Stary 05-10-2010, 00:07   #1151
bandini
Avatar bandini
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał seba7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki. Tylko, że Ci magicy niestety mieszkają zbyt daleko ode mnie. Jeśli byłby ktoś z woj. lubelskiego, to z chęcią bym się wybrał. Ale czytając temat, to nie ma kogoś takiego. Zostaje tylko odpowiedni licznik z kompem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak kolega jest z Lubelskiego województwa to czemu nie podjedzie do "typka" z Ząbek pod Warszawą?
Tu masz nr tel. 0604333604 lub 0227814659
i adres:
ul. Lipowa 3
05-091 Ząbki
Ja wgrywałem u siebie już ponad rok temu i do dziś wszystko jest ok!
bandini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 21:50   #1152
janek75
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Hej. Wie ktoś czy w woj lubuskim można wgrać wsad o zegarów.
janek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 10:11   #1153
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poliftowych nie ma z tym żadnego problemu.
Tylko prosze o doprecyzowanie po którym lifcie nie ma problemu.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 11:32   #1154
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Ja dograłem soft do MOndka wyprod I.2004. Soft wgraliśmy z zegarów z 2007r (od 2005 do 2007 jest ten sam soft). ...a można zrobić to w Bydgoszczy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:42   #1155
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Masz chwilówkę, czy tylko zasięg, średnie spalanie i średnią prędkość?
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 21:13   #1156
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, moje poprzednie mondeo MK3 było z 2005 roku więc po pierwszym FL-u, drugi był w 2006.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 08:59   #1157
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nieprawda. Pierwsz FL był w 2003r (nie pamiętam miesiąca), a drugi w pierwszej połowie roku 2005. Tak więc nie będzie żadnego problemu z zegarami po drugim FL. Będzie także chwilówka, tak jak to jest u mnie.pisał w tym wątku bodajże Maestro, że pomimo tego miał problem po wymianie zegarów z ogrzewaniem przedniej szyby- poczytaj.
Stary 15-10-2010, 09:05   #1158
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po czym poznać wzrokowo drugi lifting? Ja znam tylko date 1 rejestracji swojego (VIII 2005), ale sprowadzony z Niemiec i nie znam miesiąca produkcji.
AKuba
Stary 15-10-2010, 09:17   #1159
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Np. po tym, ze tylne lampy w dolnej części mają listwę chromowaną, a przedni zderzak w dolnej części to tzw. "plaster miodu".
Ten jest po II FL:
A ten po pierwszym, mimo tego, że ten sam rocznik:
Podaj VIN i maila to Ci wyślę wszystko na jego temat.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-10-2010 o 09:25
Stary 15-10-2010, 09:28   #1160
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
A no tak , to ja mam po 1 lifcie. Czyli tylko z chwilówką będą problemy, tak?
AKuba
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
