Stary 08-04-2013, 21:17   #1141
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Sprawdzcie czy czasem nie ma przebicia na wtryskach (pin-masa). Jeżeli nie będzie przebić, to tak jak pisałem wtryski uszkodzone.
Ps. Można w takim przypadku kodować wtryki i sto lat a i tak nic to nie da.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 21:19   #1142
dariusz060585
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: Ford Mondeo TDCI
Postów: 8
Post Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Dzieki a jak najprościej sprawdzić przebicie miernikiem??
dariusz060585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 23:04   #1143
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Po pierwsze- po zakodowaniu nie należy od razu odpalać tylko wyłączyć zapłon. Po ponownym przekręceniu kluczyka sprężynka ma nie mrugać. Oznacza to prawidłowe zakodowanie wtrysku.
Po drugie- wiele popularnych testerów, nawet renomowanych firm, ma opcję kodowania wtrysków w mondeo. Przeprowadzają procedurę kodowania, na koniec wyświetlają nawet komunikat, że kodowanie przebiegło OK. Jednak w rzeczywistości sterownik auta kodu nie przyjął. Powinienes podjechać do kogoś kto ma odpowiedni tester i robił to już z powodzeniem w mondeo. Jeśli to jakis przypadkowy warsztat z przypadkowym testerem to lipa. Błąd P2338 mówiący o spalaniu stukowym może powstać jedynie na pracującym silniku. Wszelkie uszkodzenia elektryczne wtryskiwacza, które sterownik w aucie wykryje juz po przekręceniu kluczyka ( zapłon ale nie uruchomienie ) mają inne numery błędów.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 23:17   #1144
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał dariusz060585 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny jest dobry miernik gdyż taki za 20zł to niestety nic nie powie.
Bierzesz ustawiać miernik na omomierz, następnie ustawiasz skale na max czyli chyba 200MOhm, następnie bierzysz jeden kabelek z miernika do pina wtryskiwacza a drugi kabelek dotykasz do masy. Czekasz jakieś 5s, i jak będzie cały czas "1" to jest OK. Jak się pojawi cos innego to jest to własnie przebicie. Oczywiście trzeba to zrobić też z drugim pinem i ze wszystkimi wtryskiwaczami.
Zalecam przed pomiarem osuszyć gniazdo pina np. spręzonym powietrzem zeby było słuche. Pomiar trzeba zrobić ze 3 razy chociaż na każdy pin, gdyż a to się ręka lekko poruszy i jest błąd w odczycie.
O BOBLO kolejna świetna podpowiedz, nie ma co, niech tak zrobi ze 1000 razy jak gadasz to moze zadziało PLACEBO
Czy odpowiesz mi i innym na wczorajsze pytania, czy strugasz war....????
"Po pierwsze- po zakodowaniu nie należy od razu odpalać tylko wyłączyć zapłon" cytat BOBLO, ekstra tekst najlepiej odpal go za rok.
A najlepiej kup sobie dorożkę, to pozbędziesz się całkowicie problemu.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 08-04-2013 o 23:25
Stary 10-04-2013, 14:19   #1145
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Dzieki wielkie moze mój elektryk znajomy mi pomoze ma takie sprzęty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko martwi mnie jeszcze ten nowy błod co sie pojawil ze sterownik pompy uszkodzony;/ Mam nadzieje ze to coinnego i to zniknie ze sie usunie....;/
Mechanik nie mial czasu jeszcze sprawdzić wtrysków tych dwóch moich bo wczoraj rano odpalałem i jak odpalił to przyczymalem obroty koło 2000 tyś i przebierał , dymił jak by jakiś wtrysk lal nie chodzil ...... dam do sprawdzenia i sie okarze. Narazie dzieki wielkie napewno bede potrzebował jeszcze pomocy wiec sie odezwe heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam
Stary 10-04-2013, 20:26   #1146
kokoloko
Domyślnie Migająca kontrolka świec.
Witam, wiem, że temat już wałkowany na forum wielokrotnie, ale identycznych objawów, jak moje nie znalazłem.
Sprawa wygląda tak: przy szybszej jezdzie (od 140km/h wzwyż), zapala się słynna kontrolka od świec i mryga. Czasem dzieje się to też, gdy na niskich obrotach mocniej depne, lub przy gwałtownym wyprzedzaniu. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem znika. 2 razy miałem tak, że po zgaszeniu problem nie znikał - rozkodował się wtrysk - 100 zł u mechanika i zakodowany z powrotem. Jednak problem powtarza się. Robiłem próbę przelewową - wtryski podają niemal idealnie równo (są po wymianie rozpylaczy przez poprzedniego właściciela). Pytanie: co to może być? Każdy mechanik mów co innego i najchętniej każdy brałby ten samochod do siebie do warsztatu i diagnozował, a wiadomo jak taka diagnoza może się skończyć - wymienieniem wielu niepotrzebnych rzeczy i zdarciu ze mnie pieniędzy.Jeden z mechaników podejrzewa pompę, ale to koszt ok. 2000 za regenerowaną (razem z robocizną), a może to jest to jakaś prostsza (i tańsza) do usunięcia usterka. Pomoże ktoś? Jakieś pomysły?
Stary 10-04-2013, 20:34   #1147
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
sterownik pompy to raczej chodzi o zawór elektyczny do sterowanie ciśnieniem pompy, niestety najczęsciej błąd związany z jego regulacją oznacza że pompa padła no chyba że chodzi o przerwany obwód w tym zaworku to wtedy kable lub sam zaworek winny
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 21:49   #1148
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec.
Ile paliwa wraca na przelewach ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 23:02   #1149
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
I jaki kod błędu?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 08:02   #1150
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał kokoloko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski na100% i koniec
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
