Stary 27-06-2019, 08:24   #1141
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
W PL nic nie wiedzą o "sleep mode" co nie znaczy że go nie ma...
Bump:
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XCeed ma większy bagażnik (426 l) od Forda Active i trochę większy prześwit (17,4 cm).
Prześwit CUV-a wynosi 174 mm przy kołach 16-calowych i 184 mm w wypadku kół 18-calowych
Ale już rozstaw osi ma mniejszy.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-06-2019 o 08:29
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 09:27   #1142
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Jak porównywałem habacki, to różnice między focusem a ceed/i30 nie jest przepaścią, ale za to więcej zdecydowanie miejsca w środku jest w focusie. Póki co wyjazd wakacyjny przed nami, ale na dłuższy weekend bagażnik focusa starczył, miejsca było sporo jeszcze, choć ja zamieniłem pełen zapas na dojazdowe koło.
Co do środka, mnie się np bardziej i30 podoba od ceeda. Ale to gusta...
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 09:53   #1143
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak porównywałem habacki, to różnice między focusem a ceed/i30 nie jest przepaścią [...]
Focus i Focus Active mają takie same bagażniki, natomiast XCedd ma większy od Ceeda
Zamówiony Active też ma dojazdówkę, ale raczej przy pakowaniu na wakacje dla 2 + 2 dzieci będzie trzeba rezygnować z pewnych rzeczy, albo wywalić koło z całą wkładką - wtedy powinno być spokojnie ponad 400 l.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 13:14   #1144
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Skoro :
to wywalenie koła zapasowego da Ci 375l. Bo tyle ma focus hatback bez zapasu.
Ja wywaliłem pełny zapas plus tą wkładkę styropianową, więc z 275l mam teraz 324l bodajże.
Ceed/i30 ma 390l, pytanie jak ile to te 390? Czy jak Ford podaje maksymalną pojemność, czyli z zestawem naprawczym? Bo na oko, bardzo podobne są bagażniki (w ten sam dzień porównywaliśmy.
Natomiast jak pisałem, focus ma sporo więcej miejsca na tylnej kanapie od ceeda/i30, co dla nas było ważniejsze.
Stary 27-06-2019, 13:16   #1145
forger
Postów: 384
Z tej i innych recenzji które pojawiły się w ostatnim czasie wynika jasno, że wielowahacz zostaje w Active.
Active vs Subaru XV vs Golf Alltrack [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prześwit CUV-a wynosi 174 mm przy kołach 16-calowych i 184 mm w wypadku kół 18-calowych.
18' to 235/45, raczej do tego 1.6 200KM niż 1.4 140KM ...
Skoro : to wywalenie koła zapasowego da Ci 375l. Bo tyle ma focus hatback bez zapasu.
375 l ma z zestawem naprawczym, który przecież też zajmuje miejsce ...
Stary 27-06-2019, 13:41   #1146
tryhp3
Postów: 921
ja wywaliłem pełny zapas plus tą wkładkę styropianową, więc z 275l mam teraz 324l bodajże.
341
Stary 27-06-2019, 13:50   #1147
forger
Postów: 384
375 l - zestaw naprawczy
341 l - koło dojazdowe
341 l - zestaw naprawczy + B&O
273 l - koło dojazdowe + B&O
273 l - pełnowymiarowe koło zapasowe
Według mnie niezależnie czy mamy pełny zapas, dojazdówkę czy zestaw naprawczy jak to wywalimy + wkładkę styropianową to powinno być ponad 375 l ?
Stary 28-06-2019, 19:02   #1148
loki34
Avatar loki34
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mojego Active zamawiałem 1 kwietnia, do dzisiaj zero daty produkcji, ogólnie zero info od sprzedawcy. Odbiór miał być do końca czerwca, mają jeszcze tydzień ☺️
No i zdarzył się cud. Dziś dostałem telefon z salonu że auto dotarło do nich i w środę będzie do odbioru. Słowo dotrzymane, nie mialem żadnej informacji o dacie produkcji, żadnego vinu dla tego moje zaskoczenie jest jeszcze większe ☺️
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 17:38   #1149
lukbin
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Informacja z przed chwili. Auto zamówione 2 maja ma wyznaczoną produkcję na 13 sierpnia. Ma być w salonie 31.08. Ciekawe czy termin będzie zatrzymany. W sumie dealer dał sobie tygodniowy bufor.
Bump: Jeszcze poinformowała goi że jeżeli oni mi teraz powie że samochodu nie będzie w terminie, to jestem w stanie kupić coś z placu. Ale jak sciemnia to się naprawdę zdenerwuje i nic nie kupie
Ostatnio edytowane przez lukbin ; 02-07-2019 o 17:44
lukbin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 22:46   #1150
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Sprzed chwili. Normalnie nie reagowałbym, ale ostatnio ten błąd pojawia tutaj się zbyt często...
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
