#1131 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie opisuję który do czego służy. |
#1132 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Bezpieczniki są dwa, ten główny do zasilania - jest w komorze silnika. Różnie ludzie podają, 70 albo 80A i oznaczenia też ma różne (nie wiem czy różnica jest w tym czy to przedlift czy polift). Znalazłem takie zdjęcie które sobie kiedyś zapisałem (pewnie jest gdzieś w tym temacie), powinno Cię nakierować:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1133 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Najlepiej zajrzeć, te grube kable akurat bardzo łatwo znaleźć. Odkręć tylko lewą osłonę w nogach pasażera, powinno już być je widać jeśli dobrze kojarzę. Gdzieś przy podłodze. Czerwony i czarny.
#1134 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Ja z bezpiecznika nie schodzi przewód to logiczne ze nie ma
W benzynach tego nie montowali. |
#1135 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Panowie,czy ktoś rozbieral wtyczki zasilające prąd i masę w okolicy ptc?Kupiłem ptc włącznie z kawałkiem instalacji za kostki i teraz chce użyć tych kostek żeby je zarobić jak fabryka lecz wyjąć z plastikow te kable z wtyczkami matkami to jest problem. Opisze ktos jak wysunac te wsuwki z wtyczki od strony matki?
#1136 |
Postów: 9,039
Wczoraj je wyciągałem, w złączu żeńskim są zapadki po obu stronach konektora.
Mam do tego narzędzia a i tak trochę posapałem zanim wyszły konektory. |
#1137 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
#1138 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Witam wszystkich.
Jestem na etapie zakładania nagrzewnicy PTC, wiem że będę miał trochę gimnastyki ponieważ moja foka jest z Hiszpani dokładnie z Barcelony i ma brak nagrzewnicy i okablowania.Jestem na etapie kompletowania wszystkich potrzebnych części.Mam do was koledzy kilka pytań a mianowicie, czy jest to normalne że po uruchomieniu nagrzewnicy w GEM i HEC wyświetlacz pokazuje że nagrzewnica działa,której jeszcze niema, ustawiona jest w % i po nagrzaniu się silnika do ok.60st. nagrzewnica się wyłącza. Znalazłem dwie wtyczki w tunelu, od strony pasażera 16 pinów od strony kierowcy 4 piny, do czego mogą to być wtyczki. Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 07-06-2020 o 21:38 |
#1139 | |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
#1140 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale to jest poziom którym GEM wysterowuje PTC, to, że kable są niepodłączone o niczym nie świadczy (ale ewidentnie w kompie jest już aktywna skoro się wyświetla poziom).
