Stary 13-09-2009, 11:38   #1151
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Panowie, zwracam sie ponownie z prosbą o podanie poziom sygnalu odbioru satelit w denso
Jaki powinien byc prawidlowy odbior i co mozna jeszcze zrobic dla jego poprawy
Caly czas mam problemy z sygnalem raz jest raz nie. Szczerze mowiac pare razy bylem bliski uszkodzenia urzadzenia, kiedy to akurat w waznym dla mnie punkcie traci polozenie
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 13:18   #1152
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
sprawdzę jutro, jakie mam wartości, ale jak mi często zaczął gubić sygnał, to wkrótce padła mi antena GPS
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 18:16   #1153
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie
U mnie sprawy wyglądają następująco. Jak samochód stoi w garażu (murowanym) brak jest sygnałów z GPS (przekreślony globus) wcześniej tak nie było. Podejrzewam, że kończy się powoli antena. Wyjadę z garażu i muszę odczekać kilkanaście sekund, by zginął globus.
Odnośnie poziomów sygnału (po wyjechaniu z garażu):
ID``````Lev`````St
21``````44``````T
16``````40``````P
5```````0```````-
29``````43``````P
6```````0```````-
18``````0```````-
31``````0```````-
10``````18``````P
Wartości niezerowe zmieniają się nieco w czasie +/- 3.
Nie wiem co oznaczają literki przy St-T,P? Może ktoś z Was wie.
Pozdrawiam, Mariusz.
Ale, ale z tego co się orientuję to nawet jeśli mamy przekreślony globus, np. jadąc w tunelu to rolę nawigowania powinien przejmować żyroskop i tak się dzieje, bo doświadczyłem tego osobiście.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 13-09-2009 o 19:09
Stary 13-09-2009, 18:33   #1154
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
U mnie jest tak:
Lev nie przekracza 20 - 25 na najmocniejszych satelitach a w garazu nigdy nie mam. Globus pali mi sie czesto co przy dluzszej jezdzie powoduje utrate pozycji.
Jezeli trace pozycje to pomaga gdy zatrzymam samochod na 5 - 10 min wtedy odzyskuje. Z kolei wystarczy lekko puknac w stopke by sygnal zniknal na pare sekund
Najsmieszniejsze ze kupilem nowa stopke po tym jak zaczalem tracic pozycje pare miesiecy temu i pomoglo ale jak widac nie na dlugo..
Pytanie do Sitemana wymieniles antene na orginala czy kupiles zewnetrzna??
Stary 13-09-2009, 18:36   #1155
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A czy na pewno dobrze przykręciłeś kabel antenowy do anteny/stopki?
Sprawdź jeszcze połączenie przy "sercu" navi w bagażniku.
Stary 13-09-2009, 18:43   #1156
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przed chwilą byłem sprawdzić następującą rzecz. Włączyłem tryb testowy na poziom sygnałów z satelit no i teraz miał ich 5, a nie jak wcześniej 4. Przesłoniłem dłonią stopkę i wszystkie sygnały schodziły do wartości zera. Po zabraniu dłoni wracały do poziomu 32-48.
Stary 13-09-2009, 20:03   #1157
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
przykrecilem raczej dobrze zreszta poczatkowo po wymianie byla poprawa.
Stopke dodatkowo uszczelnilem sylikonem tak zeby sie woda nie dostawala.
Nie chce mi sie wierzyc ze ta antene to g... i poprostu ponownie sie zepsula chociaz....
Napewno nie bede kupowal drugiej ale mysle zeby jakas dobra antene zewnetrzna podlaczyc.
Zdaje sie jednak co potwierdzaja ludzie z niemieckiego forum ze dach to najlpesze miejsce dla anteny a wszystkie inne oferuja gorszy odbior. No ale ja narazie nie mam prawie wogole
czekam na wasze opinie na ten temat
Stary 13-09-2009, 22:26   #1158
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Mam fabryczną antenę ale nawet nie wiem czy działa: zakupiłem ją razem z fabrycznym zestawem GSM. Po zamontowaniu oczywiście uzyskałem "fabryczną" szczelinę (ciekawy jaki konstruktor ją wymyślił) jednak pozbyłem się jej prostym sposobem: zakupiłem matę wygłuszającą, odmierzyłem, powycinałem, przykleiłem - przy dokręcaniu została dodatkowo dociśnięta - teraz jakakolwiek woda może jedynie spłynąć. Od początku DENSO w aucie mam antenę z allegro zamontowaną pod deską po stronie pasażera - na wzmocnieniu. Antena działa OK, czasami się gubi jednak nie są to częste przypadki - nie wiem jak działa fabryczna.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 12:43   #1159
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
u mnie antena jest raczej szczelna, sylikonowalem bardzo precyzyjnie i efekt byl dobry. widac jak brod z wody osadza sie na sylikonie
RECONDO jaki masz model anteny i jak przeciagnales kable z bagaznika?
Stary 14-09-2009, 16:55   #1160
klaniecki
Zarejestrowany: 07-09-2009
Postów: 21
Koledzy mam pytanie....Jak skasowac listę miast w TNS 300-310..bo szłyszalem ze mozna miec tam tylko 20 miast czy jednak nieskonczona liczbe?
klaniecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
