Stary 20-06-2015, 16:56   #1141
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Odp: Elmconfig error
Z przesyłką 36 zł
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 17:48   #1142
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
U mnie kabelek kupiony z 5 lat temu za 50zl działa cały czas - praktycznie z każdym programem jaki ściągnąłem - czasami tylko z portami trzeba się pobawić bo z automatu czasami nie czyta. A z ForScanem działa cacy.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 17:57   #1143
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Wydaje mi się że to kwestia trochę szczęścia bo tych interfejsów jest sporo na rynku i jedne działają inne sprawiają kłopoty u mnie jeszcze była kwestia dobrania sterowników na najnowszych nie działał dopiero któreś z rzędu starsze odpaliły
Stary 28-06-2015, 22:03   #1144
slodki_82
Imię: kamil
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: focus style
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Pytanko jedno, a mianowicie co sadzicie o DS150E Delphi
bedzie dobry czy nie bardzo?
slodki_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 10:32   #1145
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
uniwersalny tożsamy z cdplusami itp - podstawowa diagnostyka i pare adaptacji w fordzie zrobisz - chodzi na własnym sofcie i w tej cenie wersja ryżowa
jeśli sam ford to lepiej i taniej polski elm
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 23:06   #1146
slodki_82
Imię: kamil
Model: focus style
Silnik: 1.8 tdci
Dzieki za zainteresowanie, masz na mysli to
i np. FORScan czy ELMConfig ,chodzi mi zeby byl po polsku
Stary 01-07-2015, 08:57   #1147
arturfom
Postów: 540
tak
Forscan masz w PL, reszta w językach obcych
Stary 04-07-2015, 19:17   #1148
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Czy ktoś korzystał np. z takiego interfejsu:
Jest tańszy od viakena prawie dwa razy. Czy jak jest napisane, że obłsuguje ms-can i hs-can to oznacza, że będzie dokładnie działał tak samo jak ten od viakena? Czy ten tańszy interfejs ma jakieś istotne ograniczenia?
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 04-07-2015 o 19:43
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 20:31   #1149
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Nie jestem ekspertem i sam nie bawiłem się jeszcze w żadne modyfikacje oprogramowania, ale śledzę dyskusję i chodzi o komponenty na jakich kable są zbudowane. Te tanie to chińszczyzna i nigdy nie wiesz na co trafisz - jednemu działa, innemu nie działa, albo prędkości są mizerne. Viaken zapewnia po prostu dobrą jakość.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 08:45   #1150
arturfom
Postów: 540
Napisał rapidziory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel który podales to żadna nowość nie ma wersji 2015 czy 1.5 czy jakiś inny ten z aukcji to interfejs za 20 pln plus kabelki i przełącznik za 2 pln plus lutownica i cyna
Ma mniejsze predkosci, z palca przelaczasz szyny danych a najważniejsze że przepłacasz i to grubo - dorzuc kasy i kup viakena
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
