Stary 16-04-2018, 13:24   #1121
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Dzięki! Myślałem że właśnie z tym układem wtryskowym i EGR to przed 2011 były problemy a później już zmienili.
Jak można sprawdzić czy samochód przeszedł akcję serwisową? I jak rozumiem że nie przeszedł to już nie ma na to szans? Ogólnie w Norwegii mam na niego gwarancję 5 letnią prawnie na wszystkie wady ukryte więc trochę mniej się boję takich właśnie wad które nie zostały opisane w ogłoszeniu.
Tą prędkością trochę mnie zmartwiłeś, myślałem że właśnie te 130-140 może lecieć po autostradzie w niemczech, bez tego trochę się będę ciągnął prawym pasem.
Co do wypożyczenia no to niestety muszę tak zrobić aby go utrzymać, plusem jest to że raczej ludzie wypożyczają do przeprowadzek lub zakupu mebli z ikei i nie da się go aż tak nadużyć na takich trasach w mieście. Samochód traktuję jako narzędzie i też nie zamierzam go trzymać nie wiadomo ile, 2-3 lata max.
Martwi mnie trochę rdza w transitach, podobno sporo jej się gromadzi i nawet małe kropki się pojawiają znikąd na całej powierzchni. Zauważyłem też że ten ma trochę zardzawiony próg od kierowcy strony na wysokości paki, od ziemi, nawet na zdjęciach widać. Pewnie jakbym śmignał do polski nim to mógłbym trochę tej rdzy zlikwidować i poprawić bo tutaj to koszta takich usług są zawrotne.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 18:57   #1122
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... Zmienili i nowe problemy powstały. Jeżeli przejrzysz ten wątek, to dokopiesz się do informacji o co chodzi. Jeżeli kierowca jest całkiem niekumaty, nie słyszy, że silnik postukuje przy mocnym depnięciu i mimo tego jedzie godzinami z pedałem w podłodze - to każde auto zajeździ. A diesla w common-railu tym bardziej...
Trzeba sprawdzić w ASO po VIN-ie.
Trzeba pamiętać, że to nie jest auto do przypieprzania, tylko że to jest kiosk na kółkach.
Ja w swoim mam ok.140 KM, w porywach szaleństwa 180 pójdzie, ale 140 stale bez problemu idzie. Przy 100KM miałbyś stale pedał w podłodze i wtedy szybko zajeździsz go.
Pierwsze słyszę. Korozja od spodu w końcu zawsze się pojawi przy całorocznej jeździe, ale ten jeszcze nie jest taki stary i przebieg jest nieduży - myślę, że jeszcze jest wszystko w miarę zdrowe. Ale sprawdzić trzeba...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-04-2018 o 19:00
Stary 20-04-2018, 03:40   #1123
terragady
Postów: 110
Kupiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2018, 22:28   #1124
Sokra
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Hej,
Zaczynam poszukiwania transita (pickup 3 osobowy) z jak najkrótszą skrzynią i największą ładownością. Budżet do 15k. Możecie coś napisać na temat tego egzemplarza:
VIN: WF0AXXbDFA5D80888
Sokra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 10:17   #1125
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
przebieg komiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zadzwoń do tej firmy, której adres jest na tyle paki coś Ci może o nim powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 22:16   #1126
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Sokra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
To szukaj tylnonapędowego na bliźniakach, z sześcioszpilkowymi piastami. Wtedy możesz zdrowo wrzucić na pakę, jest odporny na przeładowanie.
Ten z linka to raczej jakaś ściema jest - przebieg z sufitu. Zdjęcia tak zrobione, że nic nie widać - jedynie maska źle spasowana z błotnikami - kto wie co tam było... Progi pod drzwiami kabiny mocno nierówne, ale pomalowane...
Silnik mało wysilony na rotacyjnej pompie VP30, typowy wół roboczy do kręcenia się "wokół komina".
Pytanie, jak bardzo jest skatowany. Trzeba by dokładnie obejrzeć ramę, podciągi, mocowania łap resorów itd. Może trzyma się na szpachli, a może zdrowy jest.
