Stary 09-04-2013, 21:40   #1131
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne, że jeśli nie będzie angielskiego to da się to zmienić jakoś. Bardziej prawdopodobne, że IDS-em?
ale ten moduł sam "wie", że jest w polskim ff2! - może bierze z języka ustawionego w zegarach
oooo f**k jakie zwierze sprytne, to bioręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dom1n ; 09-04-2013 o 21:45
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 20:37   #1132
Postów: 18,049
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BT/VC/USB (w tym także angielskojęzyczne) w bardzo dobrej cenie. Kto zamierza sobie ewentualnie dokładać BT z USB to trzeba się spieszyć.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-04-2013 o 20:41
Stary 11-04-2013, 21:46   #1133
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Ja już mam moduł z mk3 za 100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mikrofon i pilot z voice tez mam, tylko wiązka mi została...
Stary 11-04-2013, 22:55   #1134
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
W związku z tym że mam już dużo, a więc:
1. Moduł 112 - wersja angielska
2. Manetka do mondeo
3. Wiązka idzie od Komorowskich
4. Mirkofon - brak
Mam pytanie:
A. Czy ten mikrofon podejdzie czy trzeba szukać coś innego. Ewentualnie gdzie szukać?
B. Czy są jakieś elementy które pominąłem?
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 23:01   #1135
Postów: 18,049
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kombinuj - w opisie tej aukcji słowo "chyba" jest najbardziej prawdziwe-wiarygodne... W większości przypadków z niefirmowymi mikrofonami koledzy mieli problem - trzeba je było trzymać "między zębami" aby było cos słychać.
Napisz/zadzwoń do gości, którzy sprzedają te moduły BT/VC (szczególnie do tego, którego wskazałem z 6-cioma sztukami) - przecież w tych samochodach musiały być mikrofony w lamkach. Trzeba pytać o lamki, pytać czy z mikrofonem i targować się o sprzedaż samego mikrofonu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-04-2013 o 23:23
Stary 11-04-2013, 23:26   #1136
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak - kabel USB od modułu do gniazda USB i samo gniazdo USB (oraz element trzymają je, który przykleja się w schowku)
ps.
jakby ktoś szukał, to mam do sprzedania moduł 8M5T-19C112-AS czyli z VC po angielsku (gwarantuję że działa) - na życzenie konfiguracja pod FF2/cmax/Kuga lub mondeo4/smax
Bump: http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-kabiny-schowek-mondeo-mk4-iv-07-i3099510261.html - tu jest mikrofon na zdjęciach, kwestia dogadania się ze sprzedawcą
Stary 11-04-2013, 23:50   #1137
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jest mikrofon na zdjęciach, kwestia dogadania się ze sprzedawcą
Dzięki za informację - tak zrobie spróbuje poszukać z lampkami tego mikrofonu.
Mam pytanie dodatkowe jaki kabel jest potrzebny do przedłużenia instalacji i podłączenia mikrofon z modułem?
Co do kabla USB na razie sobie daruje bo mam radio SONY 5CDMP3 więc z tego co czytalem to raczej nie podejdzie?
Pozdr.
Stary 12-04-2013, 00:05   #1138
Postów: 18,049
...Mam pytanie dodatkowe jaki kabel jest potrzebny do przedłużenia instalacji i podłączenia mikrofon z modułem?
1) Pytaj o mikrofon z kawałkiem wiązki. Wtyczka jest specyficzna, więc będzie znowu kłopot. Obcięte kable zawsze można przedłużyć (kabel mikrofonu jest ekranowany).
2) Sony 6CD tez miały soft ok - sprawdź wersję softu radia.
3) kable USB można kupić w ASO za sensowne pieniądze (ok. 40zł) - pewnie masz w module wtyk miniUSB? Wtedy FINIS takiego kabla to 1692643. Przewód nie ma na końcu obudowy gniazda, ale to także można dobrać za skończone pieniądze.
Stary 12-04-2013, 10:00   #1139
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak nie chcesz USB, to czemu kupiłeś:
trzeba było kupić 488, czyli sam BT/VC
Stary 12-04-2013, 10:42   #1140
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Ale jeśli dobrze zrozumiałem opis ich aukcji to tam już jest 3metrowy kabelek do mikrofonu i nie trzeba przedłużać.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
