#1111 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Jak sprawdzić czy regulator ciśnienia na pompie jest uszkodzony??? Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 29-08-2013 o 23:56 |
#1112 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
#1113 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Pompę oraz regulator ciśnienia na pompie bym wykluczył. Auto na zimnym odpala od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj po naładowaniu akumulatora (rozładowany po zapowietrzeniu układu) i zamontowaniu go sprawdziłem przez komputer auta napięcie na aku. Wyniosło 12,5 v czyli raczej jest niedoładowany, ale daje radę.. Nowy aku ma w powyżej 12,6 v. Sytuacja wygląda następująco po przekręceniu stacyjki i zapaleniu się wszystkich kontrolek napięcie aku spadło poniżej 12 v.. niby normalne bo zapewne zaczęły świece grzać itp.. ale po zgaśnięciu kontrolek napięcie nadal było poniżej 12 v wiadomo, że po zgaśnięciu kontrolki tzw sprężynki świece jeszcze grzeją ok 20-30 sekund. Po dłuższym odczekaniu ok 20 sekund napięcie aku podniosło się do 12,3-4 v. I teraz takie pytanie czy czasem aku nie jest uszkodzony przez mój stary alternator (uszkodzony regulator napięcia, ładował prawie 15 v) Czy to normalne, że napięcie spada poniżej 12 v przy przekręconej stacyjce..?
Może to jest spowodowane tym, że odpalam auto po zgaśnięciu sprężynki, a napięcie aku wynosi poniżej 12 v bo grzeją jeszcze świece. Odpala, ale ciężko czyli przez chwile komputer utrzymuje obroty 500obr/min a pózniej wskakuje na 750obr/min. Jutro muszę to dokładnie sprawdzić jak odpala przy napięciu poniżej 12 v bo przy napięciu aku 12,3-4 v odpala dobrze. Próbę wykonam na zimnym i ciepłym silniku. Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 02-09-2013 o 14:40 |
#1114 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#1115 |
witajcie gdzie można kupić końcówki pompowtrysków o oznaczeniu DSLA 150 P 1045
#1116 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
troche nie te forum bo to VW i pompowtrysk, ale faktycznie jest problem bo samegop rozpylacza nie kupisz gdyż ten jest sprzedawny z całym kompletem naprawczym (znajać życie jakaś podkłądka i coś jeszcze) ale cena jest powalająca gdyż skromne 370 zł za 1szt.
cały komplet ma nr 1417010988 Ewentualnie sam rozpylacz ma jeszcze nr 0433175306 (no i ten co podałeś DSLA 150P1045) |
#1117 |
Postów: 3,963
no i trzeba to potem wyregulować co nie jest możliwe bez odpowiednich przyrządów
#1118 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Poniżej 4 filmiki podczas odpalania.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na filmiku nr 3 widać, że napięcie na akumulatorze wynosi 12,5-6 v Poniżej główny problem podczas odpalania silnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#1119 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#1120 |
![]() Imię: Tomek
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Jak będę miał chwilę to zobaczę jakie jest napięcie podczas odpalania. Może podczas odpalania napięcie aku spada za bardzo i słabo kręcie silnikiem.. w konsekwencji prawdopodobnie pompa nie ma optymalnego ciśnienia..
Na tym filmiku widać, że napięcie podczas odpalania nie spada poniżej 12 V i widać, że odpalił normalnie.. również nie zapaliła się kontrolka od ABS-u. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniższy filmik już odpala z problemem i w widać jak po odpaleniu zapala się kontrolka ABS-u [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to faktycznie wina akumulatora, a może zamontowali mi słaby alternator??? Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 03-09-2013 o 14:01 |
