Stary 26-03-2013, 21:06   #1131
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał jerzy.gorczynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak tez mi się wydawało. A więc pytanie - czy powodem usterki z takimi objawami może być ten czujnik położenia wału ? ten na kole dwumasowym? Dzisiaj autem przejeździłem jakieś 150 km i nic. Akcja była wczoraj. Wcześniej parę tygodni temu pierwszy raz i też tak samo.
Odczytałeś może błędy z kompa czy jakieś się pojawiają??
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 17:30   #1132
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Nie jestem pewny czy dobrze się zrozumieliśmy. Mam silnik 2.0 tddi
sorki, nie doczytałem... mój błąd
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 19:07   #1133
dariusz060585
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: Ford Mondeo TDCI
Postów: 8
Post Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam.Mam pytanko.Mój mondek rano kiebsko pali ,za nim troche sie rozgrzgrzeje to zadymi sprężynka mróga wyskakuje błąd P2338-powyrzej progu spalania stukowego na 3 cylindrze. I brak mocy.Byłem u mechanika zamieniliśmy wtryski czy błąd pojawi sie na innym cylindrze i nic ciągle na tym 3 Ciśnienie jest ok na tłokach. Mechanik twierdził ze mogą być wtryski wiec zrobiłem próbe przelewową trwającą 2 min. na wolnych obrotach i wychodzi to tak:
1-13,5ml
2-12.5ml
3-6ml
4-17,5ml
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy to ok z tą próbą przelewową??
Lecz wcześniej gdy jeszcze nie zrobiłem tej próby to mechanik wkrecił mi niby sprawdzone lepsze wtryski i fakt odpalił lepiej ale tez to samo;/
Niewiem czy było trzeba moze usunąć błąd po wkreceniu nowych wtrysków czy nie trzeba zeby sprawdzić czy dobrze chodzi??
Niewiem co mam robić pierwsze Podobno czujnik stukowego spalania moze być popsuty Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobne problemy.Z góry dziekuje.
dariusz060585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 19:12   #1134
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Post Sprężynka mróga Błąd P2338
1-13,5ml
2-12.5ml
3-6ml
4-17,5ml
Stary 03-04-2013, 18:07   #1135
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
wtryski wygladaja ok,
jaka kompresja na cylindrach? kopci na niebiesko? swiece zarowe sprawdzone?
Regulamin $23
Stary 06-04-2013, 20:34   #1136
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Witam. Wtryski to 3,4 mam dobry przy pierwszym była wymieniona końcówka bo paliwa wogóle nie chciało przepchnąć wiec miałem inny wtrysk co robił zwarcie i wymieniłem koncówke i teraz podaje a drugi to niby troche lał WIEC GO WYMIENIŁEM NA TEN CO CHODZIŁ WCZESNIEJ I ZADNYCH ZMIAN NIE BYŁO NA NIM WCZESNIEJ,Kompreska jest ok sprawdzałem u mechanika zakopci troche na niebiesko jak rano odpalam bo troche krece nim zeby załapał ale wtedy wtrysk lał a teraz mam inny co wczesniej chodził wiec jutro rano sprawdze jak bedzie.A świece żarowe nowe.Opiłków z pompy nie wykryto sam sprawdzałem.Pojawił sie nowy błąd na kompie czujnik czy regulator nie jakoś inaczej na pompie ze uszkodzonyi niewiadomo z kąd sie pojawił nagle ten błąd;/ i idzie skasować wszystko wraz ze spalaniem stukowym na 3 cylindrze ale gdy zapłon wyłącze i włącze zpowrotem to zaraz sprężynka miga czyli według mnie jeśli tylko zapłonem przekręcam i po usunieciu wczesniej błędów znów wyskakuje to dla mnie jest jakiś czujnik winien albo wtrys bo go nie odpalem.Gdybym go odpalił to rozumiem moze ciśnienie na listwie czy pompie czy niewiem co ;/ Niewiem co mam mysleć :/ Pomocy
Stary 06-04-2013, 20:52   #1137
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał dariusz060585 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WTRYSKI na stół probierczy ale wszyskie!!!!! a nie 2 czy jeden WSZYSTKIE!!!!
zrobić wtryski i auto będzie śmigać. Jeżeli nic innego nie dolega (albo auto nie bylo np.holowane, albo jakies inne dziwne pomsyły) to po zrobionieu wtrysków auto będzie śmigać
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 22:40   #1138
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
sprężynka miga od razu po przekręceniu kluczyka i chęci odpalenia samochodu?
Jeśli tak to jedź na IDS niech wpiszą od nowa wszystkie kody wtryskiwaczy do ECU i bedzie śmigać .
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 23:42   #1139
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
1-13,5ml
2-12.5ml
3-6ml
4-17,5ml
Właśnie odśiweżyłem sobie pamięć z tymi wtrykami, nie chce krakać ale jeżeli wtrysk ma 17ml przelewu na 2min (co prawda nie wiem jak były badane, powinno być badane na biegu jałowym i GORĄCYM aucie) to z własnej praktyki zawodej wiem że te wtryki są już na wykończeniu. Dziwne jest to że nr 3 i nr 4 są dobre gdyż nie spełniaja nawet TEORETYCZNEJ normy dotyczącej przelewów.
Stary 08-04-2013, 21:08   #1140
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Witam dmisieekk. No tak po wpisaniu kodów na włączonym zapłonie tzn przy 3 wtrysku gaśnie sprężynka jak by ten błąd "spalanie stukowe na 3 cylindze" miało coś z tym wspólnego, ale po zakodowaniu gasnie i nie wyłanczając kluczyków tylko chcąc odpalić to zapomnij kreci i dupa ale po wyłączeniu zapłonu i włączeniu juz kontrolka miga ale i zaraz odpala bez zadnego krecenia .I było te kodowanie powtarzane 3 albo 4 razy i ciągle to samo i niewiem;/ czy sie rozkodowują czy co;/
Bump: Witam zaksiu1985. Wtryski były sprawdzane na ciepłym silniku na biegu jałowym.Ten 3 i 4 wtrysk jest dobry bo były sprawdzane u mechanika na maszynie i twierdzi ze są ok ale w sumie niewiadomo w jakim stanie dobrze.Musze dać tamte dwa z tą zmieniona koncówką i ten co kiedyś miałem moze jest lepszy niz ten co teraz miałem.Tamte 3 i 4 nie bede dawał bo powie mi to samo ze dobre hehe. dam te 2 pierwsze i sie okarze najwyrzej bede musiał kupić jakiś i wtedy sie okarze tylko martwi mnie ten błod "sterownik pompy uszkodzony"któregom idzie usunąć ale sie pojawia ciągle a nic nie było robione tylko wtryski wymieniane;/
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
