Stary 01-01-2016, 18:32   #1151
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Wiem ze to ci nie pomoze (w sumie tez myslalem ze to nastawienie ma wplyw na wyswietlanie predkosci). Natomiast jako ciekawostke powiem, ze FORscan (mi) pokazuje predkosc identyczna z GPS, kiedy predkosciomierz zaniza o ok 4km/h
Rozumiem ze w elmconfigu wybierasz opcje 100% pasujace do twoich opon? Jak zmierzyles obwod opony? Wyliczyles czy mierzyles?
Stary 01-01-2016, 19:28   #1152
Postów: 18,069
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...predkosciomierz zaniza o ok 4km/h
Prędkościomierze europejskie zgodnie z regulacjami EU ZAWYŻAJĄ prędkość (podają wyższą od faktycznej) tak mniej więcej o 5-7%.
Stary 01-01-2016, 19:36   #1153
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
kurde posylwestrowe upojenie. Oczywiscie chcialem napisac ze zawyza. Ale wlasnie mam wrazenie ze nie procentowo ale o stala wartosc. W FF1 i FF2 roznice byly bardziej wyrazne (miedzy predkoscia 50 i 150). A w MDO MK4 wydaje mi sie ze ta roznica jest stala albo bardzo podobna
Stary 01-01-2016, 21:33   #1154
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście sprawdzałem w PIDy VSS i pokazują BARDZO dokładną prędkość i oczywiście różną od licznika.
Natomiast liczyłem, że te dwa parametry mają wpływ na to co pokazuje licznik i ich zmiana powoduje inne przeliczenie prędkości licznikowej.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - potwierdzam to co piszesz. Obserwuje to w wielu różnych pojazdach. Natomiast u mnie na 18" kołach licznik pokazuje prawdziwą prędkość. Pobawię się jeszcze tymi ustawieniami i zobaczę, czy w ogóle na coś wpływają.
Swoją drogą jest jeszcze jeden parametr o którym nie pisałem - Final drive ratio. U mnie ustawione jest na wartość 3.69 i jak sprawdziłem dwa inne auta, to jest to samo. Pytanie do czego używany jest ten parametr i co on oznacza? Nie zmieniałem go póki co u siebie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 01-01-2016, 21:35   #1155
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Final drive ratio.
Czy to nie jest do przełożenia przekładni skrzyni przez przypadek.
Stary 01-01-2016, 21:39   #1156
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie przez przypadek tylko na pewno.
Stary 01-01-2016, 21:41   #1157
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wydaje mi się, że nie. Ponieważ skrzynia nie ma jednego przełożenia - w końcu masz wiele biegów. Na każdym biegu masz inne przełożenie. Stąd moje zainteresowanie wokół tego parametru.
Prośba - sprawdźcie u siebie w Mondeo Mk4 jakie macie wartości tych parametrów.
Stary 01-01-2016, 21:46   #1158
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Final ratio nie dotyczy poszczegolnych biegow. To wspolczynnik przelozenia calej skrzyni bez wzgledu na inne przelozenia. Ten wplywa liniowo na wszystkie inne przelozenia. Mozna powiedziec ze to jest przelozenie skrzyni jakby nie bylo zebatek odpowiedzialnych za poszczegolne biegi.
Innymi slowy, zmieniajac fizycznie final ratio mozna skracac lub wydluzac proporcjonalnie wszystkie biegi.
Nie wiem na co wplynie taka zmiana w MDO ale ogolnie nie polecam - na pewno nie sluzy do regulacji wskazan
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-01-2016 o 21:49
Stary 01-01-2016, 21:47   #1159
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
proszę
Typ Pliku: png fin.png (3.4 KB, 234 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-01-2016, 21:56   #1160
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pięknie dziękuję, tym bardziej, że widzę, że masz dokładnie takie ustawienia kół jakie ja mam zimówki.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie sądzę. Skrzynia nie ma stałego przełożenia - zmienia się ono z biegiem. Zresztą przełożenia naszej skrzyni jest znane dla poszczególnych biegów i stałe.
Podana wartość przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potwierdza to - przecież on ma taką samą skrzynię jak ja. Więc skąd inna wartość?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
