Stary 12-04-2013, 20:18   #1141
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystawiłem na sprzedaż nowy oryginalny FORD kabel USB do modułów BT/VC/USB ze złączem miniUSB (takim jak na fotce poniżej).
Typ Pliku: jpg Moduł.jpg (30.1 KB, 183 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2013 o 20:21
Stary 12-04-2013, 21:04   #1142
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie
Kupilem pod USB zeby miec mozliwosc pozniejszej wymiany radia w razie czego.
Tapatalk'ed
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 00:46   #1143
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
A takie pytanie mam: czy ten moduł BT/VC to ma swój bezpiecznik?
U mnie nagle przestał działać BT/VC i zastanawiam się czy nie zacząć właśnie od sprawdzenia bezpiecznika?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 09:21   #1144
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie ma oddzielnego bezpiecznika, zasilanie jest wspólne z radiem.
Stary 26-04-2013, 09:06   #1145
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł RX-1C jest do focusa, c-maxa i chyba kugi
Czyli dowolny rx-1c będzie działał w c-max 2007 po lifcie?
Radio mam sony takie jajko.
Soft, o ile dobrze odczytałem to: 04-04-14
Wcześniej miałem moduł 7m5t .... rx-1c.
Teraz mam do kupienia 4m5t ... też rx-1c.
Oba bez USB.
Brać tego 4m5t... (500zł) czy polować dalej na 7m5t ....
Dzięki.
pozdro!
Stary 27-04-2013, 19:21   #1146
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Skompletowałem cały zestaw i założyłem dziś, ale sukces bardzo ograniczony, a nawet brak sukcesu:/
Od początku...
Pacjent Focus mk2 FL 2010, wersja bieda AmberX. Radio sony cd1 dab. Moduł CS7T-14D212-AC... Wiązka od komorowskich, pilot do VC.
I tak... Moduł działa, Ford Audio jest dostępne w telefonie ale nie mogę się połączyć z radiem. Miła Pani po angielsku mówi żebym wpisał kod, który pokaże się na wyświetlaczu radia. No i pupa bo nic nie pokazuje. Wpisywanie 0000 czy 1234 nic nie daje.
To był pierwszy problem.
Drugi, to nie działa VC. Brak reakcji na wciśnięcie przycisku.
Trzeci problem. Przestał działać w ogóle pilot pod kierownicą. Na próbnym sprawdzeniu działał ale potem jak pochowałem kable to przestał. I jak się zamieni na oryginalny też nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugiej kwestii się spodziewałem ale reszty nie... Poradzicie coś?
VC rozumiem że da się jakoś uruchomić IDS-em lub ELM-em w najnowszej wersji?
Na ruskim forum czytałem też, że jeśli VCnie działa to można przełożyć moduł do foki mk3, odpalić i potem znowu wrzucić do mk2 i będzie działać...
Ogólnie masakra z tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 19:33   #1147
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, to pomoże
Stary 27-04-2013, 19:38   #1148
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Na łączenie i pokazanie PINu też?
Tylko to pomoże czy ELM też?
Stary 27-04-2013, 20:28   #1149
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
A ja mam pytanko :do MDO III potrzebuje modułu BT RX-1C, ale czy jakiś inny dogada sie z moim autkiem (mam DENSO)
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 21:15   #1150
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Byłem jeszcze raz wszystko sprawdzić.
Problem nr 3 rozwiązany. Wysunął się pin z wiązki radia. Pilot działa.
I odżył przycisk VOICE! Jak się go wciśnie to przycisza radio i jest piknięcie. To normalny objaw działającego VC? Jutro podepnę jeszcze mikrofon i sprawdzę czy zareaguje na angielszczyznęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko co z tym pinem? Czemu go nie wyświetla? Przez konfigurację pod mk3 i inne radio?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
