością 94 bo dla rozmiaru 215/55R16 jest 93
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-10-2014, 12:53   #1114
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał kalwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki temu kwestia jest jasno wyjaśniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu
Czyli dla MK4 2.0 Pb indeks "H" spokojnie się klasyfikuje, bo Vmax wg katalogu 205km/h.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 08:13   #1115
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Panowie czy do MK4 podejdą opony 225/50/17 i ewentualnie jaka musiałby być do tego felga ( w instrukcji niby taki rozmiar występuje , Mondek poliftowy , a mam takie idealne zimówki z auta żony ) z góry dzięki za pomoc
Bump: Panowie czy do MK4 podejdą opony 225/50/17 i ewentualnie jaka musiałby być do tego felga ( w instrukcji niby taki rozmiar występuje , Mondek poliftowy , a mam takie idealne zimówki z auta żony ) z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-10-2014 o 08:34
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 08:25   #1116
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to cozego ci jeszcze brakuje? Fabryczny rozmiar, dajesz fabryczne felgi i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem, ze szerokość opony nie będzie mniejsza niż najmniejsza dopuszczalna fabrycznie. Inaczej ryzyko problemów z ubezpieczalnią pozostaje
Mój Mondi :-) Podoba się?
Ostatnio edytowane przez YatzeK ; 30-10-2014 o 08:41
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 08:35   #1117
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał YatzeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam 225/50/17 obecnie mam 18-tki nie wiem jakie powinny być dokładnie felgi 7,5x17 czy 7x17 ewentualnie jakie ET
Stary 30-10-2014, 10:01   #1118
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Tutaj masz pomocną tabelkę:
i jeszcze może to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2014, 10:51   #1119
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dzięki z waszego doświadczenia na felgę 7x17 da się założyć 225/50/17 ? czy musi być 7,5x17
Stary 30-10-2014, 12:08   #1120
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Bez problemu.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
