Stary 26-03-2013, 10:39   #1111
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...manetka kierunkowskazów z voice z mondeo mk4 w focusie mk2 FL?...
Przy stosownie dużej ilości zużytego drutu, konektorów, cyny, narzędzi różnych i czasu zainteresowanego można podłączyć prawie wszystko do wszystkiego...
Nie wiem czy zauważyłeś:
- w FF2 do manetki kierunków doprowadzona jest wiązka manipulatorów komputera (w MND4 te manipulatory są na kierownicy);
- w FF2 przycisk VOICE jest na pilocie radia, w MND4 jak zauważyłeś na tej manetce
z czego prosty wniosek, że wiązka jest totalnie inna. Do tego nie da się użyć obudowy (obejmy na kierownicę) manetek MND4, bo ta obudowa zintegrowana jest z czujnikiem kąta skrętu kierownicy - a ten jest totalnie różny w FF2 i MND4. Czy mocowanie samych manetek w tej obudowie jest takie same - wątpię...
Jak chcesz zamieniać całą kierownicę z MND4 do FF2 to rzecz jest wykonalna, ale silnie nietrywialna - rosyjscy koledzy musieli wymyśleć specjalny kawałek układu elektronicznego z użyciem chyba ATMELA do transkodowania sygnałów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-03-2013 o 10:41
Stary 26-03-2013, 11:48   #1112
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Nie zauważyłem, ponieważ nie miałem okazji rozmontować kolumn kierowniczych ani w foce ani w mondeo...
Komputera nie mam.
Dzięki za odpowiedź. W takim razie muszę szukać pilota z voice.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 12:28   #1113
Postów: 18,073
Komputera nie mam...
Jak to - w FF2FL z 2010 roku "nie mam komputera"???? Przecież to chyba zupełnie nie możliwe???!!!
Stary 26-03-2013, 17:46   #1114
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Amber X - możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputera pokładowego w zegarach nie mam.
Stary 26-03-2013, 21:53   #1115
Postów: 18,073
Jeśli możesz, to wrzuć fotkę jakie ty masz zegary - przecież w 2010 były już tylko te ze srebrnymi tubami, a one nie występują bez komputera! No i zrób zdjęcie manetki kierunków... Strasznie mnie to zaciekawiło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2013, 22:21   #1116
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
pewno wyglądają tak:
Stary 27-03-2013, 11:59   #1117
Postów: 18,073
Dotychczas rozumiałem, że były to zegary przejściowe po "małym lifcie"... Ale żeby były stosowane jeszcze w 2010roku???? Bardzo zaskakujące...
Stary 27-03-2013, 12:39   #1118
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Tak mam takie... Manetka nic na "sobie" nie ma...
Stary 27-03-2013, 14:15   #1119
Postów: 18,073
Wyrazy współczucia... Wyglądają okropnie (moim zdaniem...).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A na FCP człowiek dowiaduje się zawsze czegoś nieoczekiwanegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz zmienić manetkę i zegary na te ze srebrnymi tubami... W Wawie kolega mayak ogarnie Ci to bez problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mnie też w razie czego można wpaść przy okazji...
Stary 27-03-2013, 15:49   #1120
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Ja mam tuby srebrne od ST nałożone, więc nie jest tak źle... Jeśli się kiedyś zdecyduje na zmianę to będę miał w pamięciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie szukam modułu bluetooth z USB angielskiego do radia Sony. Wiązkę kupię od Komorowskich, a resztę jakoś dozbieram.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
