Stary 07-12-2015, 20:11   #1121
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
juz udalo mi sie zobaczyc opcje w elmie po prostu nie wiedzialem jak go uzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zcytalem wartosci, zmienilem ryglowanie drzwi po ruszeniu, nie wiem tylko ktora opcja to te podwojne ryglowanie jest.
Bump: jedna opcje mam nieaktywna w ogole jest taka na szarym tle ze nie da sie w nia wejsc mianowicie po zczytaniu bcm wchodze w central configuration i tam strona 2 i jest "unlock setting" i to jest takie zamazane.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 20:24   #1122
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a masz w ogole podwojne ryglowanie w drzwiach?
Bo imo to nie masz pojecia co robisz... tylko duzo szczescia ze jeszcze nie uziemiles auta.
Stary 07-12-2015, 20:26   #1123
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będziem ratować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-12-2015, 20:26   #1124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może i nie ma ,ale opcję w ELMConfigu może sobie włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2015, 21:33   #1125
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
dziwne to auto troche. W moim mk1 galaxy nawet klimy nie mam a podwojne ryglowanie jest.
powiedzcie co oznaczaja takie bledy:
===PCM DTC P1935:00-25===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P1935:00-25===
===IPC DTC P1607:82-2B===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
Dodatkowe symptomy usterki:
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-2B===
===PCM DTC P1335:00-6C===
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P1335:00-6C===
Stary 25-12-2015, 21:48   #1126
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
No , Mondek pod choinkę dostał Viakena/Forscana/Elmconfiga . Wszystko się ładnie łączy i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przy okazji kumpel zaoszczędził dzisiaj 50 pln za odczyt błędów w Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 12:24   #1127
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Witajcie koledzy przepraszam ze tak sie wcinam w słowo ale jestem amatorkiem i szukam pomocy skad można ściagnąć dzieki za pomoc i pozdrawiam elmconfig
Bump: wiec jak podrzuci ktoś linka
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 12:43   #1128
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 12:59   #1129
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chciałbym ściągnąć starsze wersje elmConfig niestety najnowsza wersja nie lubi mojego ELM327 (BT i tu jest problem ) kiedyś do mojego starszego Mondka przed lifta 2009 r używałem jednej ze starszych wersji i śmigał teraz problem z BT w nowej wwersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie mogę poszukać ? Tylko bez odsyłki do wujka google już troszkę poszperałem ciężko znaleźć listę starych EC do ściągnięcia.
Życzliwym dziękuje za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 20:59   #1130
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj swojego maila to Ci podeśle,mam praktycznie wszystkie wersje ELMConfiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
