Stary 11-05-2018, 18:08   #1111
DJ.PIT
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: 1980
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
No chyba, że umie się wgrać dodatkowe - to wtedy więcej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wgrać inne tło np czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
DJ.PIT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 16:30   #1112
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
W jaki sposób można "zmusić" apim żeby wyświetlały sie znaki na zegarach ? Wcześniej miałem zegary USA to sie wyświetlały znaki z nawi a po zmianie zegarów na EU convers ,się nie wyświetlają?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-05-2018 o 20:36
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 16:55   #1113
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak masz kamerę to da się to ogarnąć tak mi się wydaje
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-05-2018, 17:23   #1114
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Kamere mam ale niestety tylko do lane assist i automatycznych świateł drogowych, troche to dziwne ze zegary USA wyświetlały znaki pobierane z mapy a zegary EU nie wyświetlają
Stary 14-05-2018, 17:29   #1115
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a to trzeba wgrać jej odpowiednie "co nieco"
Stary 14-05-2018, 17:31   #1116
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Ale z tego co mi wiadomo kamera czytająca znaki jest osobnym elementem wtedy za szybą są dwie kamery chociaż mogę się mylić
Stary 15-05-2018, 08:43   #1117
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Po wpisaniu w Sync3 numerów alarmowych w funkcji wzywania pomocy są one w pamięci maksymalnie 24 godziny, a potem znikają. Najczęściej przy kontynuacji jazdy w dniu następnym. Zdarza się też że przy używaniu nawigacji po około 4 godzinach jazdy wpisana trasa znika samoistnie, jakbym w ogóle jej nie wybierał, a radio i reszta gra normalnie. Samochód z Sync 3 z nawigacją nowy z salonu w Polsce. Z mojej strony nic nie było zmieniane. W ASO wgrali mi wersję 3,0 kompilacja 18025 z wersji 2,2 kompilacja 16280 - miało pomóc, ale nic się nie zmieniło. Co może być przyczyną?
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 10:03   #1118
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
kamera czytająca znaki, lane assist i automatyczne światła to jedna kamera. jaki jest P/N kamery? sprawdzałaś czy rzeczywiście jest pozbawiona tej opcji?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 11:42   #1119
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Ja mam kamerkę tylko tą na środku szyby numer seryjny sprawdzę później bo teraz jestem w pracy ale wydawało mi się że kamerka czytająca znaki jest na prawo od tej środkowej kamery bliżej pasażera strony
Jeżeli jest to ta sama kamerka to jak ją zmusić do tego żeby przekazywała znaki do IPC samo uruchomienie TSR w zegarach nie powoduje uruchomienia pokazywania znaków czy trzeba coś jeszcze przedstawić w innym module A jak tak to w jakim?
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 15-05-2018 o 12:15
Stary 15-05-2018, 16:56   #1120
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
wydawało mi się
Kamera czytająca znaki jest dokładnie na środku pod lusterkiem (jest ona zespolona z lusterkiem wewnętrznym):
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
