Stary 14-01-2017, 13:44   #1151
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
a może najmormalniej w swiecie buczy zawór sterowania turbiną częsta przypadłość 2 litrowych diezli
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 14:42   #1152
futurree
Imię: FOKUSIK
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: FFmk1 1.6b,FFmk2 1.6d, FFmk3 1.6b
Silnik: ZetecSE / Duratorq / Duratec
Rocznik: 2002 / 2007 / 2013
WITAM ponownie,
Na tak postawione pytanie odpowiedź jest oczywista: możesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że przy graniu cos ci padnie - wtedy: nie możesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie tylko aktywować tempomatu, ale jeździć autem też.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy na ustawieniach prędkości 38400 Kbps mogę aktywować funkcję tempomatu w PCM?
2. Czy wystarczy tylko w Configuration wybrać Integrated Speed Control i Wrtie to PCM ?
3. Czy jednak muszę przeładować całe firmware jak aktywuje funkcję tempomatu w PCM?
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez futurree ; 14-01-2017 o 14:44
futurree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 20:17   #1153
futurree
Imię: FOKUSIK
Wink Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał futurree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM ponownie,
POZDRAWIAM.
WITAM,
Trochę śmiesznie, ale odpowiadam na zadane przez siebie pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Aktywowałem na prędkości 500000kbps (taką w open port zadeklarowałem) funkcję tempomatu.
2. Tak wystarczy (ważne aby mieć w rezerwie kopię nastaw modułu PCM i bezwzglednie kopię firmware).
3. Nie ma takiej potrzeby jeżeli aktywujemy tylko tempomat a zostajemy przy bieżącym firmware w PCM.
P.S. Wersja softu 0.2.17c - chylę czoła przed autorem oprogramowania.
Oczywiście konieczna aktywacja funkcji tempomatu w module GEM i opcjonalnie jeżeli zegary przystosowane w module HEC.
POZDRAWIAM.
Stary 19-01-2017, 10:02   #1154
Krystek07
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0B
Witam czy podjąłby się ktoś aktywacji tempomatu za pomocą ELMconfig'a w Mazdzie 3 1.6 mz-cd ten sam silnik co TDCI moduł/sterownik PCM prawdopodobnie jest ten sam co w bliźniaczych Fokach
Krystek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 11:58   #1155
młody21
Zarejestrowany: 31-10-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Witam czy ktoś z Łodzi podjąłby się aktywacji tempomatu lub znacie jakiś warsztat w Łodzi, który będzie w stanie to ogarnąć za rozsądną kwotę? Ford Focus mk2 1.8 TDCI. Kierownica czteroramienna wraz z przyciskami została już zamontowana i test przycisków przechodzi pomyślnie.
Ewentualnie może ktoś podeśle na priva zrzuty ekranu z ELMConfiga lub informacje które opcje trzeba zaznaczyć?
młody21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 12:07   #1156
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w 1.8tdci zaznaczasz tylko w GEM (oraz w HEC jeśli chcesz mieć kontrolkę tempomatu) - obrazki i opisy były w tym wątku wiele razy
Stary 20-01-2017, 13:04   #1157
młody21
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki mayak raz jeszcze za info, wszystko śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2017, 14:57   #1158
mic.z
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
A w 1.6 też wystarczy w GEM i HEC czy trzeba jeszcze w PCM?
mic.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 15:02   #1159
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
w 1.6 benzyna trzeba na nowo wgrać CAŁY soft PCMa
Stary 25-01-2017, 21:25   #1160
kewert
Zarejestrowany: 27-05-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 39
Chciałbym założyć tempomat do Focusa 1.6 TDCi z 2007 roku. Mam dwa czujniki na pedale hamulca z czego jeden niebieski oraz jeden czujnik na pedale sprzęgła. Mój GEM ma oznaczenie 4M5T-14A073-AH. Nie mam wyprowadzonych pinów 10 i 18. Co muszę dokupić?
kewert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
