Stary 08-08-2021, 11:32   #1111
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
I koniecznie ze złotymi wtyczkami
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 19:35   #1112
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz USB C? Dziwne bo zawsze w każdej wersji było USB A + USB C
w MY2021 niezależnie od roku produkcji nie było nigdy. Zawsze 2 USB-A z przodu. Za to na tylnej konsoli jest. Dodatkowo usunęli ze schowka w podłokietniku wtyczkę zaplniczki.
Bump:
Te naklejki BOplay to wam serio do czegoś potrzebne? Z naklejkami audio nie będzie lepiej brzmiało xD
Lepiej by w końcu obiecaną aktualizację wypuścili dla BO. Miało być więcej ustawień dźwięku, scen audio itp.
lepiej niech poprawią kwestię izolacji akustycznej drzwi bo pierdzą przy neutralnym ustawieniu niskich tonów.
Bump:
Ktoś obiecywał aktualizację? To o czym piszesz, z tego co wiem, będzie dostępne tylko w zaktualizowanych modelach z Beosonic, nie da się zrobić „aktualizacji” samego radia.
Ostatnio edytowane przez luck76 ; 08-08-2021 o 19:46
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 00:38   #1113
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] transport zawsze trwa, Przecież samochód ma kilka przeładunków i zawsze czeka na kolejne transporty zbiorowe z powodów ekonomicznych
Ja to wiem i rozumiem. Napisałem jak to było u mnie, bo wcześniej padły jakieś 3-4 tygodnie na transport, co jest raczej zbyt krótkim czasem.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 11:09   #1114
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Panowie,
Czy ma ktoś z Was taki problem, że radio co jakiś czas wyłącza android auto i pomaga jedynie wypięcie i podpięcie telefonu ponownie kablem?
Próbuję się dowiedzieć czy to:
1) sync
2) telefon
3) kabel
Z góry dzięki!
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 11:18   #1115
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Raczej wina kabla.
Stary 10-08-2021, 11:28   #1116
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dobra, zamówiłem jakieś dwa niby dobre. Próbowałem na dwóch kablach i na obu się wypinało ale były raczej wątpliwej jakości
Stary 10-08-2021, 11:32   #1117
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
Raczej wina kabla.
Potwierdzam.
U mnie w Focusie z SYNC3 średni czas życia kabla USB to jakieś 6-10 miesięcy. Zawsze mam zapasowy w schowku.
Kupiłem od razu dwa i jak narazie jest ok.
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 11:37   #1118
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kupiłem dwa identyczne jak z Twojego linku, więc jeśli problem nadal będzie występował to będę wiedział że wina nie leży w kablach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2021, 11:42   #1119
smokeh
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
W temacie SYNC3 i duzego cyfrowego wyświetlacza.
Zauważyłem, że temperatura na zewnątrz ma spory wpływ na uruchamianie się systemów.
Jak jest chłodno i pochmurno to systemy uruchamiają się sekundy po odpaleniu silnika.
Jak jest gorąco i słonecznie to zaczynają się przycinki.
Ostatnio jak auto postało na słońcu, to przy uruchomieniu usłyszałem komendę "wybrano język polski" - pierwszy raz coś takiego, a po wycofaniu z miejsca parkingowego kamera cofania nie chciała się wyłączyć po wrzuceniu pierwszego biegu.
Oczywiście po ponownym uruchomieniu silnika wszystko się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2021, 11:52   #1120
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Napisał smokeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyzwyczaj się. Systemy żyją własnym życiem i temperatura nie ma na to wpływu. Zegary czasem tak potrafią lagowac, że brak słów xD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
