#1151 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Tylko kiedy to wypalanie ma miejsce? Samochód jeździ raczej dłuższe odcinki, a do tej pory chyba tylko raz słyszałem głośną pracę wentylatora. Jest jakiś patent na zamontowanie kontrolki?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka |
#1152 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jest kilka tematów dot. DPFa i kontrolek. Poszukaj...
#1153 |
Model: S-max
Postów: 132
Ok. Kilka już czytałem.
#1154 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2015
Silnik: 2.0 CDTI 163KM
Postów: 10
#1155 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: smax
Postów: 16
Panowie rzuci ktoś linka do kabla z allegro do komunikacji z smax 1.6 ecoboost. Przeglądałem tutaj strony ale tyle tego jest ze sam nie si je tym który będzie ok może być na bluetooth może być po kablu nie będę nic tam szperal i zmieniał chce tylko poznać auto od środka i sprawdzić czy wszystko ok. Program forscan jest darmowy czy też należy go zakupić. Proszę na pw żeby nie zasmiecac jeżdżę bardziej
#1156 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobry kabel (do grzebania także):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Forscan jest darmowy.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1157 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
witam kolego... na moim przykladzie bo tez ztym walczylem z ubytkiem mocy. okazl sie zaworek sterownaie geometria nie do konca domagal jak go wymienilem na nowy to auto odzyskalo moc. podobno Cisnienie doladownaia na pelnym obciazonym silniku ma byc ok 1,56-1,6 bara. takie odstawalem odpowiedzi a juz temat zakaldalem co do cisnienia doladowania. bylem na hamowni i auto wyplulo duzo niutow i nawet po 9 latach mocy tyle ile powinno byc wiec przy fabrycy mogl byc ciut wiecej bo niutow u mnie dalej jest o 33 w nadwiarze. ja bym sie przypatrzyl zaworkowi sterowania zmienna geomeria. kupilem raz jedne wcisneli mi w sklepi jakiegos lezaka bo sie zepsul po prawi pol roku teraz mam prosto z fabryki lezakowla jkaies miesiac wiec mam nadziej ze bedzi dziala jak do tej pory wszytsko hula jka nalezy pozdrawiam daj znac jesli uda Ci sie rozwiazac problem . moze moja historia z mondkiem cos pomoze pozdrawiam |
#1158 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
jak rozpoznałeś że ten zawód od sterowania geometrią nie działa?
czy po prostu w ciemno wymieniłeś i liczyłeś na efekt? |
#1159 | |
![]() Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
w listopadzie auto stracilo na mocy. znow pelno testow zero wbledow . ale zaworek nie pierdzial w tym roku w maju znow zacozl pierdziec i znow brak mocy ale jeszcze wiekszy. wiec wymineilem znow zaworek i od tego momentu zero klopotow a moc now przybyla. testy testy. i wszytsko ladnie dzial zero bledow. nawet na hamowni jak bylem 2 miesiace temu w Polsce chlop pokazal mi na wykresie falownie a po hamowniu i wylacznieu silnika pieknie pierdzial zaworek jak go tylko wymienilem to wsytsko wrocilo do normy i trwa nadal wczoraj akurat bylem Pod Helsinkami i troche sie poscigalismy z kolega takze pogonilem auto dosyc i nie zauwazylem zadnego ubytku mocy podczas przyspieszania czy innych dziwnych objawow. Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-07-2017 o 14:55 |
#1160 |
Model: S-max
Postów: 132
Panowie gdzie szukać tego brzęczyka?
PAM B1B53:01-2E Kod: B1B53 - Przedni brzęczyk Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólna usterka elektryczna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 329703104 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 232487.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje -OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -INCARTMP: 26 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
