Stary 11-04-2017, 21:53   #1131
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm czyli przy włączonej klimatyzacji mam się liczyć z wyciem wentylatora xD ?
tak jest normalnie ? wiem że zalaczac powinien się cześciej ale co chwila i full obroty ?
Nie no co ty on wyje niemiłosiernie jak jest na zewnątrz ze 30*C i klima chodzi na maxa. Przy ~20*C to go praktycznie nie słychać.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 22:13   #1132
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracając do tematu FORScan , ma ktos jakies uwagi dla roznych temperatur i procedur serwisowych ?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 09:20   #1133
rumunn95
Tak wszystkie procedury serwisowe nie dzialaja , takze sypie bledami jezeli chce uruchomic centralna konfiguracje , mam wersje rozszerzona
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-04-2017, 14:19   #1134
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wyszla nowa wer FOrScan Lite na iOS.
Zwrocilem uwage na jedna ze zmian: "reading parameters from several modules at once"
Stary 13-04-2017, 22:05   #1135
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A nowa wersja na kompa ma jakieś błedy Forscan ( 2.3.8 beta ) jakeś cuda pokazuje w TDDI np ,,zapotrzebowanie na dawkę paliwa- 256.000mg,,bez różnicy jakie obroty, jakie obciążenie, nie pokazywał również regulacji kąta wtrysku i inne errory. Co mnie zdziwiło bo fura można powiedzeć że lata a nie jeździ. Dopiero powrót do wersji 2.3.3 beta rozwiązał problem i Forscan wszystkie parametry pokazuje tak jak powinien.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 10:00   #1136
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Czy ktos wie czy mozna FORSCANem podejrzec/zmienic ID czujnikow TPMS?
Na logike to powinny byc one w gdzies ASBUILT... wie ktos?
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 10:19   #1137
Postów: 18,049
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Na logike ...
Dziwna logika... Ani numery wtrysków ani inne ID nigdy nie są w "As Build".
Numery czujników są zaczytywane do parametrów BCMi, ale w obszary, których nie widzi FORScan. Widać je np. w UCDSie.
Stary 24-04-2017, 10:32   #1138
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Czyli, podazajac za Toba - cos tam zaczytuje do BCMi, tylko FORSCAN nie czyta calego zakresu?
A moja 'dziwna logika' - bierze sie z tad, ze jak jest informacja w systemie/zegarach to ona gdzies jest i nalezy ja znalezc... Moze dlatego moja logika wydaje sie dziwna... bo jestem informatykiem - a jak wiadomo informatycy sa dziwni :-)
UCDS - czy moze te ID edytowac, slyszalem ze potrzebne sa tam tokeny zeby go uzywac - czy do ID czujnikow tez tokeny sa potrzebne?
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 25-04-2017 o 20:39
Stary 14-05-2017, 21:25   #1139
robak1977
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Czy robił ktoś Forscanem zerowanie wartości adaptacyjnych ? Jak potem nauczyć poprawnych wartości czy sam się zaadaptuje ?
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 06:12   #1140
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał robak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
