Stary 19-12-2019, 14:55   #1151
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał avo4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile czytałam na forum to upgrade SYNC robi się samemu - skąd to: "Ale to tylko w ASO jest możliwe." ?
Zapewne chodzi o update do wersji 3.4 który jest możliwy tylko w ASO. Trzeba czytać forum potem pisać.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 14:56   #1152
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Napisał bernikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniam mijania, akurat do jednego reflektora miałbym może dostęp ten po prawej ale po lewej nie włożę tam ręki, nawet dekla nie odkręce. Te żarówki są na jakimś haczyku bo też nie widzę jak one się tam trzymają
Może masz duże ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (żart) - ja wymieniłem od razu fabryczne żarówki na lepsze i nie pamiętam jakiegoś problemu. Odkręcasz srodkowy dekiel, żarówka w środku jest dość głeboko. Kostka jest na zatrzasku, trzeba to "scisnąć" palcami od góry i dołu i wyjąć. Cała procedura z jednym reflektorem to mniej niż 5 minut. Jakbyśmy się kiedys spotkali to za piwo mogę Ci to wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 15:30   #1153
pawk
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus Titanium 2020.25
Silnik: 1.0 Ecoboost 125
Postów: 34
Napisał memphis9009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest norma w Focusie, że zaraz po odpaleniu samochodu przez mniej więcej 2-3 minuty zegar wskazuje jakąś godzinę z czapy (najczęściej 01:00, ale nie zawsze), a dopiero po tym czasie wskakuje właściwa godzina?
Drugi problem jaki zauważyłem z tym systemem to nagłe i samoistne wyciszanie się grającego radia do 0 na jakąś sekundę, a potem stopniowy powrót do dotychczasowej głośności (na ekranie nic się nie zmienia, żadnego komunikatu). Występuje to w losowych przypadkach.
Samochód odebrałem z salonu na koniec listopada z informacją, że Sync 3 jest zaktualizowany do najnowszej wersji teraz się zastanawiam czy to kwestia tej aktualizacji czy taki urok modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest dokładnie tak samo i również odebrałem samochód w listopadzie. Oba problemy występują choć ten z zegarkiem jest dużo bardziej upierdliwy. Czasem się ustawi szybko, czasem nie, czasem na jakąś losową godzinę. Byłem z tym w ASO kilka dni temu ale wg nich soft jest najnowszy i nie ma co aktualizować. Zrobili tylko jakiś reset który nic nie dał. Póki co każą czekać na nową wersję bo nie wiedzą co robić.
Przy okazji, gdyby Ci się to udało jakoś rozwiązać to daj znać.
pawk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 15:43   #1154
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Nie wierzę, że ASO nie zgodziło się na upgrade SYNC-a, Za opłatą na pewno by ci to zrobili. Za opłatą bo faktycznie możesz i powinienes to zrobić samodzielnie. Jest dostęp do plików na stronie Forda i na forum są manuale jak to zrobić. jak pojadę na wymianę oleju to z ciekawości zapytam.
A spróbuj zrobić to samemu. Ciekawe czy coś pobierzesz.
Ja jak próbuje pobrać SYNC, podając VIN mam info że mam najnowszy soft.
A mam 5.4.1.1.
A w ASO wgrywają już 5.6.6.1 lub jeszcze nowszy. Oczywiście w ramach gwarancji.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 16:21   #1155
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
W instrukcji dosyć szczegółowo opisane jest jak wyjąć reflektor.
RTFM
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 16:41   #1156
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Głupie pytanie, jak macie podświetlany schowek za lewarkiem?
U mnie jest podświetlony tylko od strony pasażera, a tutaj na filmie widzę, że jest też podświetlenie z drugiej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 19:04   #1157
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Nie wiem czy taki post już był ale czy ktoś może mi powiedzieć jak wymienić żarówki w przednich światłach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkręciłem wszystkie śrubki, wyjąłem kliny i nadal reflektor nie chce wyjść.
Mnie w ASO powiedziano, że przez 2lata u nich mi za darmo wymienią żarówki.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 12:12   #1158
avo4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej soft w SYNC aktualizuje sie samemu. Widocznie 3.4 nie jest jeszcze oficjalnie dostępny do aktualizacji, więc co w tym dziwnego że ASO nie chce go instalować?
Stary 20-12-2019, 12:24   #1159
tryhp3
Postów: 921
No właśnie ASO instaluje...
Stary 20-12-2019, 12:41   #1160
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ktoś wyjaśni czym jest 3.4, a czym 5.6.6.1?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
