Stary 11-04-2013, 12:11   #1151
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec.
Napisał kokoloko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wiem, że temat już wałkowany na forum wielokrotnie, ale identycznych objawów, jak moje nie znalazłem.
Skąd jesteś kolego? Najlepiej jakbyś podjechał do jakiegoś sprawdzonego serwisu.
Objawy które opisałeś mogą dotyczyć zarówno pompy CR, układu turbosprężarki (walnięty czujnik doładowania, dziura w którymś z przewodów gumowych lub walnięta turbina), wtryskiwaczy lub jakiegoś innego czujnika. Wszystko musisz dokładnie zdiagnozować, ale w serwisie gdzie mają doświadczenie z tego typu naprawami.
Tu masz zestawienie możliwych powodów pojawienia migającej sprężynki:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS. Do Zaksiu: Na podstawie opisu kolegi nic nie możesz stwierdzić na 100%, a możesz tylko kogoś wprowadzić w błąd.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 11-04-2013 o 12:13
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 13:05   #1152
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
PS. Do Zaksiu: Na podstawie opisu kolegi nic nie możesz stwierdzić na 100%, a możesz tylko kogoś wprowadzić w błąd.[/QUOTE]
Na 100% nie, ale 99,9999%. Mówi ci to chłopak który robi te wtryski od 5 lat (czyli w zasadzie od momentu kiedy pojwaiły się częśći.)
Są to 100% objawy uszkodzonych wtryskiwaczy.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 13:22   #1153
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są to 100% objawy uszkodzonych wtryskiwaczy.[/QUOTE]
Swego czasu byłem u jegomościa, którego nawet ASO Forda polecało jako najlepszego speca od diesla (specjalnosć wtryski, pompy wys. ciś.) w okolicy. Wszyscy go polecali, 20 lat doświadczenia, duplomy, cuda wianki a jak przyjechałem to po sprawdzeniu na kompie powiedział ze I i III wtrysk do roboty, 2 pozostałem i tak trzeba zrobić a do tego pompa CR się sypie. Na szczęście zlekceważyłem go i pojechałem do innego serwisu gdzie mają stół/maszyne probrobierczy/ą do testowania. Okazało się że pompa CR jest całkowicie sprawna, odpowiednie ciśnienie,brak opiłków itp. A wtryski były uszkodzone i owszem ale II i IV. Pozostałem są w świetnym stanie i nic nie trzeba z nimi robić.
Później inny "magik" od diesli w przypadku uszkodzonego czujnika poł. wałka rozrządu wmawiał mi że mam 100% do wymiany wtryski... też na podstawie błędów z komputra.
Dlatego też w przypadku naszych silników nigdy nie napisałbym, że coś jest na 100% ani nawet na 99%. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 11-04-2013, 13:29   #1154
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Widaomo ze na 100% to są pewne śmierć i podatki.
Co do tych mechaników to masz racje, bo tak jest. jak się mechanik od benzynowego dorwie do CR no to wiadomo że będzie pewnie żle.
Jeżeli chodzi o mnie, to używam zarówno mlotka, śrubokręta jak i EPS 200A bo jego też mam.
SPRAWDŹ WTRYSKI!!!!!!
Stary 11-04-2013, 14:08   #1155
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
i co na samym EPS regenerujesz wtryski do Delphi?
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 14:53   #1156
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze Delphi regeneruje się na Hartridgu (tak mówi teoria).
EPS 200A służy do regeneracji wtryskiwaczy Bosch, ale mozna również na nim sprawdzić wtryskiwacze DELPHI i jak DENSO (elektromagnetyczne) i dostać do tego oczywiście wydruki.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 11-04-2013 o 14:57
Stary 11-04-2013, 15:24   #1157
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Czyli ty obalasz teorie i robisz Delphi na EPS to powodzenia.
Stary 11-04-2013, 16:31   #1158
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Pokaż mi informacje gdzie napisałem że na EPS-ie robie Delphi.
Powiedz mi kolega a na czym polega naprawa wtryskiwacza Delphi?
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 12-04-2013 o 19:44
Stary 11-04-2013, 18:13   #1159
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
To powiedz mi na jakiej maszynie robisz Delphi a ja wtedy odpowiem na czym polega prawidłowa regeneracja wtryskiwacza!
Stary 11-04-2013, 18:20   #1160
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wtrysków nie robi się na żadnej maszynie. Na maszynie robi się testy. A że każda firma ( bosch, delphi, itd ) ma swój "ulubiony", dedykowany, a nawet obowiązkowy tester ( w celu otrzymania autoryzacji ) nie ma powodu, żeby te testery nie mogły przetestować wtrysków innego producenta. To tylko kwestia testplanów i odpowiedniego uchwytu do mocowania. Mechanik, u którego ja robiłem wtryski testował je na polskiej maszynie, która nie ma żadnej autoryzacji i wszystko jest ok. Na tej samej maszynie sprawdza bosche, denso i siemensy. Kwestia tylko posiadania odpowiednich danych testowych. A wtryski to chyba robi się rękoma,.. i paroma kluczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
O nadawaniu kodów tutaj nie mówimy,.. ale ja jestem po stronie tych co uważają, że to pic na wodę,.. i tych co uważają, że brzoza urwie skrzydło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