Jeżeli ci odpowiada ładowność, to trzeba go obejrzeć i przegonić po drodze - tak to nic nie można powiedzieć.
Cena moim zdaniem wygórowana jest - adekwatna dla auta w dobrym stanie. Tak w ogóle to wybrałeś z dostępnych ogłoszeń chyba nie najlepszą ofertę... Pierwsza z brzegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-04-2018 o 22:32
Stary 27-04-2018, 09:24   #1127
Sokra
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Transit z Twojego linku - czekam na VIN
Transit z mojego linku - odpada mam podobne odczucia jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
znalazlem troche ponad budzet ale silnik to chyba CR? Jak jest z awaryjnoscia takiej jednostki? Pzzebiegi raczej małe będą robione.
i jeszcze cos takiego
Stary 27-04-2018, 10:24   #1128
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Obydwa wyglądają przyzwoicie, z tym, że ten na 2,0 tddi to przedni napęd i na pewno nie załadujesz go tak, jak tego na bliźniakach. Natomiast wygląda bardzo świeżo.
Ten na bliźniakach to 2,4 tdci z systemem Delphi. To bardzo mocny motor, ale pierwszy fordowski tdci i jak poszła fama o jego awaryjności - to tak już taka opinia w narodzie pozostała. Bardzo możliwe, że sprzedawany jest, bo zaczyna wchodzić w tryb awaryjny i szykuje sie regeneracja pompy i ewentualnie wtryskiwaczy. To nie jest mały koszt, ale prawidłowo zrobiona regeneracja daje gwarancję jazdy do 170 - 200 kkm.
Zresztą awaryjność układów tddi na Boschu wcale nie jest mniejsza, a walka ludzi ze sterownikami pomp VP30 i VP44 to cała historia... Generalnie silniki tddi i tdci to są mechanicznie identyczne silniki, oprócz kilku dupereli nie różnią się między sobą, natomiast różnią się osprzętem - układem paliwowym, turbiną, elektroniką itd., itd.
Czyli: ładnie wyglądający tddi za 17.000 zł jest nieco za drogi moim zdaniem i do bardzo ciężkiej pracy raczej się nie nadaje. Ale podoba mi się z zewnątrz, bo nie jest skatowany.
Tdci na bliźniakach to bardzo mocne auto (spójrz na jego tylny drążek stabilizatora - prawie jak u TIR-a), jeżeli silnik z układem wtryskowym jest ok, to warty jest zastanowienia. Ma w miarę przyzwoitą kabinę - to też jest ważne, bo zwykle takie auta są ekstremalnie wypracowane przez ekipy remontowe, a w kabinach jest totalny syf. Komora silnika też wygląda nieźle.
Jeżeli wchodzi w tryb awaryjny po nagrzaniu podczas mocnego długiego depnięcia na najwyższym biegu (czyli trzeba go mocno przegonić) - do od razu do opuszczenia ceny jest 2,5 tys. zł. Robisz układ w dobrym warsztacie i masz fajne autko.
Wiem co piszę - mam Mk6 2,0 tdci...
Jeszcze inna uwaga - może trochę za daleko idąca (bo przewiduje w przyszłości konieczność wymiany silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale warto pamiętać o tym, kupując kilkunastoletnie auto: jeżeli planujesz dłuższą eksploatację takiego samochodu, to warto wziąć pod uwagę, że silniki 2,0 tddi są wszędzie łatwo dostępne za małe pieniądze - pasują nie tylko od wszystkich Transitów 2,0 tddi, ale także z Mondeo 2,0 tddi. Natomiast silników 2,4 tddi/tdci jest bardzo mało na rynku, pasują tylko od Transita i są drogie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-04-2018 o 17:44
Stary 02-07-2018, 18:07   #1129
misiek1_9
Witam serdecznie,
https://www.otomoto.pl/oferta/ford-t...olx#xtor=SEC-8
jutro jadę po transita na drugi koniec Polski, jeśli ktoś zna/kojarzy samochód z ogłoszenia bardzo proszę o informację.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2018, 20:04   #1130
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
Napisał misiek1_9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie,
daj znać co wyjdzie z tej okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
