Stary 13-02-2016, 09:24   #1141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
U mnie tak samo jak u Marcina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-02-2016, 14:33   #1142
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Ja wyregulowałem radar i wyciąłem trochę plastikowej osłony, a ponadto wymieniłem grill na dedykowany - i jest lepiej, znacznie lepiej jak chodzi o wykrywanie samochodów.
Jak zawsze niestety nie obyło się bez strat - grill przyszedł lekko połamany, musiałem go trochę reanimować. Dodatkowo sam połamałem chromowaną obwódkę dolnego grilla, jak próbowałem go wymienić na ten z titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 16:51   #1143
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po coś to w ogóle ruszał ?
Stary 13-02-2016, 16:58   #1144
Puch_
Postów: 143
Bo kupiłem komplet na przód z titanium (ghia ma czarny dolny grill, titanium zaś szary, pasujący do grilla). Dokładnie rzecz mówiąc nadłamałem, mało widoczne, ale i tak drażni.
Będę się musiał rozejrzeć za nowym-używanym kompletem, bo ten który kupiłem jest słaby. Ale przynajmniej można używać ACC, bo atrapa ghia skutecznie przeszkadzała.
Stary 13-02-2016, 18:08   #1145
Puch_
Postów: 143
BTW, ktoś pytał jak ułożony jest radar względem osi samochodu - załączam zdjęcia jak to wygląda u mnie. Wydaje mi się, że nie jest całkiem równolegle do pasa przedniego. Pozostawiam to do oceny.
Typ Pliku: jpg zdjęcie 1 (4).jpg (88.7 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdjęcie 2 (5).jpg (90.5 KB, 148 wyświetleń)
Stary 13-02-2016, 18:57   #1146
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Dzisiaj odbyła się kolejna bitwa z ACC...
Wywaliłem konfigurację z samochodu, odpiąłem sterownik i radar, wywaliłem błędy z samochodu (został tylko o nie pasujących przyciskach...) odpaliłem samochód po stwierdzeniu że wszystko jest ok ruszyłem do podłączania ponownego.
Sterownik, radar i konfiguracja, kasowanie błędów. Samochód odpalił radar wszedł w tryb kalibracji zrobiłem jakieś 35km i dalej dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam już siły, ktoś ma jakieś pomysły?
Po drodze pomyślałem że z racji braku zaślepki może radar brudny, zatrzymałem się po 10km i przetarłem (ale żadnych brudów na nim nie było)...
Zauważyłem tylko że przy zamkniętej masce zasłania ona górną część radaru czy u was też tak jest?
Dodam że po uruchomieniu samochodu najpierw wywala błąd na conversie o usterce funkcji wczesnego ostrzegania, a potem wchodzi w tryb kalibracji wydaje mi się że to raczej normalne, ale wolę zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 20:54   #1147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz aktualnie jakieś błędy ?
Stary 13-02-2016, 21:21   #1148
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
W PCM 0406:00-AD
W OBDII 0406-C
I w CCMii C1A67:87-AF
pierwsze dwa tyczą się egra, prawdopodobnie dlatego że jest zaślepiony (tak wynikło z rozmowy z mechanikiem)
trzeci dotyczy czujnika patrzącego w przód, podejrzewam że chodzi właśnie o kalibrację.
Innych forscan nie podaje.
Stary 13-02-2016, 21:26   #1149
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak forscan rozwija opis błędu w CCMii ?
Podaj jaki masz moduł i radar,numery części,proszę.
Stary 13-02-2016, 21:39   #1150
Thot85
Imię: Przemek
Postów: 50
Kod: C1A67 - czujnik patrzący do przodu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Tyle podaje forscan
Radar: 7G9N 9G853BA
numeru modułu w tym momencie nie mam. Jutro wyciągnę jeszcze raz schowek i sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
