Stary 03-07-2016, 19:02   #1141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
No właśnie przy dobrych warunkach mogło być 6 satelit i tyle wystarczy.
Stary 03-07-2016, 19:32   #1142
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Postów: 43
Miałeś rację przeniosłem antenę na zewnątrz i załapało od 7 do 9 satelit. Gdy dałem spowrotem koło lusterka znowu 3 lub 4 ale teraz chodzi i pokazuje miejsce rzeczywiste.
Jaki jest powód, że tak mało łapie satelit ?? Mim tego , że antena jest w miejscu podobno najlepszym czyli koło lusterka wstecznego ?
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 19:39   #1143
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne grzana przednia szyba jest przeszkodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2016, 20:59   #1144
Postów: 18,047
Pierwsze FX-y nie dawały się aktualizować (takie chyba z 2006/początek 2007).
Stary 05-07-2016, 20:33   #1145
ekus1964
Model: c-max
Postów: 43
Mam pytanie odnśnie dzwonienia w czasie jazdy w Blaupunkt FX. Czy jet jakiś skrót aby jednym kliknięciem w guzik wejść w ostatnie połączenia ? W radiu Sony 6CD były dwie słuchawki, które po wciśnięciu powodowały wejście w ostatnie połączenia. W FX-ie jest to wg. mnie duzo bardziej skomplikowane, bo trzeba wejść w phone-->spis lub ostatnie połączenie (kręcenie pokrętłem) co jest w czasie jazdy troszkę nieporęczne.
Podsumowując, czy da się w FX jednym guzikiem wejsc w spis ostatnich połączeń ( coś w stylu zielonej słuchawki w sony ) ??? Pozdrawiam
Stary 06-07-2016, 15:44   #1146
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
będąc w ustawieniu Phone pokręć prawym kółkiem, bedziesz miał połączenia ostatnio wybierane z telefonu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 12:31   #1147
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Aktualizacji (na razie nieudanej) ciąg dalszy, a mianowicie:
1. wyjąłem w menu kartę SD z mapą
2. włożyłem do napędu ori płytę podesłaną od mm32 (jeszcze raz dzięki)
3. wyskoczyła aktualizacja z płyty - poszło akceptuj + restart sprzętu
4. wyjąłem ori płytę z mapą
5. włożyłem płytę/płyty z nagranym katalogiem DNL
6. pojawiła się informacja: no music CD czy coś tam i dalej nic się nie dzieje
7. w menu serwisowym brak opcji aktualizacji
Co robić dalej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 13:35   #1148
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Kilka postów wyżej masz odpowiedź na Twoje pytanie
Szukaj kolegów z płytą mapy 2008
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 14:01   #1149
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ori płytę mam, ale nic to nie zmieniło. No chyba, że źle nagrałem płytę z aktualizacją. hmm
Stary 12-07-2016, 18:34   #1150
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Aktualizacja:
Płytę nagrałem przy pomocy programu CDRwin 10 i jedna aktualizacja poszła:
ale niestety nie ma na niej języka polskiego. Ktoś może podrzucić linka do pliku z polskim tłumaczeniem?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
