Stary 16-08-2014, 18:09   #1121
JARSAD
Imię: JAREK
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 AUY
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi forumowiczami. Dziś pierwszy raz robiłem logi Vagiem 3.11-2 i chciałbym prosić o ich analizę.
Dynamiczne:
JARSAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 17:31   #1122
crislee
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Sharan
Silnik: 2.8
Witam. Mam problem z połączeniem się ze sterownikiem silnika, skrzyni itd. Vag Com wywala brak komunikacji, Polski Vag 4.5 próbuje się łączyć i wskaźniki zaczynają wariować: kontrolki abs, epc, esp, poduszki, wskaźnik paliwa, blokada dźwigni zmiany biegów. Napięcie 12V jest na pinie 16 i masa też na 4 i 5. Co jest grane? Kable mam dwa, także wykluczam uszkodzenie.Pozdrawiam
Dodam jeszcze że w warsztacie mechanik nie miał problemu z połączeniem.
Ostatnio edytowane przez crislee ; 26-08-2014 o 17:34
crislee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 00:34   #1123
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz silnik 2,8 benzyna i czasami jest problem z VAGiem, twój mechanik musiał sie z nim komunikować innym softem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 22:30   #1124
gladiator_86
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 17
Witam kolegów
Niedawno zakupiłem galaktyke z 2005 roku TDI bodajże silnik AUY z tego co wyczytałem. Czy podepne się do niego takim kabelkiem?
Będzie działać poprawnie?
gladiator_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 23:12   #1125
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Twoje auto obsłuży taki prosty tani fejs;
Stary 28-08-2014, 23:44   #1126
gladiator_86
Imię: Jarek
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 17
Dzięki Stefano za odpowiedź. Pytam bo zakupiłem już prędzej ten ELM 327 ale nie mogłem nic nim zczytać z samochodu zapewne wina sterowników... nic będę walczyć dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit. Niestety nie mogę zainstalować sterowników "ftdi". Jeśli daje PPM na plik .INI i daje instaluj to wyskakuje że plik nie jest plikiem dla takiej operacji czy coś w tym stylu. Jeśli zaraz wskażę ścieżkę dostępu do felderu ze sterownikami ftdi to nawet ich nie chce zainstalować. Instalowałem sterowniki CH341SER te się instalują i wykrywa interfejs jednak PolskiVag nie widzi interfejsu nawet po zmianie portu COM na właściwy. Jest jakiś inny sposób na zainstalowanie tych sterowników? A może robię coś źle?
Ostatnio edytowane przez gladiator_86 ; 29-08-2014 o 23:50
Stary 31-08-2014, 16:24   #1127
crislee
Model: Sharan
Silnik: 2.8
Dzięki Stefano. Poszło programem DeltaScan, chociaż do końca też nie chodzi za dobrze ale przynajmniej pokasowałem błedy. Dalej walczę z VagCom - wykrywa interfejs, komunikacja jest, wybieram sterownik do połączenia, otwiera się okno połączenia i stoi. Będę walczył dalej, może z kablami mam coś nie tak w aucie.
Stary 07-09-2014, 18:38   #1128
gladiator_86
Imię: Jarek
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 17
crislee- poradziłeś sobie? U mnie to samo i nie daje już rady nie mam pojęcia jak to przeskoczyć. Może moje auto nie da się zdiagnozować VagCom -em czy PolskiVag?
Stary 07-09-2014, 21:31   #1129
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał gladiator_86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam gdzie kupiłeś kabelek, powinieneś dostać sterowniki do niego i instrukcję jak zaistalować interfejs do kompa. Jest to bardzo proste. Nie wiem czy mógłbym wkleić tutaj instrukcję np. od Viakena z Krakowa. Muszę ich zapytać, bo to pomogłoby wszyskim co mają takie kłopoty i stawiają pierwsze kroki z VAGiem.
Jaki masz win w lapku?
Jaki masz kabelek?
Napisz na PW do mnie i podaj tam swoją pocztę to ci wyslę potrzebne sterowniki i instrujcję.
Pozdrawiam.
Stary 09-09-2014, 13:15   #1130
TripleH
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 31-07-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 146km
Postów: 14
Witam. Na wstępie chciałbym się przywitać, jako nowy uczestnik forum. Od jakiegoś miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Galaxy 2.3 z 2001 roku. Staram się sam go naprawiać i doprowadzić do jak najlepszego stanu. Mój problem polega na nierównej pracy silnika. Szczególnie na zimnym silniku podczas przyspieszania wyczuwalne jest lekkie szarpanie. Na rozgrzanym też występuje ale mniej. Posiadam dwa interfejsy od Viakena. Jeden do VAG, drugi na ELM. Wykonałem odczyt danych w czasie rzeczywistym programem ForScan. Wklejam zrzuty ekranu:
Tabelka na obrazku 1 jest na wolnych obrotach, a na obrazku 2 przy 3000 obr.
Czytając forum natrafiłem na wskazówki odnośnie sprawdzenia przepływomierza i sond lambda, ale nie wiem, czy potrafię sam zinterpretować wyniki tych odczytów. Dodam, że na zimnym silniku druga sonda stała ciągle na 0. Natomiast kiedy silnik się rozgrzał, to słychać było cyknięcie przekaźnika i druga sonda skoczyła na ok 0.70v i praktycznie ciągle wskazywała takie wartości. Proszę Was o pomoc w interpretacji tych danych, ew. o uwagi co jeszcze mam podać, czy sprawdzić.
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (19.7 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie1.jpg (15.3 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie2.jpg (15.5 KB, 29 wyświetleń)
TripleH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
