Stary 11-11-2016, 13:49   #1121
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem tutorial jak ustawić viaken tu:
Dzięki za info.
Dzięki wiedzy którą znalazłem na tym forum. Przy pomocy kabla od viaken-a i elmconfiga udało mi się zrobić:
- Wymiana kierownicy na taką z przyciskami od tempomatu
- aktywacja tempomatu
- wyłączenie grzania szyb przy niskiej temperaturze
- wyłączenie uruchamiania tylnej wycieraczki wraz z włączeniem wstecznego
- aktywacja auto zamykania auta przy danej prędkości
- ustawienie radia po wymianie na sony z mp3 (VIN, rodzaj nadwozia, rodzaj tapicerki)
na ten czas to wszystko.
Dzięki wielkie zwłaszcza osobom które w szczegółowy sposób opisały działanie i konfiguracje Elmconfiga oraz kabla od viaken-a.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 12:19   #1122
kamilwaww
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: ford focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue 120KM
Postów: 10
Od wczoraj tempomat mam i ja, gem Be nie było potrzeby wymiany. Instalacje 2 przewodową musiałem dorobić nie ma większego problemu. Kierownice wymieniłem na 4ramienną z tempomatem + obszyłem nową skórą. Oczywiście nie udałoby się to bez pomocy dudijack (skrócona instrukcja) krzys1968(podzielił się wiedzą na temat prowadzenia przewodów), Mayak (wymiana kiery i aktywacja). Panowie wielkie dzięki wszystko działa poprawnie.
kamilwaww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 13:00   #1123
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
gwoli ścisłości, GEM -BE jest przedliftowy, ale zaczynający się na 4 i obsługuje tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2016, 22:00   #1124
maniek783
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus mk1 mk2
Silnik: 2.0b 2.0 tdci
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
jak aktywować tempomat ?
maniek783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 22:09   #1125
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał maniek783 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czym?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 22:13   #1126
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czym?
mk2 2 tdci mam na kierownicy tempomat i na komputerze ale nie działa
Stary 28-12-2016, 22:29   #1127
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
a w PCM wlaczales?
Fordplus.pl
Stary 28-12-2016, 22:46   #1128
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli masz fabrycznie tempomat, to działa po przekroczeniu 40km/h, wciśnięciu "ON" na kierownicy i ikonka tempomatu wyświetli się na zegarach po przyciśnięciu "+" na kierownicy dla zadanej prędkości.
Stary 28-12-2016, 22:50   #1129
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
a w PCM wlaczales?
nie wiem co to jest bo mam od niedawna auto
Bump:
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jest taka opcja ze nie jest aktywny?
Stary 28-12-2016, 22:59   #1130
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli wyjechał z fabryki z tempomatem, to musi być aktywny. W Focusie mk2 jest niezrozumiałe wciśnięcie ON, bo dopiero + aktywuje zadaną prędkość. Dopiero wtedy widać ikonkę na zegarach dla wybranej prędkości. Podaj VIN, i będzie wiadomo czy masz tempomat...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
